Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 30
Тема: кто ставил чип на атмосферник?
    Почти Мембер Аватар для facerace
    Израиль
    поделитесь впечатлениями, а то всё турбо и турбо..........
    как не крутись а жопа сзади.......
    Passat 1.8T 20V совсем ручная...
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
    даже не заморачивайся. ничего не даст
    в клубе от 19" и больше
    Израиль
    но они дают возможность 2 недели оценить, если ничего не даст, деньги возврасчают и оригинальный джук ставят.
    тады ставь, заодно расскажешь очучения. но я не думаю, что возрадуешся
    ДСА Аватар для Zzzz...
    МСК
    брат на боре 2.3 V5 (170 л.с.) ставил чип от Digi-Tec, опасения оправдались, по ощущениям результат никакой, заявленная прибавка должна была составить 17 л.с.
    Чип на атмосферники - деньги на ветер
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    Цитата Сообщение от Zzzz...
    ...Чип на атмосферники - деньги на ветер
    Поселенец Аватар для crv
    Москва, Останкино
    Получишь прибавку на верхах. Потеряешь низы.
    Чтоб почувствовать разницу двигатель нужно крутить, это тебе нужно?
    Хотя, смотрю ава у тебя зажигалка.
    Алексей Аватар для deflep
    Че то Жень мне кажется что ты не прав - я когда общался с представителем WKR - он сказал что эластичность двигла улучшится во всем диапазоне - хотя можть я его не правильно понял
    Wings for Life (c)
    Почти Мембер Аватар для Marlboro
    При наличии "лишних" денег или желании сделать подарок своему автомобилю - оправдано только при наличии коробки автомат. Изменяется алгоритм работы - заметно сразу же ( подхват происходит значительно ниже, ... ). По большому счету - баловство Но мелочь а приятно все же ....
    пысы: проверено на А8 ( перешивал Дима )
    Ну вот WKR говорит, что на Б6-й 2.0 фси увеличение составит 20 лошадей, т.е. со 150 до 170 - в принципе мне кажется что это неплохо - но меня лично смущает последующее отсутствие гарантии ФВ на двигло - все ж таки Б6 новая тачка - мало ли какие болезни могут вылезти.
    А вааще-то эта вся тема уже подробно обсуждалась тут - http://www.passatclub.ru/forum/showthread.php?t=2310
    Wings for Life (c)
    Москва, Останкино
    Что ты имел ввиду говоря про "подхват"? Ниже, это когда?
    Последний раз редактировалось crv; 03.03.2006 в 12:52.
    Москва, Останкино
    Леха, как говорит Ганза ОТК "Законов физики не кто не отменял".
    Чудес не бывает. Увеличение максимальной мощности, путем простой перепрограммировки мозгов, неизбежно ведет к потере
    эластичности.
    "Ниже" на А8 - задумчивость коробки/отклика ее на нажатие газа и подхвата в самом низу. Сильная разница? нет. Но изменения в машине заметны были больше, нежели после замены выпуска или установки фильтра. ( первые шаги в желании быстрой машины .... ).
    Может быть за те же деньги лучше установить баллон с газом? Прибавка будет значительно больше, да и вкл/выкл. по желанию ....
    Имхо: писал раньше - на сумму перепрошивки атмосферника - лучше купить что то другое в машину .... например такое
    комплект громкой связи для автомобиля – HCB-100. Он поддерживает до 5 одновременных соединений с различных телефонов и индикатором показывает, какой из аппаратов принимает звонок. Решение интересное, ведь иногда в машине едет не только водитель, но, например, и его супруга или наоборот. В таком случае оправданно использование громкой связи для обоих. Более того, этот комплект громкой связи может использоваться не только в машине, но и в офисе, дома, его дизайн предполагает и это. В режиме ожидания комплект может работать до 600 часов, в режиме разговора - до 20 часов. Присутствует подавление эха, система подавления шумов. ( взято с Мобайлревью)
    Израиль
    бум ставить, отпишу потом.
    Последний раз редактировалось facerace; 03.03.2006 в 20:59.
    Израиль
    во!!
    Завсегдатай Аватар для volks
    Татарский стан
    Это че за двигло?По моему от пасса но там не 170 а 150коней
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Бывалый Аватар для paps
    на Борах и Пассатах с 2001 года ставили именно эту версию VR5 - 170 лошадей с четырьмя клапанами на цилиндр. 150 лошадей - это двигатель AGZ с двумя клапанами на цилиндр, я на таком проездил два года.
    Израиль
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VW-Je...QQcmdZViewItem
    а это чё такое кто знает?
    Какой-то американский кулибин
    Wings for Life (c)
    Израиль
    как я понял эта фича занижает температуру воздуха и открывает комп по полной.
    Да - видимо такая вот обманка для компа
    Wings for Life (c)
    Израиль
    мне будет стоить 10 баксов, может попробовать?
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
    Я ставил на 2.8, понаравилось-не то что чип на турбо но все таки что-то.
    Как машина ехала можеш спросить у присуствующих Director & Alexandro они убедились лично в отличие моей и ихних машин хотя кажется Director подзабил.
    Что тот чип делаеть?- двигает угол зажеганя впериод
    1 градус впериод (угла зажеганя) = 1/2 - 3/4 октаного нумера
    После угла зажегая сдвинутого впериод- обогащается смесь воздух/бензин (те.добавляется бензина в смесь).
    Все или некоторие помнять как в молодости крутили катушку зажегания-это и есть "чип-тюнинг" а больше бензина это "предохранитель" от детонаций.
    Другое дело сколько это стойть и какие (и где в оборотах) прибавки.
    Интересно как люди которие услишили про тюнинг 2-3 года назад и сами не имели чип на атмосфернике и если имели не замеряли на стенде (только это показатель есть или нет прибавка а не нашая мягкая часть тела) дают такие решительный ответи и совети.
    Грусть
    Последний раз редактировалось Nenad; 11.03.2006 в 18:52.
    Скорость стоит денег,
    Израиль
    значит смысл есть?
    Татарский стан
    Ктонибудь мне скажет можно ли на двигатель 1.8 ADR поставить турбину?
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
Страница 1 из 2
