Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Дооснащение управлением на руле
    Kazan
    По року судьбы машина досталась без управления на руле. Реально ли дооснастить?? И что необходимо для этого??
    Почти Мембер Аватар для Rysik
    Ukraine,Kharkov
    Реально.Для этого надо поменять блок подрулевых переключателей с поддержкой мультируля+купить мультируль с кнопками и шлейф аирбега к нему либо вставки с кнопками+контроллер+2 шлейфа до контроллера+шлейф аирбега.Ну и после всех установок адаптация в 16-м блоке.
    Golf V LD5Q
    Суровый Челябинск
    ну и цена соответственно такая, что заморачиваться не стоит!
    Бывалый Аватар для Ромарио12
    все зависит от силы желания, цена второстепенна...
    Я ТРАКТОРИСТ!
    Kazan
    ну примерно цену озвучить можете??
    Ukraine,Kharkov
    На круг около 1000евро.Попутно в эту цифру войдёт круиз.
    Golf V LD5Q
    Белгород
    Подешевле будет
    Руль - 16 тыс.
    Подрулевой блок - 6 тыс.
    Блок круиза - 3 тыс.
    Итого 16+6+3=25 тыс.
    Установка и прописка - еще +1 тыс.
    Итого 26 тыс. рублей.
    Бывалый Аватар для Пастух
    Москва, р-н Вешняки
    а лепестки переключения передач дооснастить реально?
    Суровый Челябинск
    реально, но люди спуститесь на землю!
    С-Петербург
    подскажите, что кодировать чтобы пропали ошибки, после установки мультируля и подрулевого блока. Passat CC 2010г
    вот лог:
    или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
    или ошибка связи
    С-Петербург
    Руль r-line с лепестками
    Всем привет у меня сс 2008 2литра бензин 200л.с. Нас автомате.вопрос такой: продаётся руль r-line с лепестками, что нужно чтобы он поставился? Лепестки вообще будут работать? Или проще купить gt на 12 кнопок и не заморачиваться?
    Модератор Аватар для dimp
