Страница 6 из 13
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 325
Тема: Какую АКБ выбрать?
  1. #126
    В общем остановлюсь на exide, в инете кстати довольно много хороших отзывов об этом вендоре.
  3. #127
    Обязательно смотрите дату изготовления Вашего экземпляра, прежде чем оплатить. Желательно не старше 6-ти месяцев...брать. Это касается любого АКБ.
  5. #128
    Praga
    Подскажите ( кто в курсе)! По комплектации у авто 2 АКБ (68A) одна под капотом - где находится второй …( есть заводской моторный подогреватель , гена 190А, 2.0 Blu motion). Как они подключены и реализуется зарядка (сразу на оба или каждый к своему потребителю и просто параллельно) (ждун)
  7. #129
    Волгоград
    второй в багажнике стоит, у второй АКБ есть свое реле зарядки.
    – Выключить зажигание и все электрические потребители.
    – Выдвинуть ключ зажигания в положение 0 (предварительная фиксация).
    – Открыть крышку в левой боковой облицовке багажного отсека и вынуть вещевой ящик.
    – Ослабить зажим -1- и отсоединить от АКБ провод массы.
    – Открыть крышку плюсового вывода АКБ -стрелка-.
    – Ослабить зажим -2- и отсоединить от АКБ плюсовой провод.
    Последний раз редактировалось madis; 09.06.2017 в 12:01.
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    zender Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #130
    Praga
    Получается что в генераторе стоит не один а два реле- регулятора (полагаю в одном корпусе - один щеточный узел)?! А допускается ли эксплуатация ( чисто гипотетически) с одним (вместо 2-х ) АКБ? На сколько я вас понял - оба АКБ одинаковой (68А) емкости и габ размеров…?
  11. #131
    Волгоград
    по емкости я тебе ничего не подскажу, гена со своими показателями не причем, реле стоит под панелью выше ног слева, в багаже вскрой кожух слева и зенками своими посмотри че там да как, потом нам отпиши, не забудь!!!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  13. #132
    Praga
    Как увижу сам - расскажу ( фото выложу)! Но мне кажется (по аналогии с другими авто) что реле зарядки расположен непосредственно в щеточном узле генератора (не в блоке всех реле и предохранителей) Но правда с 2-я АКБ в лекговом авто дел не имел… Мощности (емкость) просто указал из расшифровки комплектации...
  15. #133
    Волгоград
    я Эльзу смотрел прежде чем писать про реле....
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  17. #134
    Praga
    Коль так - то вопросов нет..! Я пока "в живую" не видел (пока читаю …) А не подскажете - БК напряжение сети (В) показывает …? Машина 13-14" (High) Мало пока знаю - только 2 дня как форум "курю"...
  19. #135
    Волгоград
    не показывает
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  21. #136
    МО
    Место установки позволяет установить аккумулятор большей емкости, что я и сделал при замене - установил VARTA Silver dynamic E44 577 400 078 на 77Ач и пусковым током 780А, крутит отлично даже в лютый мороз
  23. #137
    Аккум
    Привет всем товарищи. Заметил такое явление, может кто подскажет это нормально или нет.
    Включаю зажигание и индикатор аккумулятора первые пару секунд моргает.
    Аккум новый, нет и недели.
  25. #138
    Praga
    Индикатор на приборке (акб) в режиме тестирования загорается (вместе со всеми остальными индикаторами) - потом гаснет. Все ОК!
  27. #139
    Praga
    Интересно: - у кого (кто мерил мультиметром/цифровым ) какие значения напряжения АКБ (на холодную после ночи перед пуском)...
  29. #140
    Ниже 12,4В- или недозаряжен или умирает. Это с учётом того, что НИЧЕГО дополнительно не подвешено, ни сига, ни видеорегистратор и/или тому подобное.
    ПС Состояние АКБ трудно определить тестером, так как остаточная ёмкость измеряется не в вольтах...
  31. #141
    п. Кукмор РТ
    Ниже 14,2В- или недозаряжен или умирает. Это с учётом того, что НИЧЕГО дополнительно не подвешено, ни сига, ни видеорегистратор и/или тому подобное.
