Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 26
Тема: ЧИП тюнинг 2.0T
    Kazan
    ЧИП тюнинг 2.0T
    Кто чиповался ответьте на один вопрос - на сколько быстрее стал разгон?? И примерно в секундах сколько стало??
    а в векте тюнинг слабо поискать?
    Казань .....
    привет!
    Kazan
    Искал, но не нашел. А тебе слабо подсказать?
    Бывалый Аватар для Toto
    это науке неизвестно)))..быстрее, с включенным esp ездить не интересно, по динамике примерно как 3.2, по уму еще впуск и выпуск надо делать, чет около 280 лошадок получиться при правильных настройках, т.е. как у 3.6 переднеприводного
    Белгород
    Получится максимум 230.
    Чтобы получилось 280, надо еще поменять:
    - впуск
    - выпуск (и каталики снять)
    - турбину (может и коллектор)
    - валы
    - шатуны
    - поршни (под вопросом)
    ага на основе к04, без шатунов, поршней, валов и прочей лабуды итог 350-400 кобыл..примеров немеряно, конотор тоже, американсих и европейских китов тогоже вага уйма..на ауди клубе куча приеров и замеров, при этом с 2.0т там заморочек больше, т.к. расположение двигла продольное при этом цена вопроса окола 120-130 тыс...по динамике не уступает s4 стоковой, заезды есть..даже 1.8т до 210 лошадков чипуется, при том что производительность у него на порядок меньше 2т..цифры заявлены производителем и подтверждены стендом..
    в определенное время задовался вопросом, тепреь просто решил взять 335xi, чипануть, впуск и выпуск и м3 будет отдыхать до 200-250 км/ч,а больше и не надо
    Новичок Аватар для 009
    г.Тюмень
    я чипанулся почти год назад получилось в районе 240 и 90 Nm, можно было и на 10 побольше, но только тогда ездить на 98..... эффект оболденный
    Passat - B6 - TSI - 2л. - 200 л.с. - АКПП - Deep Black - Highline ......................
    надо впуск обязательно и выпуск и все заново перепрошивать, вот это будет точно эффект..сам в свое время только впуск, бензонаос и байпас поменял и на все чип, примерно после 6800 оборотов машинка начинала помирать, с выпуском было бы лучше
    г.Тюмень
    не хочу чтобы рычала, не та машина...
    чет я не пойму... то ли лыжи не едут... то ли я..
    кто тут интересовался переделкой выпуска недавно?
    даже тема висит
    да и это... как бы прямоток с рычунами ничего общего не имеет
    правильная система чуть громче стока работает, но с наличием низких частот
    Почти Мембер Аватар для Limak
    Азербайджан
    Ребята,кто делал?Какую прошивку заливали?Как повлияло на расход?
    Baku
    Нужен совет, ПЛЗ помогите...
    Passat CC 2.0 TSI DSG 6 хочу сделать чип тюннинг. Нашел одного мастера. Он обещает чипануть и при этом после чипа будет на 60 л.с. больше. Тюннинг какой-то итальянской фирмы. Только вот чего я боюсь....он говорит, что нужно будет что-то от паять и запаять обратно в главном CPU. На сколько это правильно? Нужно ли это при чип тюннинге? Пожалуйста помогите с определением?
    Заранее благодарю.
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    Вообще ничего делать не нужно!
    Baku
    Spasibo za Vash sovet. No ya vseravno xochu sdelat shipp tunning
    Jdu vashix mneniy po etomu povodu
    Spasibo
    Мембер Аватар для Стас_73
    Привет, свои пять копеек, если у тебя передний привод, то зачем эти 60 лошадок(он не переварит их), только бенза больше расход и гемор с пайкой, машина новая, не надо мешать ей работать, либо сразу надо было брать V6, там 300 кобыл.
    Baku
    разница чувствуется (катался на машине друга).
    V6 стоял на 12 000 у.е дороже ... не осилил бы
    Согласен. Ничего делать не надо.
    60 л.с. гон!
    Не насилуй машину. Быстрее всех все равно не будешь!
    это наверное вот такой чип?! - http://www.vwrt.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=157
    Суровый Челябинск
    Spasibo
    я че-то не понял, ты хочешь услышать ответ, что да молодец, делай чип-тюнинг? вроде все ясно написано
    Baku
    Нет это не такой чип тюннинг. Мастер делает его на прямую, подключая мозги к компу.
    Сообщение добавлено в 17:36, предыдущее сообщение было в 17:29
    Нет, я хочу узнать как правильно делать чип тюннинг. Нужно ли открывать блок c мозгами и от паять какой то чип и потом заново запаять его обратно? Вот мой вопрос
    Суровый Челябинск
    ничего паять не нужно.
    Почетный Мембер Аватар для Chagi
    г. Раменское, МО
    Ну если 12000у.е. не осилили, то после такого "тюнинга" можно начать копить еще тыщ 20 тех же у.е. на восстановление.
    Не испытывайте судьбу.
    Тут очень много всего про всякие чипы писали, потратьте пару дней прочтите матчасть на форуме
    VW - Das Auto
    ВАЗ - Was ist das?
    VW Passat B6, 1.8TSI, МКПП, Comfortline, Shadow Blue
    Baku
    Спасибо
    Сообщение добавлено в 12:33, предыдущее сообщение было в 12:32
    Я так и делаю. ) Спасибо
    Новичок Аватар для Igor_ok
    На машины с 2010 года стоит защита, нужна разборка ЦРУ и временная перемычка для перепрошивки.
    Для 1,8T DSG 7 - делают 190 л.с. и 290 нм. Это чтобы без ущерба для коробки. Цена вопроса в Питере 15-20т.р.
Страница 1 из 2
