Страница 3 из 6
Показано с 51 по 75 из 141
Тема: Не работает подогрев сидений
  1. #51
    spb
    Цитата Сообщение от Golf3 Посмотреть сообщение
    а внятности как нет так и нет... чё с подушкой делать то? кто разбирал сидухи, а то моя тоже не греет совсем, ни жопу ни спину
    Какой "внятности" Вам надо, отключили АКБ и хоть на ремни свою сидуху режьте! А в вашем варианте (не жопу не спину) может и питание просто не приходит. Накидку не покупай! С наступающим!!!
    От Д6 до В6
  3. #52
    SAE
    Только что разбирал пассажирское сиденье по этому поводу (Комфорт). Не ремонтируется у нас ничего как бы не были руки вставлены. По роду деятельности профессионально занимаюсь электроникой, поэтому был уверен что эта проблема - пол пальца о пассат. Обогрев вшит в обивку. Нить обогрева проложена зигзагами между двумя листами тонкого армированного тканью пороллона. Т.е. 2 листа склеены между собой и между ними нить. Самой нити глазом не видно - можно отследить по еле заметной проштопке по ходу нити (не забываем что всё это вшито в обивку сиденья - этакий многослойный сэндвич). "Поджопный" подогрев состоит из 3-х частей - лево, право, перед. Соединены последовательно, т.е. если кирдык одному - греть ничего не будет. У меня не прозванивалась правая часть сиденья. Аккуратно прорезал в нескольких местах пороллон по ходу нити, чтобы добраться до неё с надеждой определить участок, где обрыв. Перед этим перечитал много интернета, где люди с успехом ремонтируют подогрев в подобных ситуациях на других авто. Но там всё по-другому, как правило добраться до нити - нет проблем. Почти везде место обрава видно либо по оплавившемуся пороллону в зоне обрыва, либо по тёмным следам от перегрева в зоне обрыва. Здесь - никаких следов - всё фэншуй. Скрутки с внешними проводами вскрыты и проверены - всё в порядке - обжаты и пропаяны. Ни к чему не придраться. Сэндвич на лампу не просвечивается вообще (ну типа чтобы обрыв на просвет поймать). Добравшись до нити, видим что провод многожильный, диаметр отдельных жилок - с волос на х...ю комара, ещё и лаком покрыто. Стараемся аккуратнейшим! образом зачистить хоть как-то от лака это безобразие, чтобы с тестером хоть как-то законтачить! В общем много текста - два дня - результата ноль. Одно успокоение - снятую обивку постирал... Выхода три: 1 - забить, 2 - новая обивка (одна поджопка - 8-9 т.р.), 3 - уложить под обивку альтернативные маты подогрева сторонних производителей. Но здесь вся беда в том, что конструкция сидений такова, что одним матом не обойдешься, надо делать три, причём оригинальной формы. И ещё. Схема подключения матов подогрева сделана таким образом, что "левые" маты можно подключать прямо вместо штатных. Управление там ШИМ, а обратная связь с датчиком температуры, встроенным в штатный подогрев только по теплу. Датчик как правило исправный. Так что энтузиастам - полный простор, а гитлеровцам - чтоб им на наших машинах ездить, чтобы вспомнить как делать ремонтопригодные вещи.
    777, nexx, GAS, yuryy, VeN.o.M Поблагодарил(и) за этот пост
  4. #53
    Завсегдатай Аватар для Evaks
  5. Рейтинг
    в германии на ебее сегодня видел "Original Sitzheizung EOS SCIROCCO GOLF 5 6 PASSAT 3C CC"
    вот такое у вас стояло
    цена 3 евро. до окончание еще 3 дня. думаю если поискать то за 20-30 евро взять там можно!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  6. #54
    SAE
    Да нет, судя по названию, если это действительно оригинал, то либо хай, либо тренд. Внешний вид сиденья комфорт:
    Плоскость поджопника делится на 5 частей по видимым швам. Боковая поддержка подогрева не имеет. Швы продолжаются внутрь сиденья буртиками, на которых есть отверстия, в которые вставлены металлические кольца. Эти кольца надеваются на медаллические прутки, находящиеся в глубине подушки сиденья. Этим обеспечивается рельефный натяг обивки. Т.е. одним листом, как на фотографии, мат подогрева не положить. Можно сделать так:
    , вырезав прямо под рисунок сиденья.
    Это углеродная ткань, подробнее:http://www.eurozvuk.ru/seatsheating/#123456
    И подключить всё это к системе штатного подогрева, без всяких там дополнительных блоков управления. работать будет. Только вот продадут ли ткань отдельно... А чё, комрады, кто в Москве, может прозвоним вопрос?
  7. #55
    Москва САО
    Цитата Сообщение от CERGAN Посмотреть сообщение
    Всегда слежу на мойке, что бы коленками на седенья не вставали.
