Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Не включается магнитола
    г. Лобня
    Unhappy Не включается магнитола
    Доброго времени суток! Недавно на Passate B5 1,9TDI поломался генератор, а находился я тогда как назло под Тамбовом. На ремонт времени не было, поэтому на свой страх и риск я выдвинулся в Москву. И, поклон дизелю, проехал таки 450 км на одном АКБ (при том приходилось иногда включать дворники и поворотники), кот-й конечно же в итоге умер. Но вот всё уже починено, но НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ МАГНИТОЛА! У некоторых хоть код запрашивает, а у меня вообще не откликается Может подскажете, что делать?... Заранее спасибо!
    Или предохранитель,,,или сгорела,,,,, ведь генератор вышол из строя,,,,,,, замкнул,,,Удачи!!!!!
    г. Лобня
    Предохранитель сразу проверили, всё в норме. А чего бы ей гореть-то? скачков напряжения-то не было, т.к. предохранитель цел... если я конечно всё правильно понимаю...
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    попробуй снять магнитолу(вытащить) и отсоединить разъем сзади .обратно надень и включи. была такая хрень.
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    г. Лобня
    Попробовал, не помогло( , но всё равно, спасибо за совет
    Предохранитель 1,,магнитола,,1 в цепи,,и пошол дальше к мастеру,,,Удачи!!!!!
