Страница 8 из 13
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 325
Тема: Какую АКБ выбрать?
  1. #176
    Друзья может кто посоветует хороших спецов по ремонту генераторов в МСК?
  3. #177
    Мембер Аватар для Robbin
    Кострома
    Как вариант на разборке посмотреть, например в евроавто. Как показывает опыт, у них можно по вкусной цене свежую запчасть ухватить.
    Passat Alltrack
  5. #178
    Praga
    Если есть знакомые таксисты (просто спросить у нес человек) - если 2-3 укажут "направление" - оно и будет самым верным...!!! Почему таксисты - потому что они живут в машине (а они постоянно ломаются - у них "сарафаное" радио). Мне о них подсказали лет 15 тому (они знают все и вся в районе)... На красивые вывески ( типа Bosch...) я бы не "велся" (у них опять попросят "до утра")- генератор под замену или машину...
    Сообщение добавлено в 16:58, предыдущее сообщение было в 16:54
    Сказали генератор 0.4 ампера высасывает
    А как он связан с АКБ с выключенным зажиганием ( у нас не личинка поворотная- по ходу "развод")... Они дали код ошибки...?!
    Сообщение добавлено в 17:02, предыдущее сообщение было в 16:58
    Сколько попросят за б\у гену с "разборки" на В-7 - 50-70(может и 100)$ / А сколько стоит диод заменить... ? В нем ли дело...?! Пусть "бывалые" код ошибки скажут...
  7. #179
    Через диодный мост, он же регулятор напряжения, он же "шоколадка"...... Если шоколадка пробита или на последнем издыхании- генератор мечтает стать электромотором......и начинает есть, а не кормить.
  9. #180
    Praga
    Генератор у нас "не на поверхности" - просто так до него добраться не просто - откуда вывод такой сделали - я об этом… Ошибки читали - их и хочу видеть… Не имея их - разговор ни о чем (читая выше)… Это топику… По ходу у них "завалялся" гена - ищут кому бы его "задвинуть" …
    мастерки же должны были проверить работу гены - чего он выдает (есть ли зарядка - цифры)… Об этом ведь ни слова… Если Двигатель не работает - ничего электромотором не становится… Кажется топику стоит открыть детали "проверки"…
  11. #181
    Да нет проблем до него добраться. Ремонт всё равно лучше варианта б/у. Протестировать гену можно не снимая, но для этого нужны навыки......
  13. #182
    Praga
    Подсоединить 2 "конца" тестера к клеммам АКБ (на работающем двигателе)… Нет 14-14,5в - тогда можно и вскрывать… А коль выдает положенное - проблема скорее не в нем . Чего мы за топика шаманим… К стати наши генераторы с "интелектом" и изначально с повышенным током заряда проектировались для работы с АКБ AGM ( с током заряда до 0,3 C ) . А те (AGM) - для долгой/ счастливой работы в режиме старт-стоп (другим (обычным) будет тяжелее - их век будет короче - систематич перезаряд и меньшая отдача …)
  15. #183
    У меня АГМ, старт-стоп есть, но не пользуюсь, АКБ живой...седьмой год. Этой зимой в -23С нопроблем... Старт-стоп- зло из разряда лонглайф. Фпень его...Едиственный плюс старт-стоп- усиленный стартер......и живучий АГМ.
  17. #184
    Praga
    Старт-стоп- зло
    По одной из версий инженеров-проектантов -он (старт/стоп) как раз и для дизелей с DPF и DSG(маховиков) (дабы жизнь им продлить стояния в пробках)… Не злоупотребляю - но иногда разумно им пользуюсь (не "молотя" по 3-5 мин в холостую)
  19. #185
    При старте мотора количество выбрасываемой сажи не идёт ни в какое сравнение с тарахтением на ХХ......, уж поверьте, в прошлом владел В6 с дизелем без ДПФ с завода. Сомнительно...что ДПФ проживёт дольше. Да и сам старт...не есть хорошо, это экстремальный режим. Климат не работает, только вентилятор...не, не моё......
    DSG(маховиков)
    За ДСГ не скажу- не моё, а насчёт маховика... Во первых в ЕС нет понятия "пробка" в наших масштабах. Во вторых у маховика есть нюансы...если их знать и применять нехитрые правила в повседневной жизни- он будет жить долго и счастливо. На В6 маховик заменили ещё в Бельгии на пробеге 113 тык, сейчас у машины пробег 360...маховик ещё бельгийский......- недавно встретил и машину и хозяина, которому продавал. У меня на СС уже 210 тык- маховик родной и не жужжит.
  21. #186
    Praga
    Вспоминаю подобные авто много лет тому и клубы дыма при их запуске (с прогазовками) - но им уже тогда было "до утра" лет… Что писал я (о старт/стоп- AGM- DSG) - по сути слова VW … И обороты при вторичных запусках не отличаются от ХХ - откуда же сажи в разы … Каждый сам рисует для себя понимание "счастья" на земле...
    Вы мне это говорите…? Да они в любом крупном городе (что в Италии, Хорватии, Чехии, Венгрии, Германии …)а в морских- курортных городах так и не в крупных… Просто по пол часа в них не стоят…!
  23. #187
    У меня был В6 с мотором 1,9тди евро-4, но без ДПФ......, это уже совсем другая пестня.
    по сути слова VW …
    Хех...слова ФВ в первую очередь маркетинг.
    При старте мотора идёт максимальная подача топлива, отсюда и максимум сажи одномоментно. Плюс к тому- сам процесс старта экстрим для мотора. Каждый запуск значительно быстрее приближает смерть, чем езда.
