Страница 13 из 13
ПерваяПервая ... 3 9 10 11 12 13
Показано с 301 по 325 из 325
Тема: Какую АКБ выбрать?
  1. #301
    У тебя вообще европеец или американец ...?! Уверен что на первых площадка под АКБ стандартная для всех ( а с пластик кожухом - зависит возможно от комплектации). За амперами не гонись - можешь не "впихнуть неопихуемое"...
    конечно европеец! куплен у оф диллера у нас в дыре уральской! по вину идёт как стндарт 242мм, какие нахрен там и где они взяли 278 хз? загадка века вообшэм!
  3. #302
    Бывалый Аватар для 405p
    МО
    Чуть не купил 278! Это как так? 1.8 CDAB 12 год камфортлайн.
    278мм - это 70-й, он влазит, т.к. родной 68-й от Варты длинной по верху 272мм
    68-й AGM Варта - оригинальный, у меня такие на 3-х ВАГовских машинах стояли включая и новый Тигуан(в подписи). На А3 2011г поменял неделю назад на новый 70-ку AGM от Баннер. т.к. родной стал разряжаться за 1-2 недели. Супруга пользуется Вебастой, а ездит по 10 мин. Обычный с жидким электролитом умер бы при такой эксплуатации года за 3...
    Старт\стоп отключает кнопкой автоматически уже сразу после пуска двс. не удобная штука, мне не нравится. Может на современных машинах она и удобнее стала, но на 2011г - жуть.
    Кстати на Тигуане нет старт\стоп, а АКБ такой же 68А AGM Варта
    на фото старый с А3 35-я неделя 2011г. Прогонял его 3 суток на зарядке - показ 100% заряда ))
  5. #303
    ВАСЯ Диагност решает эту проблему на два щелчка за счёт изменения вольтажа включения старт-стоп. Я у себя его (старт-стоп) убил Васей наповал......- достало кнопку тыкать.
    405p Поблагодарил(и) за этот пост
  7. #304
    МО
    я к кому не обращался ранее - все говорили не возможно отключить без замены мозгов...
    подробнее, пожалуйста
    что нужно сделать с вольтами?
  9. #305
    У меня В8, но думаю, у Вас аналогичная схема. 19 блок, Адаптация, Start-stop start voltage limit. Там у Вас сейчас стоит порядка 7,6 вольт в окошке- надо изменить на 12,1 вольт. И всё...
  11. #306
    МО
    попробую, спасибо!
  13. #307
    ча тюменский медведь кто ставил? как акум?
  15. #308
    п. Кукмор РТ
    отличный, правда 1 год пока ему (74 а/ч). Поставил гибридный и наверное штатных 14,2 В зарядки ему маловато будет.
  17. #309
    принял! спс! я буду ставить со штатными данными: 60Ан 540А
  19. #310
    Почти Мембер Аватар для Игорь 329
    Рожденный в СССР
    Всем привет. После 7 лет службы приказал долго жить родной аккум VARTA 12V 60Ah 280 A DIN 480 A EN/SAE/GS. Прикупил взамен DELKOR 60 Ah, пусковой ток: EN 525. Вопрос: нужно ли Васей прописывать новый, если пусковой ток отличается от старого аккумулятора?
    Passat B7 1,8 TSI DSG 7 2012
  21. #311
    Praga
    Если емкость нового не отличается от емкости cтарого - прописывать не нужно! Там учитывают емкость а не заявленный пусковой.
  23. #312
    Рожденный в СССР
    Если емкость нового не отличается от емкости нового - прописывать не нужно! Там учитывают емкость а не заявленный пусковой.
    И там и там 60Ah
  25. #313
    MOSCOW
    Вопрос на засыпку - разве может в машине начала 2012 года стоять родной аккум? приобрел авто , полез смотреть какой акум стоит , оказался Варта и что то мне подсказывает что он родной .. это возможно?
    Сообщение добавлено в 05:21, предыдущее сообщение было в 05:19
    я на джетту ставил ничего не прописывая , он даже по размеру был немного выше и емкость было немного больше.
  27. #314
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    Конечно может. Были случаи, что родные акб служили по 10 и более лет
    Passat Alltrack
  29. #315
    Еще как может)
    Только поменял на своей, 9,5 лет отслужил верой и правдой, и еще живой
  31. #316
    Новичок Аватар для Asterix
    МО
    9 лет машине (1,8 TSI DSG), АКБ родная, никаких признаков старения. Расскажите как они умирают -сразу или постепенно?
  33. #317
    Praga
    Конечно может ( 2 еще родных) !
  35. #318
    У меня PASSAT B7 2011 года, покупал один из первых. Поменял родную батарею 2 месяца назад.
  37. #319
    рф
    Также покупал В7 в мае 2011 года. Батарея выдохлась в прошлом году.
  39. #320
    п.Нерль Ивановская область
    До сих пор стоит родной Banner, авто весна 2011года. Умирать начал в начале зимы прошлого года. Заряжал его около 14 часов, зиму 21 года пережили нормально, летом отлично. И вот опять новая зима, декабрь, на улице -12, показывает всего 11,8 V, но заводится уже хуже... Поработал более 10 лет на совесть!!! Наверное буду менять. Бюджет ограничен, но склоняюсь к хорошему середнячку и выше среднего .Что посоветуете ?
  41. #321
    Мембер Аватар для Maguk
    Тюмень
    Не экономить))) я бош усиленный поставил на 75
    Константин66 Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #322
    Варта... Для меня нет других АКБ......
  45. #323
    У меня B7 11 года, АКБ умерла сразу в 2020 году. Заменил на Banner. Мусор полный, проработал меньше полугода. Поставил Exide пока вроде бы все нормально.
  47. #324
    Курган
    добрый день
    Мне выдали аккуумулятор под замену. Предлагают какой тоо за 19 тыс. У меня стоит:
    Озвучивают, что установка другого черевата ошибкой рулевой рейки. Что то мои познания электрики отказываются понимать причины выхода ошибки.
    B6 Combi 2.0 TDI 140 л.с
  49. #325
    Msk
    Цитата Сообщение от Toxa1970 Посмотреть сообщение
    добрый день
    Врут безбожно.
Страница 13 из 13
  1. Какую резину выбрать на ЛЕТО?
    от Road User в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.10.2013, 22:23
  2. какую машину выбрать...буджет 550т.р
    от Route66 в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 13:51
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 10:10
  4. Какую зеркалку выбрать
    от vvv001 в разделе Техника для жизни
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 12:23
  5. Какую магнитолу выбрать?
    от deflep в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 09:03
