Показано с 1 по 15 из 15
Тема: штатные колонки
    зеленоград
    штатные колонки
    Подскажите пожалуйста!!!! Кто знает? Вот купил В5, стоит штатная акустика, оказалось что динамики только в передних дверях. В задних только посадочные места для динамиков. А кто знает проведены ли туда провода от магнитолы? Хочу поменять акустику
    Москва Юг
    насколько я знаю! проводов в дверях нет как и колонок)
    Вас обворовали ,,,Там должны быть колонки,,, провода,,,,,Удачи!!!!!!Если 1996----по сей день!!!!!!
    есть комплектации на росийском рынке где аудио подготовка только в передних дверях.
    в задних дверях посадочные места заклеены .
    а проводка подходит только до разъема в центральной стойке.
    но если ранее(с завода) эта тачка была вообще без музыки- и установка была произведена в россии- то, проводки вообще нет в штатных жгутах
    Москва Юг
    зеленоград
    машина из Германии. стояла штатная магнитола, ее заменил. хочу поменять штатные колонки, а в задних дверях их нет только посадочные места
    Почетный Мембер Аватар для Vital 86
    Сургут
    проводки там нет, диаметр 16 см но придётся делать проставки-подиумы
    Гость Аватар для mishandr
    У меня тоже нет в задних дверях колонок, только места под ними, провода не проведены. Это зависит от магнитолы если стоит ВЕТА - то она 2-х канальная и не поддерживает еще две колонки, если Gamma то она 4х-канальная тогда другое дело.
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    открой заднюю дверь, сними резиновый уплотнитель и посмотри, есть там свободная фишка или нет....со второй дверью проделай туже операцию.....
    Липецк
    У меня Beta всё таки 4 колонки+2пищалки спереди, вот только сзади пищалок нет...
    БЕЛГОРОД
    а штатные места есть для ВЧ динамиков?
    вообще то лучше б тебе в звук зайти, там парни сведующие....
    зеленоград
    Штатные места имеются
    Новичок Аватар для Andrey51
    Апатиты
    remus, проводов там нет (правильно сказали выше), динамики на 16 ставь (компонентную), пищалки на штатные места (в ручках) и тяни проводку - не надо голову ломать. Усилитель ставить будешь?
    БЕЛГОРОД
    при покупке не штатных динамиков(НЧ 16.5см и ВЧ 2.54см)может возникнуть проблема установки ВЧ головок на штатные места, буду к этому готов. НЧ головки можно вставить без проставок или с таковыми, по желанию, я ставил без них, но есть нюанс.....
    Волгоград
    Альтернатива штатным динамикам
    Друзья Пасаводы прошу вашей помощи , очень давно задумался о замене штатных динамиков в передние двери ,кто что знает ,какие подходят в штатные места без КОЛЕЦ (ПРОСТАВОК ) очень надо ,собрался покупать и не знаю какие HELP
