Страница 10 из 13
ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 11 12 13 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 250 из 325
Тема: Какую АКБ выбрать?
  1. #226
    Praga
    У меня показывает 75 пр. это много или мало?
    Как для зимы - в пределах нормы А утром перед заводкой сколько в показівает на клеммах?
    Сообщение добавлено в 12:05, предыдущее сообщение было в 12:01
    А в какой группе, блоке?
    61блок - Управление АКБ
  3. #227
    Спасибо, гляну. А там уровень зарядки или остаток ресурса? Так и не понял...
  5. #228
    Praga
    Смотрел единожды (не помню - там 2-3 значения)...
  7. #229
    Ок, на выходных гляну. Заодно раскопаю нагрузочную вилку- сравню......показания.
  9. #230
    Praga
    И еще вариант - смотреть 19 группу (Интерфейс шин данных) https://www.drive2.ru/l/486768642097152367/
    Nikolai1 Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #231
    Опа, прикольно! Точно надо поглядеть...
  13. #232
    Почти Мембер Аватар для сейм
    смоленск
    А чего это Вас волнует? В8- свежак, можно не париться....
    Просто очёнь удивило , когда под капотом не нашёл АКБ)),, открыл багажник, слева ниша ПОД скотчем ( или не так понял?)?
  15. #233
    Вообще странно... Обычно в багажник пассата ставят дополнительный АКБ для автономного отопителя...
  17. #234
    Praga
    В В-7 там хранится АКБ для 9М9 (Webasto). Не ужели немцы "отупели" и теперь тянут через всю машину мощный силовой провод сечением 1 GND (10mm2) для стартера (вместо 50см целых 5-6 метров - теряя в токе на "лишней" длине кабеля )...?! Или под капотом в пластиковом боксе справа (ближе к стойке) он таки прячется...?
    Последний раз редактировалось zender; 01.03.2019 в 11:50.
  19. #235
    Королёв - Переделкино
    АКБ один в багажнике, 93 Ач, под капотом ничего нет.
    Не понял про скотч. Там две удобные поворотные задвижки, которые фиксируют сьёмный кожух.
    сейм Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #236
    Блин, у меня АКБ ожил......, вааще никаких проблем...... Может подразрядился, пока машина две недели в малярке бичевала...
  23. #237
    Praga
    Так и есть - если АКБ не отключали и много/часто открывали двери ...
  25. #238
    Их не открывали, их снимали...... В СС по другому двери не покрасить, пороги мешают......
  27. #239
    смоленск
    Может , )), я как то не уверено)) ( очень не хотелось чего то отломать) кожух тянул, мне показалось, что он ( кожух) изнутри проклеен скотчем, на А5ФЛ ( октавия естественно), доступ к габаритам был проклеен.
    Если ещё для понимания озвучишь параметры АКБ (ёмкость 93Ач), т.е. пусковой ток, производитель, полярность, и он действительно гелиевый буду безмерно благодарен.
    Сегодня на вопрос зендер, смотрел под капотом, Вы ответил)).
    Сообщение добавлено в 16:55, предыдущее сообщение было в 16:54
    Может клемы шевельнул)), очень действенно.
  29. #240
    Завтра фото кожуха сделаю и про АКБ напишу.
  31. #241
    смоленск
    Кожух я сегодня смотрел и под капот посмотрел , вижу теплообменник АКПП, и пустое место, ( засомневался после поста зендер), ( жена на рынок потащила), спасибо, а вот АКБ , ёмкостью 93 А/ч радует, ( ни на СКОРПИО 2.5ТД, ни на СЬЕРРЕ 2.3Д (это Форды) , акб больше 72А/ч не видел.
    Вот и вопрос
    - они действительно гелиевые
    -пусковые токи, для дизеля это супер важно, какие?.. (Как то по молодости, по жадности, купил эбонитовый АКБ ( такой чёрный), при морозе просто " отстрелилась" крайняя банка).
    Если что)), тоже "вскроюсь".
    Сообщение добавлено в 18:16, предыдущее сообщение было в 17:58
    В8 2.0 TDI, DBGA, DSG6, 2018,
    А так, для общения, Вы зачем...Ваша мотивация, для покупки траХтора?
  33. #242
    Тамбов
    что то я не видел Б -8 без аккумулятора под капотом? вот фотку нашел у вас так?
    б-7 . TDI 2.0 CLLA. DSG-6 вариант. 2012.
  35. #243
    смоленск
    Оказалось, что и дизелей на Б8 мало, я тоже не ожидал))
  37. #244
    Praga
    Посмотрел другие фото - точно нет АКБ в подкапотном ( как в BMW)...
    Сообщение добавлено в 10:20, предыдущее сообщение было в 10:15
    Не гелевый - c завода AGM Pb (такой же свинцовый но без жидкого электролита - может работать хоть в перевернутом состоянии... Достоинство - быстро восстанавливается (заряжается)). Радует что подняли емкость до уровня (ML/GL - 95 А) Хотя это может быть лишь для рынков стран с суровым климатом... 68-72А спокойно справлялись ( до-20 -25С)...
  39. #245
    Да нет... Крышку открывал, но глазка контроля заряда не увидел- его там нет......
    Скорее всего АГМ.
    Такие, какие нарисованы на штатном АКБ. Меньше- плохо, больше- не нужно......
    дизелей на Б8 мало
    Мало????...... Да их просто нет- считанные единицы......
  41. #246
    Как обещал, фото моего аккумулятора в багажнике:
    Под капотом:
  43. #247
    На последней фотке- как будто АКБ стырили...... А в боксе пластиковом справа у крыла что?
  45. #248
    Praga
    - предохранители?!
    О...! MOLL Но я не увидел на наклейке AGM Pb (свинец).. Хотя на других этой же марки AGM есть ... 850A- стандарт для 95А...
  47. #249
    Да, руки так и чешутся туда что-то поставить, а с другой стороны, 93 Ач в багажнике - достаточно.
    В пластиковом боксе - предохранители.
    Сообщение добавлено в 20:15, предыдущее сообщение было в 20:14
    Пока сам не разобрался, что это.
  49. #250
    Тамбов
    - предохранители?!
    что тоже смотрел но не увидел . А Вебасто у Вас есть ?
Страница 10 из 13
  1. Какую резину выбрать на ЛЕТО?
    от Road User в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.10.2013, 22:23
  2. какую машину выбрать...буджет 550т.р
    от Route66 в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 13:51
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 10:10
  4. Какую зеркалку выбрать
    от vvv001 в разделе Техника для жизни
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 12:23
  5. Какую магнитолу выбрать?
    от deflep в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 09:03
