Вэлкам ту хэлл ДСГ- http://www.passat-club.ru/forum/thre...0%B0%D1%85-DSG) ...по описанной ситуации кто что может сказать, чем может грозить?...
Никто не скажет чем может грозить. Может помочь банальная смена масла, может проблема в мехатронике. DSG такая коробка, что при любом подозрении на ее неверную работу стоит отказаться от покупки, за исключением случаев, если продавец дает хорошую скидку.
А вообще, мне кажется, тут проблема скорее в сцеплении, нежели в коробке. Прочитайте через шнурок, может что выдаст из ошибок.
Здаров комрады. Занесла меня жизнь в Финляндию. Меняю тачку.
Хочу пассат и местный кар-диллер предлагает обмен мого старого Опеля с доплатой на вот этот агрегат: http://www.nettiauto.com/en/volkswagen/passat/8051566
Тачка нужна дизельная, делаю большие пробеги, да и запарили меня слабые бензиновые моторы, душа требует трактора.
По тачке, владелец один, обслуживалась у офицалов, ремень поменян на 270 тысячах, но хозяин слил ее тем же официалам по какой то причине.
Местный техосмотор не пройден. Что обратить внимание? Просят на доплату 5 кусков + мой старый опель.
Но цены по финке все такие же. Что значит комплектуха LuxLine?
Если возьму буду чинить в россии, и детали заказывать там же. Что посоветуете, какие потенциальные проблемы вылезут.
Пробег хоть и не смотан, но цифра в 292 косаря немного напрягает, хотя местные перцы и по пол лимона делают без капиталки на 1.9.
105 лошадей- не так много для трактора, если он ещё и с сажевым фильтром- будет грустно.запарили меня слабые бензиновые моторы, душа требует трактора
Всем здравствуйте. Продаю сейчас своего туарега и хочу взять пассата В6 в универсале. Универсалы в основном подворачиваются дизельки. Я же в свою очередь ездил всегда на бензине, да и как то боюсь на севере брать дизель. Но все таки почитав отзывы,негатива не нашел. Так стоит оно того???
Живу в ХМАО, присматриваюсь к 2л-170 л.с.
Я еще и тут практикуюсь правописанию! https://www.drive2.ru/r/volkswagen/487299981091275109/
Какого года машина и что за коробка передач?присматриваюсь к 2л-170 л.с.
Год выпуска и тип акпп?которую нашёл
Комонрейл- ничего плохого сказать не могу. Заявленный пробег?2009
Коробка не обычная, а DSG...робот. Вот тут есть нюансы...нужна ОЧЕНЬ хорошая диагностика.обычный 6ст автомат
Помогите с выбором пассата б6, 2010 г.в. с мотором 1,6 ТДИ
Добрый день, всем форумчанам!
Прошу совета по поводу пассата б6 2010 года выпуска с мотором 1,6 ТДИ.
Скажите как вообще этот мотор? Стоит ли брать с ним машину или нет? Насколько у него большой ресурс? На что стоит обратить внимание при покупке? Есть Вася диагност, поэтому буду признателен если подскажите в какой группе чего смотреть.
В общем не хочется обжечься, поэтому прошу не игнорить и подсказать соклубнику!
Заранее благодарен!
Всем привет.
Сегодня смотрел для себя пассат б6 1.9 ВLS сажевый не вырезан,горит чек(подключали шнур)по нему и егр.
Когда открыл маслозаливную горловину от туда дым как от паровоза.
Машина работает ровно,обороты набираем плавно,на газ реагирует без замечаний.
И еще не как не мог на подборке найти лампочку с масленкой.
Что скажите,стоит заморачиваться?
За ранние благодарен.
Добрый день. Вопрос в следующем:
Товарищ продает своего b6.
Турбодизель. 2007 года. Пробег 250 000. Обслуживается аккуратно. В РФ пробег 70 000 только. Кто давно ездит на таком - дорог ли ремонт? Часто ли приходится вкладываться во что то кроме расходников? Есть ли еще какие-нибудь подводные камни. Понимаю, что вопрос очень общий, но вдруг есть опыт подобный?
У меня 2,0 TDI. Пробег 228 ткм, из них по России 124. Механика.
Поменял 3 свечи, одна до сих пор с конвейера. Год назад заглючил датчик угла заслонки - ремонт у кустарей 10 т.р. Какой-то еще вакуумный усилитель был... Ну все копейки. Тьфу-тьфу-тьфу - больше ничего.
По нашим реалиям возможно нужно чаще чем 15 ткм менять воздушный фильтр. Как только он забивается, начинаются глюки датчика расхода воздуха, машинка дуркует немного. Это по двигателю.
А так - менял некоторые рычаги на задней подвеске, диск сцепления где-то год назад менял. Колодки. Но это расходники.
На самом деле машина очень надежная (ну мой экземпляр). Тьфу-тьфу-тьфу. Можно смело сказать, что ничего в ней не ломается.
B6 Combi 2.0 TDI 140 л.с., до этого B5 (в народе - "яйцо", 1.6, 1996), до этого B3 универсал (в народе - "весло"), совсем до этого В2 ( в народе - "огурец"), Москвич из ГДР, ЗАЗ "ушастик" из Эстонии.
Что сказать?... Я покупал В6 1,9тди на палке с пробегом 158 тык честным в Бельгии. Продал с пробегом 260 через четыре года, за это время- только замена одной задней ступицы на пробеге примерно 250... Прошло три с половиной года- слуйчайно увидел машину и хозяина- пробег 360+, за это время проблемы были только по кузову- по стёкла покрасил. Всё...Товарищ продает своего b6.
Я меняю масло в моторе и воздушный фильтр один раз в 10 тык. Думаю, это правильно...именно для наших реалий. На 1,9тди масло менял один раз в 8 тык- там насос-форсунки...По нашим реалиям возможно нужно чаще чем 15 ткм менять воздушный фильтр
Я эти вспучивания ловлю и лаком прикрываю из ремкомплекта. Помогает 100%...она как-то вспучивается, но не ржавеет
Нет, часто даже не обезжириваю...Шкрябать, шкурить?... Пальцем надавлю сверху на прыщ, чтобы воды внутри не осталось и кисточкой из ремкомплекта мазок лаком сверху, чуть видный. Главное закрыть дырку в ЛКП, через которую влага поднимает краску.
Оригинальный от ВАГ. По номеру краски подбирается из каталога ВАГ. Идет под номером запчасти...стоит примерно 11 евро, хватает года на два-три, потом густеет или заканчивается...И что за ремкомплект?... В комплекте флакон краски и флакон лака в баночках как лак для ногтей. Я очень давно пользуюсь...на поло жены в первую же зиму (покупали новым) полезло на крышке багажника...сейчас машине пятый год- нопроблем.
Понял! Спасибо! Буду заказывать по весне)
Вот, нашёл таблицу- по номеру краски номер ремкомплекта.Буду заказывать по весне)
Здравствуйте, хочу приобрести b6. Стою перед выбором, приглянулись две машины примерно одинаковой стоймости, на одной двигатель BXE и второй вариант с двигателем CBAB. Обе машины 2008 года. В интернете много тем что тнвд двигателей с common rail гонит стружку и убивая тем самым себя и форсунки. А про двигатель BXE вроде плохих отзывов не нашел. Посоветуйте как быть. Внешне состояние у этих автомобилей примерно одинаковое, на пробег не обращаю внимания, так как скорее всего скручен
