Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 34 из 34
Тема: Тупит при разгоне 2.0 TFSI
  1. #26
    Воронежская обл.
    Цитата Сообщение от Romann Посмотреть сообщение
    я не в один сервис заезжал, будь то диллер или что другое,никто конкретно ничего сказать не может, нужно лезть,разбирать, диагностировать, все это денег немалых стоит, а результата в итоге никакого не обещают.
    Я Вас понимаю,может кто то посоветует толкового диагноста.
    А что такое опрессовка турбомотора?
    Подают воздух 0.6 кг\см2 на впуск,с целью определить нарушение герметичности .
    B6 1.8TFSI BZB МКПП 2008
  3. #27
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    Здравствуйте!у меня passat 2.0 tfsi 2005 года,американец.проблема такая: при резком нажатии на газ машина начинает дергаться,стрелка тахометра так же начинает прыгать,а при плавном нажатии на газ машина разгоняется вроде бы без проблем,но соответственно так же плавно,динамики ни какой, вроде бы 200 л.с, а воспользоваться ими не получается,что со светофора рвануть, что на скорости одна история.такое ощущение, как будто мешает что-то, начинает ускоряться,рывок,а потом бесконечное дергание, которое то проходит, то вновь появляется во время разгона. До появления этой проблемы менял ТНВД. помимо всего этого, сейчас в холодные времена, свечи заливает периодически при запуске,а так же пока машина хорошо не прогреется на педаль газа вообще не реагирует еле-еле отзывается, а когда прогреется начинает ехать, но дергание о котором я писал выше ни куда не пропадает.Чек горит постоянно,пропадает в том случае,если ездить спокойно,плавно как пенсионер.Диагностика показывает ошибки по датчику распредвала. Как устранить эту неисправность?Дайте пожалуйста совет.
    ошибки выкладывай, а так что толку воздух сотрясать, если есть только по датчику расспредвала, то меняй его для начала, потом сбрасывать ошибки, ездить, заново опрашивать.. после чего появилась проблема эта, раньше такого не было? зачем менялся ТНВД? как дёргание связано с температурой за бортом? какой пробег машины? сколько ей владеешь и что вообще менялось за всё время?
    но самое главное - скан ошибок! обнулить, проехать и заново сделать - итого 2скана + ответ на вопросы выше, всё это сможет дать хоть какую-то предварительную картину
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  5. #28
    Мембер Аватар для Демьян30
    донецк
    Чувак до сих пор в ступоре....)))))
    Passat 2.0 FSI bvz, tiptron, 2008 - продан
    Passat 7770 2.0 TFSI BWA 200л.с., tiptron, Kessy, люк, R-line руль+приборка СС,RNS 510(LED), диски 18" Interlagos, Oo W oO,подсветка пространства ног СС, складываемые зеркала (память,подсветка,автозатемнение), Электро-кожа(Nappa-alcantara) с памятью, шторки задних дверей,задняя электро-штора,воздуховоды B7, правая ручка с центр.замком, OPS,камера GOLF, педали RS, БТ 7P6..L, контроль косв. давления,Dynaudio+Media in
  7. #29
    г.Москва
    Romann как с тобой можно связаться в не интернета?
    Сообщение добавлено в 22:01, предыдущее сообщение было в 22:00
    Romann, Romann как с тобой можно связаться в не интернета?
  9. #30
    Курган
    (Курган, В6, 2.0 FSI. BVY)
    при движение при нажатии на газ тупит двигатель
  11. #31
    Раменское
    Ребята нужен Ваш совет, может кто знает!!!!!!
    У меня пассат б6 2.0 Tfsi 2005 америкос. Все хорошо, да не рвет с места, в смысле не разгонется вообще, такое ощущение что не 200 л.с а 60.
    После 70 - 80 км.ч (4 передача) - летит как бешенная - чуствуется мощь.
    А с места вообще тупит хотя обороты не прыгают, просто давишь педаль, а она не воспринимает(( Еле едет... Потом чуть подразгонишь - норм. Бенз не жрет расход 12-14. Еще иногда когда заводишь есть дитонация, но не всегда.
    Менял клапан ВКГ, электромагнитный клапан(перепускной), толкатель ТНВД еще какой-то клапан (вентиляции бака что-ли) ремень с помпой, натяжитель с ремнем, чистил дросель, менял свечи, лил супер топливо всякое, но НИ ХРЕНА!!
    В чем причина может кто сталкивался????
    Кто говорит адсорбер, кто катушки (хотя бензой и газами в машине иногда воняет), кто что надо менять топливный фильтр ( он в комлекте идет с фланцем - 10 000р. (( )
  13. #32
    Топливный поменяй и будет тебе счастье
  15. #33
    Раменское
    Спасибо! Поменяю отпишусь
  17. #34
    Катав- Ивановск
    Question Пассат б6 фси 2.0,не разгоняется выше 120
    Привет всем любителям фольксваген!! Владею автомобилем пассат б6 2.0 фси мотор Bvx, автомобиль после 3500 оборотов начинает дергаться и перестает тянуть, максимальная скорость 120.ошибок нет, каты выбиты. Может кто сталкивался с подобным?авто 2007 г пробег 240000,диагностику делал в разных местах , ответ один всё нормально, как так???
    Последний раз редактировалось Сокол ал; 01.10.2020 в 14:14.
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Тупит при разгоне 1.8
    от Vlady в разделе Passat B5
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 11:12
  2. Тупит при разгоне.
    от Толян 011 в разделе Passat B5
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 18:48
  3. 2.0 TFSI Свист при разгоне
    от Lelik07 в разделе Passat B6
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 09:20
