Показано с 1 по 5 из 5
Тема: господа, а где на Б6 находится датчик фронтальной подушки?
    Москва, ЮВАО
    пошукал на телевизоре (как в етка указано) нет только дырки, да и проводки туда явно не предусмотрено....
    Раньше там стоял на первых образцах данного авто.
    Сейчас нет его отдельно, в блоке управления Airbag стоит.
    Москва, ЮВАО
    спасибо!
    а можно ли перепрошивать мозги SRS ? или на б6 это фатально при след столкновении?
    Новичок Аватар для Аник
    Н.Новгород
    Цитата Сообщение от o-leg Посмотреть сообщение
    спасибо!
    если срабатывания стереть, то я слышал нет. или зачем?
    VW Passat 2.0 FSI АКПП 2006г
    CRACH DATA Стирается Шнурком всего 3 раза, потом замена блока или перезаливка дампа
