Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 99
Тема: Декор от Passat R36
    Харьков
    Декор от Passat R36
    Привет Комрады!
    Задумался над заменой декора торпеды и центральной консоли на декор от Passat R36/
    Увидел воплощение своей задумки здесь:
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...6863888466321/
    Фото из блога*:
    Вопрос решен коллективными услилиями. Спасибо комрадам avdey99 и kyzin за помощь в подборе каталожных номеров.
    1. Накладка на приборную доску - 3C1 858 335 BD для авто до 10.2008
    3C8 858 366 T для авто с 11.2008 по 09.2010
    2. Центральная планка торпедо - 3C0 858 336 L
    3. Планка торпедо со стороны переднего пассажира - 3C1 857 212 AC
    4. Облицовка левого ящичка - 3C0 858 341 Q
    5. Накладка на кнопку аварийного сигнала - 3C0 857 368 H
    6. Облицовка правого ящичка - 3C0 858 342 Q
    7. Рамка для 2 дин магнитолы, РНС-510 - 3C0 858 069 AG
    8. Рамка климатической установки - 3C0 863 100 A (до 2010г.), 3C8 863 100 A (с 2010г.)
    9. Крышка пепельницы - 3C0 857 351 A
    10. Облицовка переключателя ручки передач - 3C0 864 263 F
    Декор aluminium engine spin добавляем в конце код 8B4
    Декор anthrazit aluminium engine spin добавляем в конце код 9AT
    * Фото avdey99
    Последний раз редактировалось toltek; 26.10.2010 в 12:18.
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    Дешевле пленкой обтянуть 3D карбоновой на форуме даже были результаты таких дел!
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Интересно видел кто отделку anthrazit aluminium engine spin (код 9AT) на фотографии внизу.
    aluminium engine spin (код 8B4) вторая снизу это отделка как в теме на фотах.
    Не могу решить какую ставить.
    http://www.exist.ru/images/img.aspx?i=8\930067E6.JPG
    ИМХА лучше обычный люминь!
    Чебоксары
    Мембер Аватар для Silverr
    ТАССР, г.Казань
    Накладки на педали и облицовку торпеды сменил, а ручка КПП и руль в планах видимо? По мне так не особо интересно эта облицовка выглядит. Обычный люминь лучше.
    Нижний Новгород
    Вот смотрите, выбираю между aluminium engine spin (код 8B4)
    и anthrazit aluminium engine spin (код 9AT)
    Какой на ваш взгляд ставить?
    Суровый Челябинск
    верхний ставь.салон с ним как то светлее кажетсо(может тока кажетсо)))но я бы точно верхний замутил!
    Харьков
    ИМХО код 9AT выглядит дороже и брутальнее, но фото не дает полного представление об игре цвета. На фото фактура декора явно подсвечена, не будет ли она казаться мрачноватой при естественном свете?
    ТАССР, г.Казань
    Вот как выглядит с обычным люминем. Накладки педальные и рулевые гармоничнее с ним смотрятся, чем с выпуклым, имхо.
    Мембер Аватар для ТАТСВ
    (Наб.Члн)
    Fender Emblem: Эмблема R
    5K0 853 688 A FXC как она выглядит и где стоит подскажите?
    СС 1,8 7DSG Мокка
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от ТАТСВ Посмотреть сообщение
    Fender Emblem: Эмблема 5K0 853 688 A FXC
    На крыле переднем
    заливка не синим а черным только.
    На крыле переднем
    там вот такая эмблема
    Декор от Passat R36
    А че за руль? Смотриццо ниче так... И подушку наверное менять не придеццо? У меня штатный мультируль, можно его поменять на такой? Или там какие сложности будут?
    Штатный руль от Р36
    Тем о замене руля куча
    Почитай там все подробно
    Декор от Passat R36
    Цитата Сообщение от FateSPB Посмотреть сообщение
    Штатный руль от Р36
    Хых, было то хреновп куча, а ща че-т затихло все... Ладно, доберусь до компа - попробую еще поискать. С огрызка че-т поиск не пашет...
    З.Ы. В любом случае, спасибо за наводку
    Новичок Аватар для avdey99
    Угадал все впланах ) А выглядит по мне зта лучше так как с ней намного меньше народа .
    количество людей с данным декором и его красота
    абсолютно несвязанные вещи
    Харьков
    А по сути вопроса (каталожным номерам декора Passat R36) как опытный товарищ не просветите?
    3C0 858 341 Q9AT 1шт. 19,55
    3C0 857 368 H9AT 1шт. 9,57
    3C0 858 342 Q9AT 1шт. 19,55
    3C0 858 069 Q9AT 1шт. рамка мафона 53
    3C0 864 263 F9AT 1шт. 25,69
    3C0 863 100 A9AT 1шт. 25,69
    3C0 857 351 A9AT 1шт. пепельница 29,12
    цены в евро
    Харьков
    Не хватает нескольких деталей их - 10 шт. Дополните пожалуйста недостающие!
    1. Накладка на приборную доску - ???
    2. Центральная планка торпедо - 3C0 858 336 L9AT
    3. Планка торпедо со стороны переднего пассажира - 3C1857212AC9AT
    4. Облицовка левого ящичка - 3C0 858 341 Q9AT
    5. Накладка на кнопку аварийного сигнала - 3C0 857 368 H9AT
    6. Облицовка правого ящичка - 3C0 858 342 Q9AT
    7. Рамка для РНС-510 - 3C0 858 069 Q9AT
    8. Рамка климатической установки - 3C0 863 100 A9AT
    9. Крышка пепельницы - 3C0 857 351 A9AT
    10. Облицовка переключателя ручки передач - 3C0 864 263 F9AT
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    Я вот купил сегодня педали:
    Поставили - спасибо незаменимому комраду VeN.o.M
    Жаль площадка под левую ногу с небольшой вмятиной - надо будет подрехтовать...
    Последний раз редактировалось $iriu$; 03.09.2010 в 12:08.
    В6, 1,8 TSI, АКПП
    2. Центральная планка торпедо - ???
    3. Планка торпедо со стороны переднего пассажира - ???
    Другие номерки потеряны ( у них окончание оденаковые 9AT
    Нижний Новгород
    Приборка
    Если выпуск 05.08-10.08 3c1 858335 bd 9at
    если 11.08-5.09 3c8 858366t 9at
    Харьков
    Приборка
    Big thanks! Перенесено на 1 стр. с благодарностями.
    Остался последний вопрос - накладка для бока климата от Passata 2010 г.в.
    По elacts.ru он бьется как - 3C0 863 100 A9AT но на рисунке накладка от старого климата с тремя ручками.
    Кто-нибудь может пробить код новой рамки и существует ли она вообще в исполнении "engine spin"?
Страница 1 из 4
