Страница 6 из 6
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6
Показано с 126 по 141 из 141
Тема: Не работает подогрев сидений
  1. #126
    Так Вы садились на него или просто так включали и смотрели ???
  3. #127
    Новичок Аватар для nerez
    РБ, Полоцк
    нет я сожусь и еду ,греть начинает минут через 15-20
    2.0 TDI(BMP) Passat Variant, мкпп (немец) WVWZZZ3CZ6E141786
  5. #128
    Скорее всего просто нижний мат нагревается от боковых, у меня так бывает. Маловероятно, что у него контакт сам по себе восстанавливается...
  7. #129
    Коленями полазили хорошо и возможно сигнализатор вкл сломался но временами работает ...надо вскрывать сидение и смотреть ...
  9. #130
    Челябинск
    Не смог снять обивку с сидушки водительского кресла алькантра. Боковые пластиковые накладки в задней части на пластмассовых заклепках что-ли держатся - снять не смог. А под ними прикреплена обивка сидушки кресла. Кто как разбирал? Сидушка не греет, спинка греет. Кто может, дайте пожалуйста электросхему обогрева чтобы прозвонить.
  11. #131
    Грозный
    Да, боковушки и часть обивки сидушки фиксируются сзади клипсами с фиксирующим стержнем. Нужно сначала чем то острым продавить этот стержень внутрь. С одной стороны его можно сразу вынуть, а с другой доступа нет и, упавший внутрь сидушки стержень, придется потом вытряхивать. После этого клипсы легко извлекаются.
    sovetusatov, lexo Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #132
    г. Лобня
    обогрев работает при выключенном зажигании
    странная ситуация с моим пассатом, не отключается обогрев сидений при выключенном зажигании. предполагаю что с блоком комфорта, или есть другие варианты? Скинте схемку обогрева сидений, буду благодарен
  15. #133
    Обогрев сидений
    А у меня то греет, то не греет, когда хочет, тогда и работает. Ставлю обогрев пассажирского на троечку, а он не работает. Можно проехать очень долго и он так и не заработает, а можно проехать немного и он заработает. Кто может сказать в чем проблема и кто может посмотреть?
    Водительское работает исправно.
  17. #134
    Бывалый Аватар для demainst
    А он на занятость сиденья не реагирует?
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  19. #135
    Привязки к занятости сидения нет, сигнализатор не пристегнутого ремня работает исправно
  21. #136
    Поменял салон, подогревы перестали работать. Думаю это в блоке подогрева дело, под сидушками. Попробую старые воткнуть. А вы попробуйте у себя его поменять. На кройняк, у евреев на время одолжить по vin
  23. #137
    Москва-Химки
    Добрый день!
    Подскажите, где можно в Москве отремонтировать сиденье? Перестало греть попу, (спину греет)
    И Еще немного продавилось, там внутри чтото поехало.
    Появилась проблема с подогревом, которую не знаю даже как побороть. Суть такая - включаю подогрев пассажирского сиденья, он начинает разогреваться (и сидуха и спинка), греет 1-2 минуты и перестает греть вообще, хотя на кнопке уровня подогрева так и продолжает светиться три диода (максимальная мощность). После принудительного выключения подогрева и включения его опять все повторяется. Через васю проверил, динамическое регулирование мощности подогрева отключено. Ошибка всегда одна и так же вылетает:
    9479442 - Включение подогрева переднего правого сиденья
    B10A5 12 [009] - Замык.на плюс
    Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
    Сохраненный стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00000001
    Приоритет неисправности: 3
    Кол-во проявлений: 1
    Сброс счетчика: 247
    Пробег: 113039 km
    Дата: 2019.11.01
    Время: 14:38:27
    После ее сброса и включения подогрева опять, она опять появляется. С водительским сидений таких проблем нет, там все ок работает.
    В каком направление копать? Что-то с БУ подогревом сиденья, или с проводом? Сиденье откручивал, смотрел по проводам и разьемам (сиденье не разбирал) все ок и проблем не нашел.
  27. #139
    В этом-
    Замык.на плюс
    И туда-
    сиденье не разбирал
    В греющем элементе коротыш.
    Сопротивление изоляции меряли?
  29. #140
    Я даже не понял как фишку отсоединить, чтобы промерить сопротивление. БУ закреплен под сиденьем каким то хитрым крепежом, которых хз даже как вытащить, про то, как отключить фишку - я даже не знаю.
  31. #141
    Sumy
    Подогрев сидейний
    Всем привет , сломался нагревательный элемент на сидении ( прозвонил мультиметром , обрыв цепи) , покупать оригинальный очень дорого , можно вместо заводского поставить другой ? ясное дело что коннекторы не подойдут , но работа самого нагревательного элемента будет функционировать ?
Страница 6 из 6
