Показано с 1 по 6 из 6
Тема: дергается на холодную
    Рига, Латвия
    Добрый день! Не давно приобрел машинку! Пока радует, только одна проблема смущает: место работы за городом, поэтому после работы сразу выезжаю на шоссе, пока двигатель не прогрелся до 90 градусов машина может внезапно дергаться, на 5-ой при 2100 об, на 4 - 2600 об, на 3 - больше 3400, когда 90 град такого ни разу не было. Скажем с утра в городе дерганья нет, так как обороты по меньше. Еще заметил, при дерганье начинает плавать стрелка температуры охл. жидкости. Пока сменил только масло, фильтры, через неделю ГРМ.
    Надеюсь четко описал. В чем может быть проблема? Как лечить?
    привет
    Сообщение добавлено в 18:37, предыдущее сообщение было в 18:29
    привет посмотри бензо ,,,фильтр и сетку бензо,,насоса или дадчик который стоит в фильтре воздушном если без него тоже то капут ,,,10,,12т,,,
    Рига, Латвия
    Млин, забыл написать: машина VW PASSAT 1.9TDI 2001 AWX
    Мембер Аватар для Krasnopuziy
    Питембурх
    а на какой скорости дергает??
    GazenWagen. Das Auto!
    Рига, Латвия
    на 5-ой при 2100 об - это 110км/ч
    Возможно,,,,,Подсос воздуха в топливо,Сыми фишку с датчика которая стоит возле воздушного фильтра если одинаково,,,Он,,10--12тыщ,,Дизиля,,Болезнь этого температурного датчика,Удачи1111
