Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ТО-60, иду к дилеру со своими запчастями, подскажите по кодам
    Question ТО-60, иду к дилеру со своими запчастями, подскажите по кодам
    Всем привет!
    Спасибо заранее за ответы и прошу прощения, если эти вопросы отдельно уже обсуждались в других ветках. Тему удалю после Ваших ответов, если не окажется нужной. Итак. Пассат Б6, 1.8 TSI, 2008 года, двигатель BZB. Еду на ТО-60000 к дилеру (Ганза), планирую взять с собой следующие запчасти (для экономии). Прошу подсказать по кодам, правильно ли все подобрал.
    1. Масло трасмиссионное - G 055 025 A2
    2. Фильтр воздушный - 1K0 129 620 D
    3. Свеча зажигания - 101 905 631 H
    4. Фильтр салона угольный - 1K1 819 653 B
    Топливный менять не буду (на 30 тыщах менял). Кстати, дилер сказал, что с недавнего времени на TSI замену топливного фильтра исключили из регламентных работ.
    Подскажите, пожалуйста еще такие моменты - что еще желательно сделать: чистка инжектора, чистка дроссельной заслонки, др.? Еще, нигде не могу найти код запчасти для заказа фильтра и прокладки в коробке, прошу знающих людей помочь (VIN: XW8ZZZ3CZ8G002865). Гарантия кончается, так что вот думаю, на что еще стоит обратить внимание. В целом по машине нет нареканий.
    VW Passat B6 1.8 TSi Highline АКПП + 2 Пакета, Цвета Mocca ...
    Бывалый Аватар для armani
    Чебоксары
    Если у тебя коробка не ДСГ то лови тоже недавно делал ТО 60!
    1) прокладка коробки подона 09G321370
    2) фильтр сетчатый в коробке 09G325429a
    3) Пробка резбовая АКПП 09D321181b
    А так все остальные номера правильные удачи на ТО!
    Мембер Аватар для TVE
    Пермь сити
    Коды можно найти в разделе "покупка и обслуживание". Чистка инжектора и дрос. заслонки? Если все работает хорошо - не трогай. Заканчивается гарантия - вспомни, какие были ранее проблемы или глюки. На это и укажи приемщику, пусть все запишет.
    PASSAT В6 1,6 trendliner + 1, granit
    Бывалый Аватар для CERGAN
    Сергиев Посад
    Для коробки (типтрон):
    масло- G 055025A2 ;
    фильтр- 09G 325 429 A ;
    прокладка- 09G 321370
    шайба 09d321181b
    А по поводу топл. фильтра они на словах сказали или бумажки какие показывали?
    "Армстронг-лох!" ©Гагарин
    СПС.
    На словах сказали, что у ВАГа чехарда с регламентом: одно время замена топливного фильтра не была регламентирована, потом появились указания менять раз в 30 тыс. (было официальное письмо от ВАГ РУС), а типа сейчас эта работа опять пропала из списка регламентных.
    По поводу масла в коробке сказали так: что замена фильтра в коробке производителем не регламентируется - только смена масла раз в 60 тыс. При такой процедуре понадобится около 4 литров ATF. Если менять фильтр - то ATF потребуется уже 6 литров. Странно, имхо.
    Чебоксары
    [QUOTE=CERGAN;769472]Для коробки (типтрон):
    масло- G 055025A2 ;
    шайба 09d321181b
    А по поводу топл. фильтра они на словах сказали или бумажки какие показывали?[/QUOTE
    повторятся модно чтоли?
    Сообщение добавлено в 09:19, предыдущее сообщение было в 09:18
    Цитата Сообщение от Тихомиров Денис Посмотреть сообщение
    СПС.
    Я менял вместе с фильтром масло в коробке вошло только 4 литра одну канистру вернули
    Мембер Аватар для msv557
    Владивосток
    Все номера давно прописаны в Справочнике. Так что всё там))
    Red face
    Заказал. Всем Спасибо большое!
    https://docs.google.com/drawings/edi...K6c4w_HI&hl=ru
    Челябинск
    Напомни чтоб регулировку фар глянули, да и туманок тоже. бывает к 60 сбиваются настройки малость.
    СПС Всем ...
