Страница 13 из 13
ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Показано с 301 по 316 из 316
Тема: Какую АКБ выбрать?
  1. #301
    Praga
    Не знаю... У меня 68й в "шубе" по его размеру и пластик кожухе... Шуба тут не главное ... Я бы выбирал по критериям самого АКБ
  3. #302
    Короче че парюсь, сам не знаю, начитался типа надо ставить 74-77 Ан, с лютыми пусковыми токами ( по характеристикам кстати для данной модели, с разных источников), сделал проще (что то раньше не догадался) посмотрел по вину свой акум бьётся VAG 000 915 105 DE длиной 242 мм 175/190 60Ан 540А, вот такой компактный аналог и возьму, и голову парить не буду! тем не менее всем спасибо за подсказки!
  5. #303
    Хз где они там нашли длину акума 278мм у меня 242, видимо говорю версии все разные, и иногда бывают пластик видел видимо там 278! Я принципиально этим озадачен!
  7. #304
    Praga
    У тебя вообще европеец или американец ...?! Уверен что на первых площадка под АКБ стандартная для всех ( а с пластик кожухом - зависит возможно от комплектации). За амперами не гонись - можешь не "впихнуть неопихуемое"...
  9. #305
    конечно европеец! куплен у оф диллера у нас в дыре уральской! по вину идёт как стндарт 242мм, какие нахрен там и где они взяли 278 хз? загадка века вообшэм!
  11. #306
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    Чуть не купил 278! Это как так? 1.8 CDAB 12 год камфортлайн.
    278мм - это 70-й, он влазит, т.к. родной 68-й от Варты длинной по верху 272мм
    68-й AGM Варта - оригинальный, у меня такие на 3-х ВАГовских машинах стояли включая и новый Тигуан(в подписи). На А3 2011г поменял неделю назад на новый 70-ку AGM от Баннер. т.к. родной стал разряжаться за 1-2 недели. Супруга пользуется Вебастой, а ездит по 10 мин. Обычный с жидким электролитом умер бы при такой эксплуатации года за 3...
    Старт\стоп отключает кнопкой автоматически уже сразу после пуска двс. не удобная штука, мне не нравится. Может на современных машинах она и удобнее стала, но на 2011г - жуть.
    Кстати на Тигуане нет старт\стоп, а АКБ такой же 68А AGM Варта
    на фото старый с А3 35-я неделя 2011г. Прогонял его 3 суток на зарядке - показ 100% заряда ))
  13. #307
    ВАСЯ Диагност решает эту проблему на два щелчка за счёт изменения вольтажа включения старт-стоп. Я у себя его (старт-стоп) убил Васей наповал......- достало кнопку тыкать.
    405p Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #308
    МО
    я к кому не обращался ранее - все говорили не возможно отключить без замены мозгов...
    подробнее, пожалуйста
    что нужно сделать с вольтами?
  17. #309
    У меня В8, но думаю, у Вас аналогичная схема. 19 блок, Адаптация, Start-stop start voltage limit. Там у Вас сейчас стоит порядка 7,6 вольт в окошке- надо изменить на 12,1 вольт. И всё...
  19. #310
    МО
    попробую, спасибо!
  21. #311
    ча тюменский медведь кто ставил? как акум?
  23. #312
    п. Кукмор РТ
    отличный, правда 1 год пока ему (74 а/ч). Поставил гибридный и наверное штатных 14,2 В зарядки ему маловато будет.
  25. #313
    принял! спс! я буду ставить со штатными данными: 60Ан 540А
  27. #314
    Почти Мембер Аватар для Игорь 329
    Рожденный в СССР
    Всем привет. После 7 лет службы приказал долго жить родной аккум VARTA 12V 60Ah 280 A DIN 480 A EN/SAE/GS. Прикупил взамен DELKOR 60 Ah, пусковой ток: EN 525. Вопрос: нужно ли Васей прописывать новый, если пусковой ток отличается от старого аккумулятора?
    Passat B7 1,8 TSI DSG 7 2012
  29. #315
    Praga
    Если емкость нового не отличается от емкости cтарого - прописывать не нужно! Там учитывают емкость а не заявленный пусковой.
  31. #316
    Рожденный в СССР
    Если емкость нового не отличается от емкости нового - прописывать не нужно! Там учитывают емкость а не заявленный пусковой.
    И там и там 60Ah
Страница 13 из 13
  1. Какую резину выбрать на ЛЕТО?
    от Road User в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.10.2013, 22:23
  2. какую машину выбрать...буджет 550т.р
    от Route66 в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 12:51
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 10:10
  4. Какую зеркалку выбрать
    от vvv001 в разделе Техника для жизни
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 12:23
  5. Какую магнитолу выбрать?
    от deflep в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 09:03