    Вы в Европе живете?.....
    А сколько? О наличии/отсутствии пробок говорит средняя скорость по БК. Например в Москве у сестры матери на опеле это 20-22 кмч, у меня в Минске 49-51 кмч...... Для меня 10 минут простоя уже катастрофа, для неё 2 часа ехать 10 км- не конец жизни.
  25. #188
    Praga
    - вы на нем всю жизь ездить собрались... для первого холодного пуска в -25-35С ваша теория сгодится (ни как для полностью прогретого мотрора)! У меня цифры -32-35 км.
    я об этом и не упоминал ... ( в часы пик) Я в москве бы жить не смог...
    в ней!
  27. #189
    Это распространённое мегаошибочное мнение. На пальцах- с определённым дефектом можно ездить неделю скакуном-наездником и в ремонт, а можно пять лет и не парится. Мой пробег в 210 тык предполагает, что дефекты уже могут быть, хотя не проявляются сейчас. Например блок балансирных валОв- состояние их привода мне неизвестно, а каждый запуск мотора это их встряска, клин балансиров- мотор в утиль...... Подушки двигателя и коробки- сколько им осталось? неизвестно, а каждый пуск- лишняя встряска. Это так, первое, что в голову пришло, лично я не анализировал все нюансы...... Так что всю жизнь ездить не собираюсь, но в то время, что нарезано этой машине со мной- нет никакой охоты париться с ней применяя сомнительные с точки зрения надёжности, практичности и экономичности технологии.
    в ней!
    Куала-Лумпур?????.....
  29. #190
    Praga
    Чему суждено случиться - тому не миновать… (cлучится это сегодня или через неделю-месяц "отсрочки" )!!! - Тогда нужно в гараж "под стекло" и пыль протирать …!!! Я с же радостью пользуюсь достижениями мирового автомобилестроения
    Последний раз редактировалось zender; 10.04.2018 в 23:06.
  31. #191
    Кому суждено быть повешенным- тот не утонет......
  33. #192
    Praga
    Вчера решил впервые проверить ток утечки на незаведеном авто: - при выключенном зажигании без закрытия ЦЗ (через 2-3мин) ток стабилизировался на 21-24 мА (что было неожиданностью). При закрытии же на ЦЗ ток стабилен (14-16 мА) - что вполне нормально ...
  35. #193
    Королёв - Переделкино
    Доброго дня всем!
    Готовлюсь к замене АКБ. Посоветуйте, что лучше взять. Авто в подписи. Start\stop есть, но не пользуюсь.
  37. #194
    Что то рановато...... У меня на два года старше и ещё бодрячком. Но АГМ......
    Стартстоп есть? Пользуетесь?
  39. #195
    Praga
    Моим 6 лет (пара) - еще родные (правда AGM - т,к Старт/ Стоп - пользуюсь им) . AGM стоят в 2 раза дороже обычных (150 $) - но и служат не 3 года (а от 6 до 10) . Решать вам... В любом случае цена 1 А емкости качественного АКБ = 1 $ (по курсу) . Если Ощутимо дешевле - значит на 1-1,5 года.... Ищите - кто на них даст гарантию 3 года (меньше - баловство ...).
  41. #196
    Что то рановато...
    Может, перестраховываюсь. Сейчас подморозит - посмотрю. С другой стороны, стоит Webasto, не родная, соответственно, второго аккумулятора нет. Наверное, поэтому у АКБ жизнь тяжелее.
    Есть, но не пользуюсь:
    Пара потому, что Webasto родная (и второй в багажнике)? А какой первый (под капотом)? Напишите, пожалуйста, чтобы знать, то искать.
  43. #197
    Praga
    Поставь время включения меньше - зачем греть салон 30 мин если через 7-10 уже Т масла рабочая...
    Сообщение добавлено в 20:51, предыдущее сообщение было в 20:50
    Все верно - 2 одинаковых по емкости АКБ Varta 68 A 380А DIN 0915 105
  45. #198
    Ставлю на 15-20 мин в зависимости от температуры за бортом. Грею только двигатель. Пришёл, завёл, пока снег смахнул - в салоне уже хорошо, т.к. двигатель теплый плюс фен помогает.
    АКБ Varta 68 A 0915 105
  47. #199
    Проверьте затяжку креплений проводов массы и плюса. Я изначально замечал, что при наступлении осени АКБ на холодную с утра как то лениво крутит. Именно не дохло, а лениво. Но с наступлением морозов ничего криминального не происходит- заводится без проблем и в -25С... Может это фишка АГМ или его блока управления зарядом...фикзнает.
    Если есть стартстоп- АКБ АГМ должен быть. И, кстати, его просто так не поменяешь. Могу ошибаться, но кажется что то в мозгах компом прописывать надо... Если брать АГМ неоригинал- то только Варта, а они идут несколько увеличенным пусковым током по отношению к оригиналу, может потому и прописывать надо... Можно вероятно и не АГМ... Но я этот вопрос не ветилировал ещё, так как нет нужды......
    Если средний дневной пробег не превышает 25 км- у Вас подразряжен АКБ.
  49. #200
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    Бош с гарантией только у дилера Бош!
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
Страница 8 из 13
  1. Какую резину выбрать на ЛЕТО?
    от Road User в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.10.2013, 22:23
  2. какую машину выбрать...буджет 550т.р
    от Route66 в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 13:51
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 10:10
  4. Какую зеркалку выбрать
    от vvv001 в разделе Техника для жизни
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 12:23
  5. Какую магнитолу выбрать?
    от deflep в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 09:03
