Страница 2 из 13
Показано с 26 по 50 из 325
Тема: Какую АКБ выбрать?
  1. #26
    Бывалый Аватар для edilo2
    скорее подмена
  3. #27
    spb
    Чем больше стартовый ток тем короче жизнь акб.
  5. #28
    Мембер Аватар для msv557
    Владивосток
    Цитата Сообщение от edilo2 Посмотреть сообщение
    скорее подмена
    логика больше ампер - лучше зимой? (в смысле 70 лучше, чем 60?)
  7. #29
    лучше,но только когда они заряжены.
  9. #30
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    Цитата Сообщение от kyzin Посмотреть сообщение
    У Вас у мотора буквы какие?
    Если BVY, то на нем стоит генератор 140А. О каком недозаряде вы пишите?Откуда эта ересь взялась.
    камрад немножко пошутил
    вот выдержка из прайса на пассат б6:
    не хочу кого то здесь обидеть но получается что для бензинового двигателя идет генератор 90А и акумулятор 60 Ач
    а для дизельного 140 А , соответственно акумулятор 72 Ач
    Не в прайс нужно смотреть, а в ETKA.
    У комрада Хауса стоит генератор 06F903023F 140A BOSCH или 06F903023C 140A VALEO
    Именно так,смотрите по VINу что у вас стоит.У меня бензинка,генератор с завода 140А
    13 лет с Пассатом
  11. #31
    Мембер Аватар для Жора515
    Красноярск
    У меня штатный стоит на 70 А. Третий год, две зимы пережил.
  13. #32
    Мембер Аватар для amk
    М.О. г. Мытищи
    Судя по VIN-у у меня: АКБ 280 А (60 А*ч). Расшифровка машинки в подписи.
    > ЗИМ (ГАЗ-12), 3-МКПП, натурализованный американец с табуном в 90 серых рысаков
    > PASSAT B4 Variant, 1.8, 5-МКПП, нордический тевтонец с табуном в 90 вороных лошадей
    >PASSAT B6 Limousine Comfort, 1.8 TSI, 6-МКПП, истинный ариец с табуном в 160 вороных скакунов!
    Нашу страну победить нельзя!... Даже после войны мы убиваем немецкие машины... на наших дорогах...
  15. #33
    Бывалый Аватар для Stimo
    Москва, ЦАО
    Уважаемые Камрады! Позволю добавить свои 5 копеек как человек, занимавшийся в свое время аккумуляторами. Подбирая аккум на замену смотреть надо в первую очередь на размеры (будет обидно, если он банально не поместится в отведенный ему под капотом отсек), на расположение клемм (по той же причине), на конструкцию (ИМХО современные лучше), на ток холодной прокрутки (чем выше, тем лучше. И не надо бояться, что акум что-то там сожжет, ибо при нормальных условиях ток определяется мощностью стартера, а запас по току у аккума может сыграть положительную роль при холодном пуске и подсевшем аккуме). Про емкость аккума: ИМХО чем больше тем лучше. Большая емкость полезна при холодном затрудненном пуске. Я не согласен с уважаемым Йети, что большая емкость приводит к недозаряду, потому что количесто отдаваемого заряда зависит не от емкости аккума, а от того, сколько энергии потребляется при неработающем генераторе при пуске и при неработающем двигателе. Если на нормальный пуск расходуется сколько-то ампер-часов, то совершенно не важно из freevf какой емкости они потребляются - для последующей зарядки требуется столько же ампер-часов для любого аккумулятора. У любого авто энергетический баланс закладывается таким образом, чтобы он был положительным (то есть генератор производит болше энергии, чем авто потребляет) при большинстве режимов работы.
    Сорри за много букв. Как резюме - надо брать подходящий по размерам и расположению клеем (так называемая прямая и обратная полярность) с максимальной емкостью и током холодной прокрутки, ну и современный по конструкции.
    Всем удачных покупок!
    Алекс, Тимон, Доктор Хаус Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #34
    Владивосток
    Спасибо за ответ, очень содержательно. Какую модель АКБ посоветуете купить? VW B6 2007, BVY, 2.0 110/150, если нужен вин, могу скинуть в личку.
  19. #35
    Новичок Аватар для Доктор Хаус
    Mосква- Мosselmash-Forever!
    Камраду, мой респект! Всё доходчиво и понятно! ещё раз спасибо за ответ!
  21. #36
    В оригинале идет Варта- ИМХО берите Варту. По амперажу- берите тот, который идет в оригинале. В нормальном магазине манагер всегда подберёт по каталогу Вам акум нужной емкости. Я так делаю всегда, проблем ещё не знал. Что такое недозаряд или перезаряд объяснять не буду- энергосистема автомобиля сбалансирована производителем, и вносить в неё калхоз бессмысленно при "живом" акуме.
