Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 55
Тема: Установка розетки 220В.
    Мембер Аватар для andreev
    Вообщем была у меня давно мысль поставить розетку 220В штатную. Изучив схемы и ЕТКУ сделась это все таки удалось. Теперь по порядку.
    Для установки необходимо закупить следующий список деталей:
    1. Инвертор штатный 230V-50HZ/150W - 3С0 907 155 С
    2. Кронштейн инвертора - 3C0 907 815
    3. Корпус плоского разъема 3-штекерн - 1J0 972 753
    4. Штепсельный разъем Инвертора 3C0 919 565 A
    5. Накладка подлокотника задняя для а/м с инвертором - 3C0 864 376 G1QB (черная)
    6. Провод для 3-х контактного разъема - 000 979 135 E
    Сумма всех запчастей при заказе у партнеров клуба составила где-то 7000 рублей
    Далее, изучив схему розетки из эльзы, выяснил, что для установки розетки требуется еще один провод (сигнал с генератора) его можно найти в блоке управления электр бортовой сети. Если я не ошибаюсь (вечером выложу схему) в контакте F разьем 4 (бело-желтый провод) к нему надо подключится и провести его через центральну консоль к штекеру инвертора.
    Когда в подлокотнике стоит прикуриватель то там штекер 2-х контактный, у инвертора штекер 3-х контактный (третий провод и есть контакт с генератора).
    все подключил все работает. прописывать в мозгах ни чего не надо.
    Wlad, BorisPetrov, Adam, yevigor, DARVIN, edilo2, kazharovs, Silverr, sua, Oddo and 7 others Поблагодарил(и) за этот пост
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Молодец конечно.
    есть ещё вариант-на Митино продаются преобразователи ,там много-китай и не очень,можно найти что-нибудь нормальное. Бюджет в районе 2 тыс.рублей в зависимости от мощности преобразователя. В багажнике много места не занимает. Один из + это мобильность,т.е можно применять на любом источнике 12 В.
    say Goodbye
    Цитата Сообщение от Andrejko Посмотреть сообщение
    Молодец конечно.
    Я аналогичный купил всего за 650 рублей, от 12 вольт на 150 ватт... защиты от перегрузок есть...правда пользовался от силы всего 2 раза.... как то незачем )))
    Мне нравится когда все штатное оборудование )
    Последний раз редактировалось andreev; 07.09.2010 в 21:23.
    Как и обещал схема для подключения. и сборка задней консоли.
    Последний раз редактировалось andreev; 21.09.2010 в 19:14.
    Бывалый Аватар для Dmibu
    Москва, ЮВАО
    Камрад, молодец что заморочился. Я после покупки пасси тоже хотел дооснастить его розеткой, но что-то сразу не получилось, а теперь вроде остыл к этой затее. Тем не менее респект что поделился
    СС 1.8 TSI DSG
    xDrive 30d ALPINWEISS
    Suum cuique
    Если я не ошибаюсь то "+" контакт для инвертора идет от другого предохранителя, нежели просто прикуриватель. Вы не переставляли контакт в щитке предохранителей переднего пассажира?
    Розетка 12 вольт это 33 место и предохранитель 20А до 2006 года и 38 место - предохранитель 15А после 2006г. Инвертор 22 место, предохранитель 30А.
    Спасибо за отчет!
    Нет. Предохранитель не трогал. Думаю переставить местами не составить большого труда. Спасибо за поправку, как-то не придал этому значение.
    Бывалый Аватар для Igo.Est
    Москва САО
    Респект!
    Я правда не стал заморачиваться так серьезно и просто купил автомобильный конвектор (поставил 300W, больше брать не стал, чтобы не напрягать электроцепь и не пожечь предохранители).
    Хочешь спереди вставляй в прикуриватель, хочешь сзади вставляй в багажник
    ЗЫ 150W это очень как-то не сурьезно... а у VW штатник только на такую мощность идет?
    штатно только такой ....хотя 300 ватт это конечно круто, но провода наверно не хило греются. Можно и машину спалить)))
    Прикольно! У меня 220 штатно есть, вот в багажнике очень не хватает 12в на холодильник дорожный, может кто заморачивался? Колхозить не охота, хотелось бы по штатному, как афтар...
    думаю розетку в багажник замутить проще простого и по деньгам и по затратам сил.
    Тоже так думаю, но хотелось бы нарыть отчёт с перечнем оригинальных ЗЧ и пояснениями, как у топикастера...
    эльза и етка помогут. можно самому сделать и написать отчет. Комрады тебе будут благодарны))
    Нет ни эльзы ни етки, есть асра и вис......дилерские, минидиаг да несколько стардиагнозисов, но в этом деле они что полено. Зимой наверное полезу ковырять, сейчас просто некогда, да и розетка эта только в отпуске два дня нужна (но сильно) при езде туда и обратно в Крым...
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    У меня и 220В штатная розетка стоит в салоне и в багажнике с правой стороны штатная 12В,причем 220В я заказывал как опцию,а 12В в багажнике входила в базу
    13 лет с Пассатом
    Нет у меня в багажнике 12в, везде искал......не нашёл.
    машина седан или сарай?
    Бывалый Аватар для edilo2
    я тоже хотел сэкономить купил NEO DRIVE 300 w но у него есть особенность -последовательность включения, короче я его сжог, пользовался пару раз, так что лучше будет оригинальный у него более продуманная конструкция, со всевозможными защитами "от дурака".
    Опять же скажу, купил перобразователь за 650 рублей, работает идеально, пред есть на 20А и защита от перегрузки, которая отключает источник, и защита от слабого АКБ, если сильно сел то отключается...
    а дают ли ваши китайские инверторы те самые указанные на них 300 вт, никто ведь не проверял.
    пишу только из тех соображений что штатный инвертор сидеть должен на 30А предохранителе, а китай на 20А, да и предохранитель на розетки 12в 15-20А.
    вывод делаем сами 12в х 20А = 240 вт, что уже не 300вт.
    А еще каково КПД инвертора, ведь часть энергии уходит на его нагрев.
    Курск
    так купи не китай,благо,что продаются в ассортименте,да и нах что-то считать,тем более в физику углубляться,тут человек поставил штатное,выложил все номера,потом был предложен альтернативный вариант,кому что нравится.
    Я долго думал над этим инвертором и пришёл к выводу,что лично мне он не нужен,т.к. мобильник , ноут чем подключить у меня есть.
    say Goodbye
    Thomas Поблагодарил(и) за этот пост
    во первых, 300 Вт накуя они нужны, во вторых кетай быват разный, вот у меня на 150 Ватт, я им всего пару раз пользовался, нубук зарядить, телефон, или холодильник, вполне хватит....
    Да в бортовой сети напряжение 14,5, не проверял сколько в прикуривателе, но я думаю стабилизатора нет, т.е. 14,5*20 = 290 ватт можно выжать))) конечно это максимум, и больше ничего в другие прикуриватели не воткнешь....
    Вывод, маломощная техника (зарядники) идут все до 200 Ватт, а если нужно подключить что то мощное например чайник или пылесос, которые минимум 1,5 кВт то и штатный не потянет... Никто не спорит, штатные 220 гораздо круче, и смотрятся лучше, но если пользовать как я 2 раза в год то кетая вполне достаточно... разница в цене 10-15 раз ....
    тут я согласен, сам за год всего 1 раз брал у тестя для бука пока в питер ездил, а для телефона есть зарядник автомобильный.
    про 300 ватт относилось к посту на первой странице.
Страница 1 из 3
