вентилятор может или что с воздуховодом или заслонкой
Всем привет.
Недели три назад, из крайне правого (пассажирского) воздуховода стал доноситься свист-сверчок. Проявляется когда включен вентилятор и давишь на газ. Если стоишь или ровное едешь тишина, но стоит надавить на газулю, он тут как тут. Особенно отчетливо проявляется когда вентилятор включен на 2-3 отсечке, на 4 и выше поначалу молчал, но теперь и на них прорывается. Что за зверь такой завелся и как его сдихлофосить? Машина 2006г, пробег 95 т., 2.0FSI
логично, что то из этого дает сбой
было б проще если сверчок звуки издавал постоянно, тут же исключительно когда оборотов поддаешь
надо слушать и смотреть как в этот момент отрабатывают заслонки и электровентилятор
у меня при торможении на большой скорости свистело))
снял вентилятор смазал и обратно поставил !! теперь иногда свистит , кажется мало смазки
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Рassat Поблагодарил(и) за этот пост
а может есть у кого FAQ как это сделать?
Обсуждалось, работы на 1 час.
Volvo 2.5 Т
Я предположу забитый салонный фильтр. Давно меняли?
Господа! Дык поделитесь ссылкой-то, что и как разбирать и смазывать? Такая же байда - при торможении и разгоне начинает свистеть вентилятор. От оборотов не зависит. Выключаю климат - звук пропадает. На ТО салонный фильтр меняли, вентилятор, говорят, продували. Эффекта - ноль. Уже подумываю о замене на новый, но цуко стоит дорого. Научите, как попытаться реанимировать старый?
Фильтр менял месяц назад, точно не в нем. Пофиг что включено, климат, кондей, либо просто воздух гоняет, сверчит если включен и газуешь. Ощущение что к вибрациям привязано.
В выходные попробую как Алибек советует смазать, о результате отпишусь.
В выходные решил озадачиться вопросом. Засада оказалась в перчаточном ящике (бардачке). Шурупы все отвинтил, ящик просел вниз, отошел, но сниматься ни в какую не захотел, на чем то сверху висел. Защелку снизу пытался ковырять, но ничего не происходило... тряс, тряс, надоело, забил, прикрутил. Сегодня сверчек не появился, видимо застремался, что еще раз с отверткой полезуЧувствую счастье не надолго, так что нужно до разбираться как все таки бардачек снимается.
у меня тоже появился сверчок гдет в кондиционере живет, свестит чаще на торможениях, есть какие решения? нашел только это обсуждение...
Свистит как сквозняк если центральные воздуховоды открыты наполовину, только когда машина стоит...
Может положение заслонок нужно изменить
Смажь вентилятор, говорят же! Точнее не вентилятор а втулки движка конечно. Было у меня такое. Точь в точь! Машинка на гарантии была ещё. Пожалобился манагеру при очередном ТО. Всё исправили без вопросов. Перед этим сам пытался добраться, помню что бардачёк разобрать получилось довольно быстро, а потом что то меня напугало. Собрал всё как было и терпел до ТО.
Дураков на свете не так уж много, но они так грамотно расставлены, что встречаются практически на каждом шагу!
У меня подвывал иногда не первой скорости, сегодня начал стрекотать на всех скоростях. Слышно только пассажиру и при не заведенном движке. Поеду на СТО пусть делают по гарантии, а то я и так уже перетрудился с проклейкой сверчков!![]()
