Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Стук в районе ГБЦ 1,8TSI Прошу помочь разобраться
    Всем привет!А дело было так:-на 49 тыс начал стучать двс справа по ходу авто,а проявлялось это сразу же после прогрева,как только падали обороты,затем несколько минут и все пропадало,на горячую вообще не было никаких стуков.Поехал я ОД,так как машинка была на гарантии, а было это в мае этого года,они посмотрели послушали и говорят мол давай менять цепь.Вообщем неделя без авто и цепь у меня новенькая,послушал и вправду все вроде тихо!Радоваться как оказалось пришлось недолго.Проехал 7 тыс и как-то случайно вышел за покупкой,авто осталось работающим,слышу а движочек мой опять чето там...Поехал сегодня к ОД,машинка уже два месяца как не на гарантии,послушали теперь уже и на горячей какой-то стук.И в первом и во втором случае характер звуков был одинаков,только вот в этот раз немного потише,но добавилось на горячую.Вообщем мнения спецов разошлись или это фаза распределителя под замену или натяжители цепи!
    P S двигатель 1.8 ТSI,типтроник
    Почетный Мембер Аватар для Mikalas
    А помпа не может постукивать?
    Спасибо что откликнулись.Озадачу ОД.
    надо для начала определиться откуда стучит, раз разные версии того, что стучит, ну а потом думать: раз замена помогла, то где-то рядом истина. Замерять давление масла, натяжитель проверить, масляный насос, цепь
    Понял спасибо.Я почему-то думал что натяжители меняются с цепью в обязательном порядке!?Толстый ответь пожалуйста,можно ли все это проверить не разбирая двигатель?
    Бывалый Аватар для volvic
    А характер звука можешь описать? Банальный стук? Или как-то еще? У меня на моем тоже подозрения есть, но звук не совсем на стук похож...
    Звук металлический,при холостых на горячую заметно слышно,сегодня запарился и начал лазить под капотом,обнаружил мокрую защиту,прям лужица такая.Вывернул колесо вправо,смотрю а у меня внутренняя часть арки,там еще рычаг какой-то с пыльником,вся мокрая от нижнего края и и вверх сантиметров на 10.Может и правда помпа?Наматал на ветку кусок салфетки и сверху с капота так оккуратненько минуя ремень и ролики растер пальцами,все равно не понял что это!Кто подскажет где помпа стоит?Есть мысли заехать на первый попавший сервис снять защиту и посмотреть...
    жидкость какого цвета ? на вкус ?
    Вообщем посмотрели...подняли авто и уже стало все понятно.Ребята оффы,когда меняли цепь,конечно же не докрутили крышечку,а че разве обязательно болты докручивать и так прокатит!Помню забираю я машинку после замены,смотрю смету,а там герметика ушло столько-то....думаю все как надо!!!Короче пообщался с мастером,он говорит что работал какое-то время и не так давно в ауди-центре,говорит много было разных авто,у них в обязательном порядке меняли цепь ,если это нужно,и натяжитель.Завтра поеду к оффам...
