А зачем так заморачиваться
Ничего личного, но не понимаю людей, которые покупают иномарки, а потом пытаютсяприспособить з/ч от других авто. Ладно еще от Опеля, а то ведь и от нашемарок что-то ставят :vah03:
Подскажите пассатоводы! могу-ли я на пасик Б-5 поставить тормозные диски от опеля омеги (2000 го)??? А заодно и отключить АБС , а то он мне жить мешает Заранее благодарен
А ти сравнивал диски,толщину? вылет одинаков? отверствия для болтов 5х112 или нет? Что с супортами?
Раз тебе АБС мешает жить, значить у теба торможения постояно происходят в упор. Что-то не завидую твойм согражданам.
Скорость стоит денег,
фишка в том, что нажил диски (непосильным трудом ) на опеле они стояли
с резиной Dunlop SP Sport 9090 235/45ZR17
Начал установку на сой пасик , на глаз отверстия подходят один в один !
3 болта вошли нормально а на оставшихся двух сорвал резьбу, причем без особых усилий, ставил другие ( с других колес ) такая же фигня думаю срезал резьбу внутри . че теперь делать незнаю думаю может поменять все ?
но на вид отверстия все подходят и ровно , может болты короткие (после штамповок)
или снять все и расточить на более широкие?
кто-нибуть знает можно-ли растачивать литье??
Всем сенкс за внимание.
оставшиеся 3 болта сидят хорошо, но до упора не стал крутить чтоб не сорвать и их
причем такая же фишка на обеих колесах но на втором 4 болта сидят хорошо, а один прокручивается как карандаш в ведре.
посоветуйте собратья че делать???
прошу прощения "не тормозной диск" а "ступицу"
фига сбе замут... мне никакой АБс жить не мешает, Да и зимой меньше шансов прилететь в зад кому-нибудь...
Если "срезал резьбу внутри", я так понял в ступице - это грозит заменой ступицы и подшипника. Все диски характеризуются своими посадочными размерами и вылетом, подбирать надо по этим размерам, а не на глаз. На счет болтов: скорей всего там должны стоять свои болты, а не от штамповки(на штамповке головка болта имеет сферическую поверхность, а на литье наверняка конус). Обрати внимание на длину болта(может упиралься в кулак или не хваталь).
так ступицу от опеля можно засунуть или нет ?
Нельзя!
В5.5 ТУРБОСАРАЙ
Все равно не понимаю зачем из-за Опелевских дисков, превращать Пасю в конструктор ???
Видимо человек хотел сделать как лучше а получилось как всегда.Теперь хочет выйти из положения малой кровью.Я придерживаюсь мнения что если машина нормаль ездит нечего в нее лазить.Сообщение от W.A.V
В5.5 ТУРБОСАРАЙ
охота было красоты и лучшей управляемости
