Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Уходит жидкость ГУР
    Москва Юг
    Уходит жидкость ГУР
    Вот уже какой раз замечаю что уходит жидкость ГУР...0.5 л...за 1 месяца где то......был в отпуске ровно месяц уровень полностью ушёл...... причём когда машина стояла"!!!" и видно было в бачке какую то хрень железную........ Рейка не должна течь по идее пробег реальный 84 000 км....
    Хучу устранить сам.... надеюсь на вашу помощь.....в виде фото или рисунка системы ГУР....или где смотреть и искать...... когда менял защиту видел шланг возле интеркуллера обрезанный и вставленным в него металлическую изогнутую трубку...с двумя хомутами.... и оттуда подсачивалась жидкость какая то..я шланг подвязал и хомуты подтянул. .....в общем буду рад любому совету...
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    эта хрень изогнутая - радиатор ГУРа. У меня тоже жидкость уходила через эти хомуты. Нужны родные - одноразовые, которые стягиваются намертво стяжником. Обычные червячные не пойдут - будет сочиться. Вся беда в том, что при замене радиатора, помпы, ремня ГРМ и т.п. , этот радиатор Гура отводят в сорону (на изгиб), чтобы привести переднюю панель (телевизор) в сервисное положение (выдвинуть). Из за этого изгиба нередко данные хомуты ослабевают, и начинает подсачиваться жидкость ГУР. Вывод - менять хомуты и наблюдать за дальнейшим поведением уровня жидкости. Мне помогло - уровень стабилизировался. Удачи !!
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    sanchesB5 Поблагодарил(и) за этот пост
    Москва Юг
    Спасибо большое)....кстати до замены ГРМ всё было Ок....... точно помню там обычные хомуты стояли....и я их подтягивал.... видно надо ехать в сервис обарудования по обжимке у меня нет).....
    г. Ступино, МО
    ....обарудования по обжимке у меня нет).....
    да там ничего особенного, выглядит вот так как то http://avtocluch.ru/index.php?productID=1627
    многие делают самоделку, я у друга брал, а вообще в любом магазе инструментов должны быть
    Москва Юг
    Посадили на 2 хомута...... так как ненашёл нигде таких хомутов(......... за 200 р мне сделали)........инструментик надо бы прикупить)........зато пыльник шруза по дороге порвал(.....1600с заменой.....эээх........
    г. Ступино, МО
    червячные могут давления не выдержать - держи на контроле уровень, а то рейка тю-тю...)))) удачи
    Москва Юг
    Буду следить!) спасибо...
    Бывалый Аватар для Mishel
    Какое там нафиг давление, радиатор стоит на обратке!
    Они просто ослабли их нужно было подтянуть.
    г. Ступино, МО
    он их тянул - все равно текут
    Зы - здравствуй )))
    замени или подреж шланги и проверь на утечку,,,,,удачи !!!!!!
    г. Ступино, МО
    вот подрезать точно не надо
    Москва Юг
    Вот и мне сказали подрезать ничего ненадо!).....дополнительный хамутик решил проблему......кстати жижу надо поменять....
    Привет Димон, Когда ты свой Аудюшный помой поменяешь на В7?))))))
    Я вот уже 9 месяцев на В6 рассекаю))
    Скока в Ступино бываю, всегда высматриваю красную четверку, но пока без результатно- видимо хорошо прячешся))))))
    г. Ступино, МО
    Знаешь где в ступино супермаркет "копейка"? С обратной стороны большая стоянка. На ней днем всегда можешь увидеть мой помой. номер 038. До встречи!!!
    Если значка Ауди не будет - значет я там был
    г. Ступино, МО
    ок!
