Показано с 1 по 23 из 23
Тема: Залипают в дождь передние датчики парковки
    Новичок Аватар для Дмитрий Г.
    Вообщем такая проблема, когда на улице дождь у меня залипают передние датчики парковки, как-будто я в плотную упёрся в препятствие, даже не знаю как решить эту проблему. Может кто, что посоветует, подскажет качественный сервис куда можно обратиться ???
    У меня Пассат Б6 2008г. , датчики парковки выводятся на дисплей.
    Заранее всем спасибо за советы!!!
    Сообщение добавлено в 10:43, предыдущее сообщение было в 10:26
    ребят, хотя бы сервис порекомендуйте....
    У меня то же самое насколько мне известно это не лечится.
    Переславль-Залесский
    Аналогично,дождь грязь пищит,особо не парюсь т.к знаю причину
    VW Passat B6 2.0 FSI
    получается это заводская недоработка ???
    тогда по-другому, в том момент когда у меня залипли датчики и в машине идёт писк, я выхожу, протираю насухо передние и задние датчики и всё равно это не помагает, соответственно, как я думаю, причина не в том , что на датчиках вода или грязь. Должна же как-то это проблема решаться..... Вот сколько дней сейчас идут дожди, столько дней у меня датчики не работают ( в залипшем состояние).....
    Мембер Аватар для Даниил
    Москва, Зеленоград
    Если датчики хромированные - значит хром отошел. Лечится заменой датчиков по гарантии. Я менял 3 (три раза), из них 2 по гарантии, один раз платил, кажется около 12 тыс, но выбил гарантию на замененные запчасти еще на два года.
    B2 1,6 - B3 1,8 - B5 1,8T - B6 3,2 - CC 3,6
    Датчики не хромированные,они идут в цвет кузова. Гарантия закончилась два месяца назад.
    Вообщем нашёл кажется нормальный сервис, на следующей неделе поеду на диагностику к ним.
    Как я и предполагал, сегодня дождя нет и соответственно никаких проблем с датчиками.
    Теперь жду дождь, просто мне в сервисе сказали, чтобы выявить причину, надо к ним приехать непосредственно с проблемой, а то диагностика ничего не покажет....
    берём прокладки ....
    это типо шутка.... прикольно, а главное со смыслом )))
    ну они впитываю хорошо и протирают датчики!
    правда это в такое вреня болезнь нашей стране ..много пыли и грязи
    Astana
    такое и у меня(
    Суровый Челябинск
    если перед глазами поставить что-то-за ней то тоже ничего не видно.
    Украина, Львов
    Цитата Сообщение от hapko-MNN Посмотреть сообщение
    такое и у меня(
    +1. Началось неделю назад , до того не наблюдалось. Каждый датчик по очереди
    Мембер Аватар для Michael_B
    Москва, ЮВАО
    не только в дождь, но и в снег
    не только передние, но и задние
    в сервис можно не обращаться - их не будут ремонтировать, только предложат поменять
    конструктив - взять спрей с водовытеснителем и спрей с силиконом: вначале вытереть насухо, затем обработать водовытеснителем, затем еще раз протереть, чтобы впиталось, затем обработать силиконом.
    М.Н.
    Чехия Прага
    у меня тоже такая проблема образовалась после дождя при парковке но всё решилось протиранием всех датчиков! Как дальше будет не знаю!
    Почетный Мембер Аватар для Mikalas
    Привет!
    Это "болезнь" Пассика, я поэтому поставил камеру заднего вида.
    Дело в том, что краска и хром на датчиках быстро портятся и
    поэтому они начинают работать не правильно. Выход один
    шкурить и красить заново. Хромовые датчики - менять.
    Сервис не нужен - нужен шнурок VAG-COM, чтобы определить
    какой именно датчик плохо работает.
    Суровый Челябинск
    это бред какой-то!))
    Челябинск
    Нет это не бред. если на лицевой стороне датчика образуется пузырь под краской, то датчик будет глючить.
    А насчет сервиса, есть ТПИ по поводу датчиков парктроника, там все расписано.
    Господин GLADIATOR!
    Я отвечал на вопрос топик стартера,
    основываясь на 3,5 летнем опыте своей машины с парктрониками.
    А вы на чем основываетесь говоря о бреде?
    Суровый Челябинск
    Господин GLADIATOR!
    я основываюсь на 4,5 летнем опыте эксплуатации, опять же машины со штатным парктроником!
    Значит у вас покрасили лучше, чем у всех остальных. Рад за вас!
    Почетный Мембер Аватар для Otto
    он не уточнил что это за машина, наверняка это не пассат
    Суровый Челябинск
    спасибо)))
