Показано с 1 по 23 из 23
Тема: заменил фару, свет в небо
    Переславль-Залесский
    Комрады всем привет. Пришлось заменить правую фару адаптивную (ксенон). Свет на ближнем (если смотреть на стене в гараже) примерно ___/и___/ относительно ровно. На асфальте когда едешь видно как от правой "гуляет луч" при маневрирование. А на дальнем правая фара-словно от рыбаловного фонаря по верхушкам деревьев лучь бьет Подскажите регулировку Васей производить, при этом он автоматом все выставит? я чето не представляю этот процесс.
    ПС:лампы остались родные.
    VW Passat B6 2.0 FSI
    Ни кто не подскажет
    Омск
    камрад triada13 писал, что надо компом выставить режим юстировки и ручками отрегулировать. подробностей не указал, потому как дилерским прибором работает, а не васей.
    Челябинск
    Да все верно. как допру в каком блоке на какой канал воздействовать, так сразу отпишусь. Но что самое интересное, регулировка в сервисном режиме и без него, ничем визуально не отличается. Я так и не понял зачем сервисный режим.
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    а друг когда заменил фару регулировал!
    Челябинск
    Может он не ту регулировку крутил? фара с завода идет со средними настройками.
    Как включить ВАГ КОМом режим регулировки фар:
    Заходим в 55 блок Xenon Range
    заходим в 04 группу (Basic Settings)
    выбираем канал 001 и появляется клавиша ON/OFF/Next
    Нажимаем эту клавишу
    Фары остановятся в положении для регулировки и появится надпись что их можно регулировать винтами на фарах.
    После этого нажимаем еще раз на кравишу ON/OFF/Next и текущее положение запишется в память.
    Вот как бы и все...
    Пассат В6 2008 года, комфортлайн, 2.0TDI, ручка
    triada13 Поблагодарил(и) за этот пост
    Челябинск
    Вот как бы и все...
    Ну вот, мир не без добрых людей.
    Новичок Аватар для Solovey
    уважаемый! подскажи где и за сколько взял фару правую, тоже нужна хотелось бы взять по разумной цене. пиши в личку!
    семь раз отмерь, один раз отрежь...
    Вот как бы и все...
    По ВАГУ все понятно,даже разжёвано. Значит после того как фары остановятся в положение для регулировки их надо регулировать винтами..... А пучок света тем временем смотреть по самодельному экрану (стена) а ВАГ при этом как то будет подсказывать (типо выше-ниже, вправо-влево)?
    Челябинск
    никто подсказывать не будет. все ручками ручками
    Получается надо рисовать схему-разметку (экран) и по этой схеме опять же на глаз регулировать фару? НО на глаз получается вроде ___/и___/ ровно но фара светит в небо Может к официалам, за денежку?
    Эта штуковина чем то схожа как у гаишников при прохождение ТО. Она случаем не поможет в регулировке?
    Челябинск
    Да поможет, но ею надо уметь пользоваться
    Просто по родственному есть выход на гаишника,который проводит ТО.
    Челябинск
    ну тогда сам бог велел этим воспользоваться
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Съездий в нормальный сервис и не заморачивайся! Цена вопроса 3 копейки!
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
    Краснодар
    Камрады, а где найти эти регулировочные винты?
    Passat B6 1.8 TSI МКПП
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    На ксеноновых фарах именно?
    Краснодар
    да, на ксеноне штатном. открыл капот и ничего не увидел или не туда смотрел.. и если этих винтов несколько, то как в правильной последовательности их крутить?
    тула
    С открытым капотом смотришь на фару с верху, там под шестигранник белые винты регулировочные, по два на каждой фаре по-моему, один регулирует вверх-вниз, который как раз почти напротив линзы, второй я так понял ничего не регулирует, у меня он вообще не поворачивается. А чтобы влево-вправо отрегулировать это надо бампер снимать, под ним другие винты, для горизонтальной регулировки, можно еще в самой фаре внутри длиной тросика, который на линзу, подрегулировать но я бы не советовал там трогать. Как-то так!!))
    B6 2.0fsi мкпп - был
    B6 3,2fsi DSG 4 motion
    hepz Поблагодарил(и) за этот пост
    Новичок Аватар для Imay
    Решил не заводить новую тему.Стоит штатный ксенон.Дальний бьет чуть ли не в небо.Я правильно понял без ВАСИ или ВАГ КОМа регулировать винтами смысла нет - положение надо записывать в блок Ксенона?Кто с этим сталкивался и как решали???Может кто сам делал???Буду очень благодарен за помощь.
    Passat CC 2.0 TSI CAWB 2009г.
    Ехай на сервиз где есьть оптика для регулировки фар--это не дорого......потратиш 10- 30 минут и будет что надо....