    еще маленьких детей не стоит пускать играть в машину - будут прыгать по сидению и порвут нити обогрева.
  9. #56
    Бывалый Аватар для skifroma
    Плоскость поджопника делится на 5 частей по видимым швам. Боковая поддержка подогрева не имеет. Швы продолжаются внутрь сиденья буртиками, на которых есть отверстия, в которые вставлены металлические кольца. Эти кольца надеваются на медаллические прутки, находящиеся в глубине подушки сиденья. Этим обеспечивается рельефный натяг обивки. Т.е. одним листом, как на фотографии, мат подогрева не положить. Можно сделать так:, вырезав прямо под рисунок сиденья.
    попробуй звякни в их контору) еще интересно цена вопроса. и уточни отдельно от чего ее должны продать?
    Passat b6. 2.0FSI. мкпп
  11. #57
    Мембер Аватар для Пассажир
    Не работает обогрев сидений
    Перестали работать обогревы сидений, причем сразу оба. Предохранитель №37, который находится слева в приборной панели в порядке. Где искать неисправность?
  13. #58
    Почетный Мембер Аватар для Otto
    Могет не в кассу, но сдохли у меня оба стеклоподъемника, полез смотреть предохранитель, оказалось все ок
    В общем, долго гадали о причине, пока не оказалось что у меня схема предохраниетелей вложена не от моей модификации
    Как-то так вот вышло
    Может тоже и тебе повезет?
  15. #59
    Пенза
    было такое на туареге.....вроде что-то с реле каким-то было.....также перестало работать оба сразу в ОД разводили на замену матов целиком за 20 тыс рублей штука))
  17. #60
    Я догадываюсь, что проблема в общей проводке (реле, шине и т.д. и т.п.), но можно ли найти неисправность самому, без диллеров? Машина не на гарантии, а диллеры умеют чинить только заменой сидений, агрегатов, машиной в конце концов....
  19. #61
    spb
    Преды целы смотри - , не факт! попробуй обратиться к triada13 , правда ( к сожалению его уже неделю не слышно) .
    От Д6 до В6
  21. #62
    Пенза
    мне кулибин делал, который с электроникой дружит...нашел неисправность за 20 минут....помоему точно реле, но где и какое не спрашивал
  23. #63
    жалко( луч шеб уточнил
  25. #64
    spb
    А по схеме (от скуки )прогуляться!
    От Д6 до В6
  27. #65
    Кроме обогрева сидений отказал омыватель лобового стекла (фары омываются). Записался на прием к ОД, но неделю без омывателя можно и не проездить. Кто знает, где в Питере могут починить электрику?
  29. #66
    spb
    Мож замерзли форсунки ? Дворники ерзуют?
    От Д6 до В6
  31. #67
    Поселенец Аватар для andrey74
    Ижевск
    Если уж фары омываются, то вряд ли форсунки замерзли. ОН же с подогревом.
    Парадокс:
  33. #68
    spb
    Не давно (помоему тема "форсунки с подогревом") и есть ли он там ,обсуждали, ситуация та же . у кого замерзли у кого засор, хоть использовали незамерзайку.
    А обогревы сидений ,зеркал и форсунок в разных цепях?
    От Д6 до В6
  35. #69
    У меня тоже перестал работать обогрев, причем в первый день морозов, до этого работал))) Машина на гарантии, простояла у дилера дней пять, не могли понять в чем же дело. Оказалось внутренний обрыв силового кабеля, который на обогрев идет.
  37. #70
    Ижевск
    Посмотрел в электронном мануале по ремонту там общий пред на выключатель-регулятор подогрева сидений и подогрева фарсунок омывателя. Хотя могут быть и изменения.
    Парадокс:
  39. #71
    spb
    Так вот и прихватить могло форсунки, обогрев сидух тоже молчит.
    От Д6 до В6
  41. #72
    Мембер Аватар для Golf3
    Когалым
    кароч, тоже самое у меня было. отогнал машину на неделю к Оффам, выяснилось что сдохло реле, которое отвечает за несколько позиций, в том числе и обогрев сидений. Выглядит оно вот так
    ХЗ откуда они его достали, не присутствовал
    GOLFы FOREVER!!!
  43. #73
    Спасибо за советы. Дело не в форсунках. Жидкость не замерзла. Не жужжит двигатель стеклоомывателя, щетки машут.
  45. #74
    Сегодня сделали машину. Вся проблема была в этом реле. Ремонт занял весь день и стоил 4700р.
  47. #75
    spb
    Бред полный (или развод) ! Если по описанию проблемы люди далекие от авто прома (пользователи) ставят диагноз, а профи тратят на это весь день, то они нам должны доплачивать за простой!!!
    От Д6 до В6
Страница 3 из 6
