VAG SERVICE
Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Срочно нужен совет
    KAKTUS
    Срочно нужен совет
    Подскажите пассатоводы! могу-ли я на пасик Б-5 поставить тормозные диски от опеля омеги (2000 го)??? А заодно и отключить АБС , а то он мне жить мешает Заранее благодарен
  2. #2
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
  3. Рейтинг
    А зачем так заморачиваться
    Ничего личного, но не понимаю людей, которые покупают иномарки, а потом пытаютсяприспособить з/ч от других авто. Ладно еще от Опеля, а то ведь и от нашемарок что-то ставят :vah03:
  4. #3
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
  5. Рейтинг
    А ти сравнивал диски,толщину? вылет одинаков? отверствия для болтов 5х112 или нет? Что с супортами?
    Раз тебе АБС мешает жить, значить у теба торможения постояно происходят в упор. Что-то не завидую твойм согражданам.
    Скорость стоит денег,
  6. #4
    KAKTUS
    фишка в том, что нажил диски (непосильным трудом ) на опеле они стояли
    с резиной Dunlop SP Sport 9090 235/45ZR17
    Начал установку на сой пасик , на глаз отверстия подходят один в один !
    3 болта вошли нормально а на оставшихся двух сорвал резьбу, причем без особых усилий, ставил другие ( с других колес ) такая же фигня думаю срезал резьбу внутри . че теперь делать незнаю думаю может поменять все ?
    но на вид отверстия все подходят и ровно , может болты короткие (после штамповок)
    или снять все и расточить на более широкие?
    кто-нибуть знает можно-ли растачивать литье??
    Всем сенкс за внимание.
  7. #5
    KAKTUS
    оставшиеся 3 болта сидят хорошо, но до упора не стал крутить чтоб не сорвать и их
    причем такая же фишка на обеих колесах но на втором 4 болта сидят хорошо, а один прокручивается как карандаш в ведре.
    посоветуйте собратья че делать???
  8. #6
    KAKTUS
    прошу прощения "не тормозной диск" а "ступицу"
  9. #7
    Завсегдатай Аватар для Lang
    Тула
    К тормозным системам, в особенности, нужно подходить так, как советует завод производитель!
    Каждому своё...
  11. #8
    Новичок Аватар для м777сс
    Ростов-на-Дону
    фига сбе замут... мне никакой АБс жить не мешает, Да и зимой меньше шансов прилететь в зад кому-нибудь...
  13. #9
    Почти Мембер Аватар для Роман
    Если "срезал резьбу внутри", я так понял в ступице - это грозит заменой ступицы и подшипника. Все диски характеризуются своими посадочными размерами и вылетом, подбирать надо по этим размерам, а не на глаз. На счет болтов: скорей всего там должны стоять свои болты, а не от штамповки(на штамповке головка болта имеет сферическую поверхность, а на литье наверняка конус). Обрати внимание на длину болта(может упиралься в кулак или не хваталь).
  15. #10
    KAKTUS
    так ступицу от опеля можно засунуть или нет ?
  16. #11
    Завсегдатай Аватар для volks
    Татарский стан
  17. Рейтинг
    Нельзя!
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
  18. #12
    Гость Аватар для W.A.V
    г.Иваново
  19. Рейтинг
    Все равно не понимаю зачем из-за Опелевских дисков, превращать Пасю в конструктор ???
  20. #13
    Татарский стан
  21. Рейтинг
    Видимо человек хотел сделать как лучше а получилось как всегда.Теперь хочет выйти из положения малой кровью.Я придерживаюсь мнения что если машина нормаль ездит нечего в нее лазить.
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
  22. #14
    KAKTUS
    охота было красоты и лучшей управляемости
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 18:07
  2. Нужен совет по подбору музыки
    от Racer в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 19:24
  3. Нужен совет !
    от mugchina в разделе Тюнинг
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.05.2005, 19:50
  4. Жизнь налаживается + нужен совет.
    от maximk в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 13:25
  5. Нужен совет (диски на лето)!
    от Zzzz... в разделе Тюнинг
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 20.03.2005, 01:26
