где то это проскакивало
увидел на американском форуме такую приблуду...
как ее можно реализовать, кто чего думает?
может быть, кто-нить из тюнинг-маньяков* так уже делал)
Passat B6 1.8TSI HighLine +++
чем круче джип, тем дальше пи@#?вать за трактором![]()
хаааачу себе такой калхоз))))))))
Недавно думал об этом......Я оказывается не одинок!
Можно использовать чего-нибудь из моддинга, там тоже питание 12В...
лексус эту проблему просто решил)))
Сделал себе подсветку передней эмблемы...
Материалы:
- светобумага для резки белового цвета а4
- блок питания (инвертор) на 12В под площадь засвечивания где-то 100-110 см2
-медный контакт
-провода
купить все это можно тут:
http://www.svetobumaga.ru/product/plottersvet.html
- корпус для блока питания (крутил его на пластиковую фигню под решеткой, которая к усилителя бампера прилегает)
http://www.chipdip.ru/product/bs37mfbk.aspx
- шумоизоляция (можно обклеить корпус для блока питания, т.к. блок питания работает на высокой частоте и издает звук противный)
- питания брал от габаритов (можно канешно отдельную кнопку сделать)))
- оргстекло 2шт (форма 6-ти угольк)
- эпоксидка
- резинки толстые + проволока
- светорассеивающая белая пленка и тонировочная пленка
http://adv24.ru/
Методология:
- Снимаем решетку, потом эмблему
- Делаем трафарет по эмблеме (должно получитца што-то вроде 6-ти угольника)
- Вырезаем/выпиливаем из оргстекла 2 одинаковых формы, которые получились из предыдущего пункта
- Вырезаем из светобумаги такой же формы фигуру (чуть меньше размеров на 1-2мм), припаиваем провода и заливаем их эпоксидкой (можно залить всю заднюю поверхность светобумаги эпоксидкой - для гидроизоляции)
- Вставляем светобумагу между 2х кусков оргстекла (где провода надо будт чуток шлифануть - я делал ето минидрелью), далее по краям оргстекла проклеиваем все эпоксидкой.
- Далее обклеиваем белой свето пропускающей пленкой фигру с обеих сторон, потом по желанию легкой тонировочной пленкой, чтоб днем не так бросалось в глаза.
- Питанияе (+) от габаритов или кому как нравитца, - можно кинуть где-нить под капотом на корпус.
- Блок питания светобумаги пихаем в корпус железный и герметиком там проливаем все, закручиваем корпус и прикручиваем его потом к пластмассовой фигне, которая за решеткой (я справа прикрутил).
- Шумоизоляцией можно обклеить корпус, чтоб звук работы блока питания не слышать.
- Фишки соединения блока питания и светобумаги в термоусадку и заизолентитть все))
- Фигуру подсветки я крепил к засщелкам эмблемы резинками толстыми и медным проводом (держит оч крепко)
PS:
тут есть как диодную подсветку эмблемы сзади cделать:
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=13&t=4890
тут можно купить:
http://autoobraz.ru/index.php?produc...roduct-request
__________________________________________________ __________________________________
Есть готовые комплекты подсветки передней эмблемы VW, цвета: красный/белый
Последний раз редактировалось vorand; 23.09.2011 в 11:24.
Последняя фотка зачот!))
А так - нет эмблемы - нет проблемы)) наоборот добивался черной морды
а как отмывать грязь изнутри? или там зазор оставлен для этого...чтоб сама стекала?)
в клубе от 19"![]()
Vorand
А можно подробней, что нужно купить, что б сделать подсветку эмблемы и, что нужно, что б сделать диоды вместо противотуманок ??
смотреться прикольно,была бы у меня эмблема тоже намутил бы подсветку
сделал подсветку задней эмблемы. также использовал светобумагу и пленку.
Материалы:
- липкий медный контакт
- провода
- питания брал от подсветки номера
- эпоксидка, герметик
- светорассеивающая красная пленка и легкая тонировочная пленка
http://adv24.ru/
Методология:
- Снимаем обшивку крышки багажника, потом эмблему откручиваем
- Разбираем эмблему (выбиваем железный штифт и отверткой поддеваем и отщелкиваем эмблему)
- Вырезаем из светобумаги круг размера эмблемы, припаиваем провода и заливаем их эпоксидкой, после этого заливаем всю заднюю поверхность светобумаги эпоксидкой - для гидроизоляции; Проклеиваем изолентой задню поверхность светобумаги+края с нахлестом на светящуюся часть,НО чтоб не было видно, когда все собрано.
- Обклеиваем красной светорассеивающей пленкой и легкой тонировочной пленкой
- Сверлим отверстия в верхней части корпуса эмблемы под провод. Потом све зальем эпоксидкой, герметиком
- Блок питания светобумаги кладем в корпус и герметиком там проливаем все, приклеиваем корпус шумоизаляцией куда-нить на железо на крышке багажника
- Питанияе (+) брал от подсветки номера,(-) кинул на корпус (справа в багажнике).
- Когда собираем всю конструкцию, может быть, придется срезать крепления пластиковые на корпусе эмблемы; может придется шлифануть напильником чуток
- Светобумагу клеим к эмблеме на прозрачный герметик (предварительно на эмблеме надо будет срезать крепления)
- Эмблему со светобумагой клеим на эпоксидку к корпусу эмблемы
- По краям зазор аккуратно промазываем черным герметиком, потом черной изолентой аккуратно по этому краю проходимся
Последний раз редактировалось vorand; 23.09.2011 в 11:23.
Passat B6 1.8TSI HighLine +++Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Zumak Поблагодарил(и) за этот пост
Шайтан!
Тоже хачу класс!)))
по всей видимости вот такая ерунда там проложена
http://www.simteh.ru/
