Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 73
Тема: Нестабильная работа двигателя при прогревании ???
    Почти Мембер Аватар для Firuz
    Ставрополь
    При прогревании отмечается нестабильная работа двигателя - 1,8 TSI автомат., 33000 км., 2008г.в.
    После прогревания всё нормализуется. Обратился с данной проблемой к дилеру, сказали - надо промыть топливную систему. Но сказали это как-то очень неуверенно. Вот и хочется знать сталкивался кто нибудь с такой проблемой и как её решить ???
    Химки
    Как я понял - это у всех. На Ауди с подобным мотором - тоже самое.
    B6 1.8TSI Highline МКПП
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Попробуй свечи заменить.
    Почти Мембер Аватар для Дезмонт
    Череповец
    Это Баян..... у всех так....
    Passat 2008 1.8 TSI, кожа, ксенон.
    Ставрополь
    Хорошо, тогда почему раньше такого не было?
    Сообщение добавлено в 23:14, предыдущее сообщение было в 23:12
    Свечи менял, после 2-го ТО, стало ещё хуже и расход повысился с 10-11 л/100 км до 12-13 л/100км.
    какие свечи поставили?
    Ставрополь
    Не знаю. Ставили у дилера, честно говоря не интересовался.
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    при выше, чем 20градусов за бортом у меня вообще ровнёхонько работает, а как похолодало, то стало пару минут подколбашивать после заводки, свечи поменял - стало лучше, но всё-равно колбасит - иногда больше иногда меньше, кстати, катушки тоже поменял...
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    Переславль-Залесский
    Прогревается-колбасит, ощущение 5 точкой. Прогреется все ОК. Это все ЕВРО4-уменьшения выброса CO2
    VW Passat B6 2.0 FSI
    Новичок Аватар для midavch1k
    Уфа
    я поменял масло и расколбас пропал, но появится наверняка
    Пассат В6 вариант, комфорт, полный привод.
    Ставрополь
    Так мне промывать топливную систему или нет ??? (пока по гарантии).
    Промывка FSI - малоэффективная процедура. Но можно поэкспериментировать. Бывает помогает.
    Live and learn.
    не думаю, что по гарантии это будут делать
    Уфа
    пробег маленький, не думаю, что там что-то могло забиться
    Ставрополь
    У меня TSI
    не принципиально
    Ставрополь
    C нашим бензином ...???
    Сообщение добавлено в 20:37, предыдущее сообщение было в 20:35
    Кстати, после промывки свечи менять или нет???
    Тоже колбасит движок,чистили ультразвуком,меняли свечи при таком же пробеге.Разницы не заметил,все как и было...
    Москва Зеленоград
    [/COLOR]Кстати, после промывки свечи менять или нет???[/QUOTE]
    Положено менять, если свечи еще хорошие можно вкрутить старые и промыть, а после вернуть назад.
    Кстати неплохо бы промыть впускной коллектор.
    Ставрополь
    А какое масло залил ???
    Бывалый Аватар для m01ska
    Берлин
    Цитата Сообщение от Firuz Посмотреть сообщение
    У меня TSI
    Так сильно колбасит-то? Если небольшие такие (как трамвай рядом едет) дерганья секунд 30 после старта, то это катализатор.
    Кременчуг
    У меня колбасило, даже чек заморгал при прогреве. После прогрева чек не моргал, только на холодную. Позавчера промыли и все стало ОК, даже утром на холодную движку не колбасит, работает ровно не шелохнется. Делаю такую процедуру уже второй раз. Первый на 7 000 пришлось делать, а сейчас 30 000. Делал у ОД. На баночках с промывочной жидкостью написано: рекомендовано промывать систему каждые 20 000 - 30 000. Название жидкости не запомнил.
    Толстый прав, эта процедура не делается по гарантии. У нас она стоит около 56 у.е. Все зависит от качества топлива, а ОД за качество топлива ответственности не несет.
    Р.S. Бензин один и тот же, что перед промывкой, что после.
    Бывалый Аватар для volvic
    Мужики, блин... Если это колбас сразу после пуска в течение секунд-пару минут, который исчезает с падением оборотов до штатных холостых, то это обогащенная смесь для ускоренного прогрева катализатора. В какой-то из программ самообучения это описано. Все эти шаманства с бубном типа замены свеч и т.п. в данном случае -- просто лотерея. Ну поставили вы свечи посвежее, ну воспламенили они чуть более качественнее эту богатую смесь. Ну ничего это не меняет. Расслабьтесь! Главное, чтобы чек не горел.
    У меня это происходит так: заводишь двигатель, обороты 1000, подколбашивает. Потом через 30 сек-1,5 мин в зависимости от внешних факторов расколбас заканчивается, но обороты не падают! И еще через 5-10 сек после конца расколбаса обороты падают до штатных и все ОК. Так практически сразу после покупки.
    Тема, кстати, баян-мега. Уже обсасывали это дело...
    Обнинск
    Цитата Сообщение от volvic Посмотреть сообщение
    ..... Расслабьтесь! Главное, чтобы чек не горел.
    +1 Подколбашивает секунд 30-1.5 Обороты кстати не скачут, просто словно очень правильно было сказано трамвай рядом едет.
    Тоже как купил -- не понял, форум полистал успокоился.
    Passat cc 1.8 TSI (152) МКПП.
    Мужики это всё от бензина!!! Заправляюсь на ОККО в Киеве pulls 95ым и всё замечательно, а на обычном потряхивает!!! Можно попробовать присадки очищающие!!! На октавии помогала и не хило!!!
Страница 1 из 3
