дело может быть в датчике кислорода.
прошу помочь -плавают обороты 850---900-1000
ваг недостаток кислорода приемная труба
датчик вторичного воздуха 112
обеднена смесь
GazenWagen. Das Auto!
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...at_b5/alexxbe/
который в фильтре стоит воздушном ?
ваг не показывает лямбда зонт авто работает дрожит как троит едет нормально чисто
ваг может и не показать его... если он совсем не сдох то он рабочий... а подыхающий датчик может давать такие темы.. и тем более ворпос - сколько лямбд на машине 2 или 1...
ну по логике вещей... если плавают обороты.. и недостаток кислорода, о чем говорит что смесь обеднена кислородлом и ей нужно дето его взять... а за кислород отвечают расходомер лямбда ну и вроде как дросель.. если я не учел что то меня поправят..... если лямбд 2 то есть причина то го что здох катализатор и естественно может быть такая реакция у авто.. надо обманывать будет второй датчик, который после катализатора
датчика два один в нем ипосле
Сообщение добавлено в 23:45, предыдущее сообщение было в 23:31
два лямбди
протести лямбды... если на тесте графики будут одинакове то соответственно в этом проблема - либо катализатор либо датчики. если разные графики то значит еще не все потеряно
ваг показывает давление между турбиной и дросселем недостаточное когда газ до пола то она роздулась слабо у приятеля она сразу газ в пол и жостко
а простите за некорректность какой пробег и в турбинку заглядывали на наличие масла?
все в норме я нашел работает нормально дешевый механический клапан
етот механический клапан стоит между картером и вторым клапаном который возле клапанной крышке он спрятан в патрубке прычина ослабла пружина турбина начала дуть обороты стали
в норме легче стала дышать
поздравляем
Теперь юзаю FX 50 NEW
BMW 118i для жены)))
TOUAREG для рыбалки)))
обращайтесь спасибо за поздравления бывалый,
