Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Коробка или Бензонасос
    Новичок Аватар для Frenk171
    newKosino
    Unhappy Коробка или Бензонасос
    Во общем не могу понять в чем причина. Когда бак полный ну или пол бака все нормально. Но когда стрелка бензобака переваливает за пол бака начинаются сюрпризы. При трогание с места с 1 на 2 передачу возникает рывок. При переходе со 2 на 3 тоже рывок но посильней. А далее уже норм не каких дерганья нет. До заправки заливаюсь и все нормально все дерганья пропадают!
    Так вот в чем причина не могу понять если коробка так какого Х.... преподает дерганье после заправки.
    Такое опушение что греется бензонасос а после заправки охлаждается и все норм начинает работать.
    Если кто знает причину или сталкивался отпишитесь.
    Если коробка то нах продавать нада)))
    __________________________________________________ _________________________________________
    Пассатик В666
    Новичок Аватар для Аник
    Н.Новгород
    у меня дергалась коробка только после прогрева двигла, итог замена блока клапанов!
    а по поводу бензонасоса на те http://www.passat-club.ru/forum/thre...й-дороге!-quot
    VW Passat 2.0 FSI АКПП 2006г
    Скорее всего коробка. Блок клапанов. У меня был то же рывки , при переключении с 1 на 2 и со 2 на3. При замене блока рывки пропали. Обрати внимание рывки происходят на прогретой коробке? Если да, то готовся к замене блока клапанов.
    Н.Новгород
    собираю статистику:
    пробег какой был?
    Новичок Аватар для Solovey
    Цитата Сообщение от Аник Посмотреть сообщение
    собираю статистику:
    пробег какой был?
    у меня например меняли блок клапанов на 8 000, и теперь опять на 38 000, уже боюсь думать что будет после гарантии...
    семь раз отмерь, один раз отрежь...
    newKosino
    собираю статистику:
    пробег какой был?
    105000 тыш.Тогда не могу понять. Почему рывки пропадают? И что может случиться в дороге?
    Пассатик В666
    Н.Новгород
    и не одной ошибки?
    newKosino
    и не одной ошибки?
    Нет. А должны быть?))))
    Пассатик В666
    Н.Новгород
    должны бы быть, то что у тебя не коробка это точно, она после прогрева дергается и не проходит.
    если бензонасос, то тогда должны быть не рывки а провалы, сам понимаешь.
    смотри ошибки электроники управления коробки.
    Диагностировать производительность, работу насоса при не полном баки, потом дальше копать.
    Москворечье
    Ну или продавать с полным баком..
    newKosino
    [QUOTE=JORA;761225]Ну или продавать с полным баком..[QUOTE=JORA;761225]
    Уже задумываюсь об этом.
    И самое главное заметил такую х...ню если резко наводить на газ могду у машины начинает трести на скорости от 40 до 60 км а потом пропадает))
    Надо продовать))
    Пассатик В666
    собираю статистику:
    пробег какой был?
    Пробег был 105000 км.
    spb
    У брата были рывки при переключении ,поменял масло, рассосалось!