    "...перед пуском...", т.е. ген. ещё не крутится и зажигание ещё не включено (АКБ, скажем так, в покое) !
    может ниже 12,4 В. имеем ввиду, что ближе к правде ?
  33. #142
    12,4 В. имеем ввиду
    Да, конечно 12,4В, я оговорился......и пост поправил.
  35. #143
    Praga
    Ниже 12,4В- или недозаряжен или умират.
    У нас с вами звания одинаковые - "стихии" правда разные( аэродромы и их тех обеспечение- все виды аэродромно эксплуатац. авто техники)...
    Меня учили так(для более реальных показаний):- замеры не проводить ранее 4-6ч после глушения двиг (лучше на холодную утром)!
    Косвенно считалось так: Если - 11.5-11.8в - АКБ разряжен полностью, 11.8-12.1в - осталось 25% от его полной емкости, 12.1-12.3в - в нем 50% емкости, 12.3-12.5в - заряжен на 70-75%, напряжение 12.6-12.9в - АКБ заряжен полностью.
    Понятно, что нагруз вилка возможно и покажет точнее (при том же условии - не заводить до измерений 6 ч) А приехал я в магазин и прошу проверить нагруз вилкой - и что это будут за показания... (после 30-60 мин его зарядки генератором)...
    Все равно первые (базовые) показания нагрузочной вилкой делаются без подключения нагруз резистора (нажатия кнопки)- по сути вольтметр
    По этому и интересно у кого какие значения по утрам (до запуска)...
    Найду в загашниках из чего сделать добавочный мощный резистор - узнаю наверняка... Пока 12.2- 12.4 в (в завис от температуры).
  37. #144
    Я штурман в позапрошлой жизни......, хоть и жил в одной каюте с командиром 2-го дивизиона БЧ-5, но АКБ атомной ПЛ проекта 667бдр видел, только когда лейтенантом зачёты на допуск к самостоятельному управлению подразделением сдавал...... Однако в прошлой жизни 12 лет имел непосредственные отношения с автомобильными АКБ......и по жизни и по работе.
    Конечно точнее, так как при замере напряжения не учитывается износ АКБ, влияющий на ёмкость. Это сказывается и на величине стартовых оборотов и, главное, на их плавности и продолжительности.
    Да бросьте- подъедьте на любой лабаз, торгующий АКБ профессионально. У них 100% есть вилка и 100% не откажут проверить, особенно, если обмолвитесь, что АКБ помирает и хотите проверить...а может, типа, сразу и купить...... Пусть проверят- это займет одну минуту.
    Я не подскажу...во первых нет НИКАКИХ проблем с ещё родным АКБ, а во вторых- у меня АГМ...с завода.
  39. #145
    Praga
    Аналогично (только их 2 шт по штату)... В принципе можно и их рокировку произвести...
    Заехать не проблема - лишь сомневаюсь в точности тех измерений (сразу после поездки\зарядки)
    Соберу сам - там все просто...(и можно измерять автономно...) Наверное по этому мы "Васями" обзавелись...
  41. #146
    https://vimeo.com/259650188
    При открытии машины такой звук.
    Может кто знает что это?
  43. #147
    такой звук
    "Бумм" двукратный из динамиков?
  45. #148
    Ага
    Сообщение добавлено в 15:17, предыдущее сообщение было в 15:16
    Ага
  47. #149
    Ага
    Так и не смог вспомнить что это- читал где то...было.
  49. #150
    До этого был такой звук когда сдох аккум. Пару недель назад купил новый, но при морозах "бумм" продолжается
Страница 6 из 13
  1. Какую резину выбрать на ЛЕТО?
    от Road User в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.10.2013, 22:23
  2. какую машину выбрать...буджет 550т.р
    от Route66 в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 13:51
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 10:10
  4. Какую зеркалку выбрать
    от vvv001 в разделе Техника для жизни
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 12:23
  5. Какую магнитолу выбрать?
    от deflep в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 09:03
