Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 55
Тема: Установка розетки 220В.
    Мембер Аватар для andreev
    Вообщем была у меня давно мысль поставить розетку 220В штатную. Изучив схемы и ЕТКУ сделась это все таки удалось. Теперь по порядку.
    Для установки необходимо закупить следующий список деталей:
    1. Инвертор штатный 230V-50HZ/150W - 3С0 907 155 С
    2. Кронштейн инвертора - 3C0 907 815
    3. Корпус плоского разъема 3-штекерн - 1J0 972 753
    4. Штепсельный разъем Инвертора 3C0 919 565 A
    5. Накладка подлокотника задняя для а/м с инвертором - 3C0 864 376 G1QB (черная)
    6. Провод для 3-х контактного разъема - 000 979 135 E
    Сумма всех запчастей при заказе у партнеров клуба составила где-то 7000 рублей
    Далее, изучив схему розетки из эльзы, выяснил, что для установки розетки требуется еще один провод (сигнал с генератора) его можно найти в блоке управления электр бортовой сети. Если я не ошибаюсь (вечером выложу схему) в контакте F разьем 4 (бело-желтый провод) к нему надо подключится и провести его через центральну консоль к штекеру инвертора.
    Когда в подлокотнике стоит прикуриватель то там штекер 2-х контактный, у инвертора штекер 3-х контактный (третий провод и есть контакт с генератора).
    все подключил все работает. прописывать в мозгах ни чего не надо.
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Молодец конечно.
    есть ещё вариант-на Митино продаются преобразователи ,там много-китай и не очень,можно найти что-нибудь нормальное. Бюджет в районе 2 тыс.рублей в зависимости от мощности преобразователя. В багажнике много места не занимает. Один из + это мобильность,т.е можно применять на любом источнике 12 В.
    say Goodbye
    Цитата Сообщение от Andrejko Посмотреть сообщение
    Молодец конечно.
    Я аналогичный купил всего за 650 рублей, от 12 вольт на 150 ватт... защиты от перегрузок есть...правда пользовался от силы всего 2 раза.... как то незачем )))
    Мне нравится когда все штатное оборудование )
    Последний раз редактировалось andreev; 07.09.2010 в 21:23.
    Как и обещал схема для подключения. и сборка задней консоли.
    Последний раз редактировалось andreev; 21.09.2010 в 19:14.
    Бывалый Аватар для Dmibu
    Москва, ЮВАО
    Камрад, молодец что заморочился. Я после покупки пасси тоже хотел дооснастить его розеткой, но что-то сразу не получилось, а теперь вроде остыл к этой затее. Тем не менее респект что поделился
    СС 1.8 TSI DSG
    xDrive 30d ALPINWEISS
    Suum cuique
    Если я не ошибаюсь то "+" контакт для инвертора идет от другого предохранителя, нежели просто прикуриватель. Вы не переставляли контакт в щитке предохранителей переднего пассажира?
    Розетка 12 вольт это 33 место и предохранитель 20А до 2006 года и 38 место - предохранитель 15А после 2006г. Инвертор 22 место, предохранитель 30А.
    Спасибо за отчет!
    Нет. Предохранитель не трогал. Думаю переставить местами не составить большого труда. Спасибо за поправку, как-то не придал этому значение.
    Бывалый Аватар для Igo.Est
    Москва САО
    Респект!
    Я правда не стал заморачиваться так серьезно и просто купил автомобильный конвектор (поставил 300W, больше брать не стал, чтобы не напрягать электроцепь и не пожечь предохранители).
    Хочешь спереди вставляй в прикуриватель, хочешь сзади вставляй в багажник
    ЗЫ 150W это очень как-то не сурьезно... а у VW штатник только на такую мощность идет?
    1,8 TSI tiptronic Highline Arctic Blue OoWoO + 2 пакета+ RNS 510+ эл.шторка+ д.к. давления + Escort 9500ix Int
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    Классный отчет - я вот тоже загорелся оригинальной розеткой, но прайс запчастей = 200 евро охладил мой пыл.
    Плюс в инверторах Китая бывает 2 розетки, тут одна...
    Короче, пока что жаба душит
    В6, 1,8 TSI, АКПП
    $iriu$, я тоже забил. Была сумка-холодильник, которая и раскручивала меня на розетку в багажнике (во всех остальных пассатах розетки в багажнике были). Но в прошлом году съездил в Крым- просто две бутылки замороженной минералки бросил в эту сумку. Так через 21 час в них еще лёд болтался, потому и забил.
    штатно только такой ....хотя 300 ватт это конечно круто, но провода наверно не хило греются. Можно и машину спалить)))
    Украина, Киев
    а я не забил :-)))
    спасибо топикстартеру, за перечень всех запчастей!
    инвертор бу за недорого раздобыл
    все остальные детали по списку заказал новые
    скоро будет все ок! :-)
    В6, 1,8 TSI, АКПП
    Ярославль
    $iriu$, где раздобыл? )) я тоже хочу ))
    B7 сарай дизельный
    Украина, Киев
    все разборки, да интернет - где угодно промелькнуть может :-)
    В6, 1,8 TSI, АКПП
    Украина, Киев
    продается в этой теме
    В6, 1,8 TSI, АКПП
    Прикольно! У меня 220 штатно есть, вот в багажнике очень не хватает 12в на холодильник дорожный, может кто заморачивался? Колхозить не охота, хотелось бы по штатному, как афтар...
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    У меня и 220В штатная розетка стоит в салоне и в багажнике с правой стороны штатная 12В,причем 220В я заказывал как опцию,а 12В в багажнике входила в базу
    13 лет с Пассатом
    Europa
    привет слушай у себя тоже видел розетку 220, а где не помню, где она стоит штатно?
    Цитата Сообщение от Thomas Посмотреть сообщение
    со стороны дивана в подлокотнике..., где обычно прикуриватель стоит...
    PassatNemec её не видел, патамушта(с) она крышкой откидной прикрыта......
    думаю розетку в багажник замутить проще простого и по деньгам и по затратам сил.
    Тоже так думаю, но хотелось бы нарыть отчёт с перечнем оригинальных ЗЧ и пояснениями, как у топикастера...
    эльза и етка помогут. можно самому сделать и написать отчет. Комрады тебе будут благодарны))
    Нет ни эльзы ни етки, есть асра и вис......дилерские, минидиаг да несколько стардиагнозисов, но в этом деле они что полено. Зимой наверное полезу ковырять, сейчас просто некогда, да и розетка эта только в отпуске два дня нужна (но сильно) при езде туда и обратно в Крым...
Страница 1 из 3
