нет я сожусь и еду ,греть начинает минут через 15-20
Так Вы садились на него или просто так включали и смотрели ???
2.0 TDI(BMP) Passat Variant, мкпп (немец) WVWZZZ3CZ6E141786
Скорее всего просто нижний мат нагревается от боковых, у меня так бывает. Маловероятно, что у него контакт сам по себе восстанавливается...
Коленями полазили хорошо и возможно сигнализатор вкл сломался но временами работает ...надо вскрывать сидение и смотреть ...
Не смог снять обивку с сидушки водительского кресла алькантра. Боковые пластиковые накладки в задней части на пластмассовых заклепках что-ли держатся - снять не смог. А под ними прикреплена обивка сидушки кресла. Кто как разбирал? Сидушка не греет, спинка греет. Кто может, дайте пожалуйста электросхему обогрева чтобы прозвонить.
Да, боковушки и часть обивки сидушки фиксируются сзади клипсами с фиксирующим стержнем. Нужно сначала чем то острым продавить этот стержень внутрь. С одной стороны его можно сразу вынуть, а с другой доступа нет и, упавший внутрь сидушки стержень, придется потом вытряхивать. После этого клипсы легко извлекаются.
Passat B6 2.0FSI (BVY Comfort Tiptronic 2006)Рейтинг - 2 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-sovetusatov, lexo Поблагодарил(и) за этот пост
странная ситуация с моим пассатом, не отключается обогрев сидений при выключенном зажигании. предполагаю что с блоком комфорта, или есть другие варианты? Скинте схемку обогрева сидений, буду благодарен
А у меня то греет, то не греет, когда хочет, тогда и работает. Ставлю обогрев пассажирского на троечку, а он не работает. Можно проехать очень долго и он так и не заработает, а можно проехать немного и он заработает. Кто может сказать в чем проблема и кто может посмотреть?
Водительское работает исправно.
Поменял салон, подогревы перестали работать. Думаю это в блоке подогрева дело, под сидушками. Попробую старые воткнуть. А вы попробуйте у себя его поменять. На кройняк, у евреев на время одолжить по vin
Добрый день!
Подскажите, где можно в Москве отремонтировать сиденье? Перестало греть попу, (спину греет)
И Еще немного продавилось, там внутри чтото поехало.
Появилась проблема с подогревом, которую не знаю даже как побороть. Суть такая - включаю подогрев пассажирского сиденья, он начинает разогреваться (и сидуха и спинка), греет 1-2 минуты и перестает греть вообще, хотя на кнопке уровня подогрева так и продолжает светиться три диода (максимальная мощность). После принудительного выключения подогрева и включения его опять все повторяется. Через васю проверил, динамическое регулирование мощности подогрева отключено. Ошибка всегда одна и так же вылетает:
9479442 - Включение подогрева переднего правого сиденья
B10A5 12 [009] - Замык.на плюс
Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 3
Кол-во проявлений: 1
Сброс счетчика: 247
Пробег: 113039 km
Дата: 2019.11.01
Время: 14:38:27
После ее сброса и включения подогрева опять, она опять появляется. С водительским сидений таких проблем нет, там все ок работает.
В каком направление копать? Что-то с БУ подогревом сиденья, или с проводом? Сиденье откручивал, смотрел по проводам и разьемам (сиденье не разбирал) все ок и проблем не нашел.
В этом-В каком направление копать?
И туда-Замык.на плюс
В греющем элементе коротыш.сиденье не разбирал
Сопротивление изоляции меряли?смотрел по проводам и разьемам
Я даже не понял как фишку отсоединить, чтобы промерить сопротивление. БУ закреплен под сиденьем каким то хитрым крепежом, которых хз даже как вытащить, про то, как отключить фишку - я даже не знаю.
Всем привет , сломался нагревательный элемент на сидении ( прозвонил мультиметром , обрыв цепи) , покупать оригинальный очень дорого , можно вместо заводского поставить другой ? ясное дело что коннекторы не подойдут , но работа самого нагревательного элемента будет функционировать ?
