Страница 9 из 13
ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 225 из 325
Тема: Какую АКБ выбрать?
  1. #201
    Praga
    Я изначально замечал, что при наступлении осени АКБ на холодную с утра как то лениво крутит. Именно не дохло, а лениво.
    То же есть такое в первый утренний пуск (но днем на прогретой старт/стоп работает - если бы уровень заряда АКБ был не достаточным - не глох бы)... Видимо да - фишка такая
  3. #202
    Королёв - Переделкино
    Проверьте затяжку креплений проводов массы и плюса.
    Тут всё нормально.
    Ну да, также.
    Когда забываю выключить, на прогретом старт\стоп срабатывает.
    Но с наступлением морозов ничего криминального не происходит- заводится без проблем и в -25С... Может это фишка АГМ или его блока управления зарядом...фикзнает.
    Посмотрю, у нас скоро -10 и ниже обещают.
    Если средний дневной пробег не превышает 25 км- у Вас подразряжен АКБ.
    Пробег - 35 км туда и 35 км обратно. Батарею иногда, когда авто в гараже, подзаряжаю.
    может потому и прописывать надо...
    А про прописывание пишут в Инете по-разному. Вася есть, гляну, где что можно\нужно прописать.
  5. #203
    Praga
    А если еще и под заряжаешь стационарно - вообще GOOD! Похоже с ним все ОК.
  7. #204
    Бош с гарантией только у дилера Бош!
    Варта- тож самое. Я не рискую...
    У нас сегодня было -8С- вааще никаких проблем. А вчера было -2С- лениво запустился.
  9. #205
    61-й блок, 4-й канал....
  11. #206
    Praga
    Как по мне - я за Varta ( почему то полагаю , что в ней меньше контрафакта)
    Сообщение добавлено в 23:03, предыдущее сообщение было в 22:57
    Если сейчас стоит AGM - прописывать (на такую же AGM) не нужно. Cнимал ( на 3-4 ч) / ставил / менял их местами - NO PROBLEM (все настройки сохранены) ...
  13. #207
    Если буду менять, посмотрю.
  15. #208
    Проверил вчера АКБ нагрузочной вилкой. После 5-ти секунд показал 11.5 В. Потому пусть пока живёт. Сегодня с утра при -12 крутил без проблем. Правда, до этого 20 минут Вебастой грел. АКБ: Bosch S3 007 640A 70Ah - Ни фига не AGM.
  17. #209
    Подскажите 1.8 TSI, менять акум надо новый прописывать или снял поставил?
  19. #210
    Стартстоп есть?
  21. #211
    Стартстоп есть?
    Нет
  23. #212
    Цитата Сообщение от Ant96 Посмотреть сообщение
    Нет
    Тогда наврялди есть блок управления зарядом АКБ, соответственно ничего прописывать не надо.
  25. #213
    Отлично дружище спасибо!
  27. #214
    спасибо!
    Ай, берите такой же по емкости и току и не будет проблем.
  29. #215
    Походу начал умирать АКБ, в апреле ему 8 лет/230 тык пробега... Цена нового не радует- Варта стОит 165 долларов...
  31. #216
    Почти Мембер Аватар для сейм
    смоленск
    Ну)), начал умирать, и умер, как говорят в Одессе, это две большие разницы.(Зима то заканчивается, дальше будет легче).
    Вы машинку как бы собираетесь продавать, значит проблемы индейцев шерифа не интересуют.))) Извините за каламбур.
    Понимаю разницу в пусковых токах АКБ ( дизель , бензин), но у меня , она находится в багажнике, " целка")), не хочу вскрывать, так что там стоит?
    Если не тяжело, просветите.
  33. #217
    Донецк, ДНР
    Имей совесть, дай заработать производителю АКБ! )))
    Сообщение добавлено в 21:32, предыдущее сообщение было в 21:32
    Поставь серии экономи. Там вдвое дешевле выйдет
    2011 Passat Variant, Highline, 2.0 TDI 140 HP BlueMotion, DSG-6
  35. #218
    Praga
    Ребята! Это шо за цены...???! У Отличных АКБ с гарантией всегда было 1 А= 1 $ стандартный 68А АКБ не стоил больше 70-80$ !!!
    АКБ
    Последний раз редактировалось zender; 25.02.2019 в 01:04.
    сейм Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #219
    смоленск
    Полностью согласен, промолчал, но для дизеля только берите хорошие пусковые токи.
  39. #220
    Praga
    С завода идут АКБ AGM технология ( Без жидкого электролита) если вы в 21 веке... - ДА- дороже в 1,5р обычных Pb !!! Но он и ходят по 10 лет ( в правильных руках)! . А если страна "летала в касмос" в отличии от ни когда не летавшей Германии - тем более...Прогресс "на показуху" или для сотен миллионов...?!
  41. #221
    смоленск
    Бро, точно АКБ гелиевые??, как и писал целку не вскрывал, поэтому и сомневаюсь.( у меня он в багажнике).
    На счёт ПРАВИЛЬНЫХ рук))), тоже не понятно, ведь не обслуживаемый он(акб в смысле).
  43. #222
    Тамбов
    Кстати можно посмотреть посмотреть износ аккумулятора . У меня показывает 75 пр. это много или мало?
  45. #223
    Никогда не отдавал в хорошие руки плохие машины. Я только на устранение косяков по ЛКП отдал две недели назад 500 долларов. Если по АКБ ситуация не изменится (есть надежда шаткая, что это связано с сильным перепадом температур из минуса в плюс и сыростью, сегодня с утра -2С, завелась как обычно) - буду менять на следующих выходных...
    так что там стоит?
    А чего это Вас волнует? В8- свежак, можно не париться......
    Оригинал что ли? Надо глянуть, но наврядли дешевле варты будет...
    У меня- AGM...... Не стандартный.
    Не гелиевые, а гелевые, и не гелевые, а АГМ...... Гелевые вообще космос стОят.
    А где это смотреть?????
  47. #224
    Praga
    Сейчас для современных АКБ под обслуживанием понимается стационарная зарядка (зарядным устройством) 1-2 р в год
    Сообщение добавлено в 09:41, предыдущее сообщение было в 09:38
    Надеюсь Корпус возле клемм чистый (без пыли/грязи)...?! От этого могут быть утечки емкости( если пыль влажная)
    Сообщение добавлено в 09:44, предыдущее сообщение было в 09:41
    Степень заряженности смотреть Васей
  49. #225
    В пластиковом кожухе, под крышкой АКБ, там нормально......
    А в какой группе, блоке? Да и заряженность вторична, при 14 вольтах напруги пусковой ток может стремится к нулю...... Вилка нагрузочная нужна...но всё некогда проверить.
Страница 9 из 13
  1. Какую резину выбрать на ЛЕТО?
    от Road User в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.10.2013, 22:23
  2. какую машину выбрать...буджет 550т.р
    от Route66 в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 13:51
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 10:10
  4. Какую зеркалку выбрать
    от vvv001 в разделе Техника для жизни
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 12:23
  5. Какую магнитолу выбрать?
    от deflep в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 09:03
