Показано с 1 по 7 из 7
Тема: катализаторы на пассат В5 2.8 v6
    Гость Аватар для chap37
    иваново
    Подскажите можно ли выкинуть катализаторы и датчики лямб-зонд чтобы chek не горел а то у меня из-за ошибки упала мощность или надо прошивать мозги?
    Мембер Аватар для Krasnopuziy
    Питембурх
    а сколько у тебя лямбд!?? 2??
    если 2 то можно обманку поставить на лямбду которая после катализатора и тогда все ок должно стать!
    GazenWagen. Das Auto!
    иваново
    Точно не знаю, вроде по две на каждый катализатор: спереди и сзади. И что из себя представляет обманка?
    Питембурх
    а это металлическая проставка которая удаляет лмбду от центра потока трубы и тем самым газ мереиться по койме трубы де концентрация меньше - как на выходе из катализатора !!! исправного!!! вооот и тем самым обманывая ЭБУ он считает что стоит исправный каталик и становится все на места и расход становится меньше и машинка резвейша , а без этого едет как будто задыхается
    - можешь заказать и те вытачат!)))
    тока размеры надо свои подогнать эта для вольвы
    иваново
    Еще вопрос у меня американец резьба и шаг там такие же как на всех?
    Питембурх
    надо с лямбды снять размеры чтоб проставку выточить... диаметр резьбы и прочее - можешь просто лямбду отнести токарю он сам все сделает..
    заодно катализаторы выбьешь)
    chap37 Поблагодарил(и) за этот пост
    иваново
    Спасибо!Надо будет попробовать.