  23. #37
    Владивосток
    Гризли предлагает оригинал за 3800. В моей идёт 60А. Если просто в магазине другом, нужно смотреть, если по цене меньше, заколхозю 70А))
  25. #38
    В принципе реальный ценник за оригинал. Только зачем...оригинал, тут он не особо рулит, это же Варта...и гарантия такая же....хз.
  27. #39
    Бывалый Аватар для А.Петров
    г.Москва, ЮЗАО
    У меня пока родной аккум крутит хорошо (уже почти 4,5 года), а когда сдохнет - буду брать Варту, с максимальной для данного размера корпуса емкостью. Бош в среднем похуже, остальные бренды ИМХО неактуальны при покупке аккума. Напомню то, что неоднократно писали в журналах: аккумулятор нужно покупать по возможности с небольшим сроком с даты изготовления: неиспользуемый новый аккум со временем портится.
  29. #40
    Выбор аккумулятора для 2.0 FSI (bvy)
    Что предпочесть из этих 3 вариантов от Varta? Среди прочего в том числе учитывая предстоящую зиму и специфику BVY..
    1) SILVER DYNAMIC (модель Е38) 74 Ач, ток 750
    длина 278
    Ширина 175
    Высота 175
    2) SILVER DYNAMIC (модель Е44) 77 Ач, ток 780
    длина 278
    Ширина 175
    Высота 190
    3) BLUE DYNAMIC (модель Е11) 74 Ач, ток 680
    длина 278
    Ширина 175
    Высота 190
    у двух последних размер одинаковый, у первого немного другой..
  31. #41
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Я бы взял второй, 780А предпочтительней.
  33. #42
    Почти Мембер Аватар для Turon
    Челябинск
    длина 278
    Ширина 175
    Высота 175
    длина 278
    Ширина 175
    Высота 190
    длина 278
    Ширина 175
    Высота 190
    Тоже стою перед выбором аккума. Для себя решил, что если будет в наличии то возьму SILVER DYNAMIC (модель Е44) 77 Ач, ток 780, если нет, то SILVER DYNAMIC (модель Е38) 74 Ач, ток 750.
  35. #43
    Новичок Аватар для SKA
    Уфа
    бери второй, два года езжу и не парюсь
  37. #44
    РФ
    длина 278
    Ширина 175
    Высота 175
    длина 278
    Ширина 175
    Высота 190
    длина 278
    Ширина 175
    Высота 190
    2 или 3. Первый нестандартный карликовый какой-то да ну его ИМХО))).
    Подойдут оба, на дизель те же варианты варта выдает я взаял 3 тот что подешевле, два года и в морозы служит нормально. Да и родной был 72 Ач ток прокрутки 640, все-таки желательно но не обязательно брать чтоб параметры не на много больше родного (не более 10%) были.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  39. #45
    Гость Аватар для Ilvit
    Какие АКБ лучше покупать?
    Кто хоть раз покупал новые АКБ для авто, расскажите - на что обращать внимание при покупке? Какие аккумуляторы вообще лучше? Лучше брать обслуживаемый или необслуживаемый? Ну и сколько у вас прослужили аккумуляторы?
    P.S. я просто еще не покупал никогда, доставались мне вместе с машинами))) так катал и успешно вместе с машиной продавал.
    А тут начал мой выпендриваться, нужен новый
    Последний раз редактировалось Ilvit; 26.06.2018 в 12:22.
  41. #46
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    Что за ***..ня?
  43. #47
    Москва, ЦАО
    Что за ***..ня?
    Начилось вкалхози утро)))
    КУБИНЕЦ Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #48
    РФ
    Зачем существует, например, вот это https://www.google.ru/search?q=%D0%B...:ru%3Aofficial
    Mondeo IV
    Уаз 3151
  47. #49
    Гость Аватар для Smager
    Пушкино
    Бери аккумулятор посвежее чтоб была дата производства. Ну и побольше, чтоб пусковой ток был. Мне больше необслуживаемые нравятся по понятным причинам))
    Дольше всего у меня прослужил Sznajder, аж 7 лет! Только вот недавно отказал. Сейчас пока катаюсь на аккумуляторе отца, на варте. Но думаю, может опять такой же взять.
    А вообще, любой аккумулятор должен отслужить 3-4 года при нормальной эксплуатации.
  49. #50
    Ну хотелось именно практический опыт использования узнать...
    А как знать, верно ли даты производства стоят? В магазине умельцы же и перебить могут? Не выкидывать же им залежавшиеся аккумы? И вообще, какая вероятность, что можно наткнуться на подделку?
    Какой именно Sznajder у тебя был, параметры?
Страница 2 из 13
  1. Какую резину выбрать на ЛЕТО?
    от Road User в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 19.10.2013, 22:23
  2. какую машину выбрать...буджет 550т.р
    от Route66 в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.12.2011, 13:51
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 10:10
  4. Какую зеркалку выбрать
    от vvv001 в разделе Техника для жизни
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 12:23
  5. Какую магнитолу выбрать?
    от deflep в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 09:03
