Страница 1 из 13
Показано с 1 по 25 из 325
Тема: Какую АКБ выбрать?
    Мембер Аватар для msv557
    Владивосток
    Какую АКБ выбрать?
    Посоветуйте какую АКБ выбрать?
    Последний раз редактировалось msv557; 09.01.2017 в 15:04.
    Бывалый Аватар для Dmibu
    Москва, ЮВАО
    имхо, той же емкости, что и штатный (который сейчас стоит)
    СС 1.8 TSI DSG
    xDrive 30d ALPINWEISS
    Suum cuique
    Новичок Аватар для Доктор Хаус
    Mосква- Мosselmash-Forever!
    Вот и я про то.....! Какую выбрать?????..... Неделю всё никак не подберу.... Хотя Комрады дельные советы дают! Послежу, что напишут Тебе!
    Сообщение добавлено в 12:02, предыдущее сообщение было в 12:00
    В магазине бош посмотрел по цене 3800 рублей....
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Я за S5 008 S5 Silver Plus/12V 12 77 780
    Батареи типа AGM (Absorbent,Glass,Mat,Battery) непереносят высоких температур и непригодны к установке в подкапотном пространстве.
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    С чего бы это вдруг?Вот замечательная батарея,выполненная по технологии AGM,пользуется на Севере повышенным спросом,сам себе такую поставил в феврале этого года,т.к.родной штатный аккумулятор прожил год и 3 месяца.Никаких проблем с летней эксплуатацией и тем более с установкой в подкапотное пространство.А у родного был номерок 1J0 915 105 AE
    http://akbauto.ru/index.php?productID=152
    13 лет с Пассатом
    Нижний Новгород
    Это я не сам выдумал, а взял из "Service Training Пособие по программе самообразования 234. Автомобильные аккумуляторные батареи Теория и практика".
    Новый Уренгой
    Видимо пособие писалось в то время,когда аккумуляторы AGM выпускались только для снегоходов и катеров,у них действительно своебразная форма
    13 лет с Пассатом
    такойже ёмкости как и штатная.. я вон вапще за 1200 какойто энеджайзер взял,второй год как забыл про его..
    Бывалый Аватар для edilo2
    я ставил этой зимой
    полное название аккумулятора:
    Bosch Silver s4005
    12v 550 408 054
    540A (EN)60Ah
    вот так он туда встает:
    2.0 фси 150 л.с.
    стоял 1J0 915 105 AC
    12 v 60 Ah 280 A DIN
    480 A EN/ SAE
    вот такой родной был:
    через три года сдох
    да вот еще забыл сказать по размерам есть небольшие различия:
    родной аккум на 10мм ниже, и на 10 мм длинее но это не критично , встал как надо
    если у Вас в Москве есть магазины Лента , то в них они стоят около 3000 р.
    Почетный Мембер Аватар для zik72
    Тюмень
    я себе варту гелевую (AGM) 70 поставил весной
    passat СС 1.8 TSI (2011 модельный год) белый белый
    Камрады! У многих стоят "аккумы" по 60 Аh, а если я воткну "аккум" в 70 Ah??? Прокатит по зарядке? Будет ли полностью заряжаться от генератора или зарядки полностью не будет? Чего то Бош пришёлся к сердцу.... Дайте ответ, а то гонец отзвонился и уже скачет ко мне с батареей!
    Тюмень
    ставь, не очкуй и езди побольше
    Да, Брат! Вот воткну и ещё думаю на "круг" пойти, сейчас уже 169 155 км пройдено!
    не будет дозарежатся.
    Цитата Сообщение от torch Посмотреть сообщение
    У меня с салона Варта на 70Ah уже 3,5 года стоит, не заряжал ни разу, и помирать не собирается.
    torch!!!!! Брат! Пока Ты в "Теме".....! Семьдесят ампер, если как у Тебя всё О*Кей будет????????????? А то чего то "очканул"!!!!! Всё полностью заряжается? Нареканий нет? Подтвердите Камрады!!! Надо же уже обмывать, а я тут кипишусь как девственница.
    Нижний Новгород
    У Вас у мотора буквы какие?
    Если BVY, то на нем стоит генератор 140А. О каком недозаряде вы пишите?Откуда эта ересь взялась.
    Во- во!!! Значит всё о*кей! А то Камрады недозаряд, недозаряд!!!!! Шуткуют по ночам!!!
    короче ситуация такая, у жены вектра, сдох генератор , заклинило шкив, в мастерской не нашли той же мощности , поставили следующий (который идет на 70А.ч.), пришлось соответственно покупать аккумулятор на 70 А.ч.
    я думаю в Вашем конкретно случае ,он будет работать как 60 А.ч., то есть будет заряжаться не до конца, что не так уж и страшно, взял что было и все тут.,
    ну а если будут проблемы -Вы знаете ,(уже),какой емкости аккумулятор должен стоять в Вашей машине .
    Нижний Новгород
    Согласно ETKA можно ставить на Пассат от 44АН/220А до 95АН/450А
    камрад немножко пошутил
    вот выдержка из прайса на пассат б6:
    не хочу кого то здесь обидеть но получается что для бензинового двигателя идет генератор 90А и акумулятор 60 Ач
    а для дизельного 140 А , соответственно акумулятор 72 Ач
    Нижний Новгород
    вот выдержка из прайса на пассат б6....
    Не в прайс нужно смотреть, а в ETKA.
    У комрада Хауса стоит генератор 06F903023F 140A BOSCH или 06F903023C 140A VALEO
    Новый Уренгой
    Именно так,смотрите по VINу что у вас стоит.У меня бензинка,генератор с завода 140А
    13 лет с Пассатом
    Новичок Аватар для bumer1269
    Красноярск
    У меня на 70 стоит.
    1,8 TSI
Страница 1 из 13
  1. Какую резину выбрать на ЛЕТО?
    от Road User в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.10.2013, 22:23
  2. какую машину выбрать...буджет 550т.р
    от Route66 в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 13:51
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 10:10
  4. Какую зеркалку выбрать
    от vvv001 в разделе Техника для жизни
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 12:23
  5. Какую магнитолу выбрать?
    от deflep в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 09:03
