Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 92
Тема: Чистка дроссельной заслонки
    Почти Мембер Аватар для grigorjeff
    на в5 делал ту процедуру не раз с адаптацией на в6 искал отчет по этому делу ничего не нашел. как выполнить эту процедуру ?
    Pаssаt В6, 2005, BLY, 2.0 FSI, АКПП-HXJ-продан
    Омск
    полностью аналогично )
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Снял ДЗ,очистил средством типа карбклинер или аналогичных,брызнул ВДшкой на ось заслонки,вытер насухо тряпкой .
    Собрал в обратной последовательности.
    Произвёл адаптацию.
    всё.
    Кстати на форуме точно есть ,т.к. я лично сам спрашивал про адаптацию.
    Помогал Толстый-за что ему спасибо!
    say Goodbye
    поиск не наxодит и ищет не точные фразы меня смутила какая то трубка оxладения идущая в узел заслонки?
    Почетный Мембер Аватар для caRRier
    Москва.
    то же искал на форуме как почистить самому д.з не чего не нашел про в6.((( про адаптацию все понятно...
    Курск
    Очень просто-снимаешь воздухан,чтоб справа от ДЗ было пространство,скидываешь колодку эл.разъёма,откручиваешь 4 торкса (нужен длинный ключ,размер не помню) шланги не снимаешь,отводишь в сторону(вправо)ДЗ ,вниз кидаешь тряпки/ветошь (на них будет стекать грязь) берёшь баллон с очистителем и начинаешь помаленьку брызгать,грязь откисает,потом немного приоткрываешь заслонку,чтоб промыть везде.Вытереть насухо,потом ВДшка,потом снова насухо.-это способ №1 -без полного снятия ДЗ. Чтобы снять полностью ДЗ нужно ещё 2 струбцинки или зажима,т.к. 2 резиновые трубки-ни что иное,как шланги системы отопления-там циркулирует антифриз,для обогрева ДЗ.Так вот чтоб антифриз не лился из них-хи нужно пережать НО! без фанатизма,т.к. можно повредить их и придётся покупать новые.После того,как передавили трубки -снимаем хомуты,снимаем трубки и вынимаем ДЗ. Получили ДЗ в свободном виде-можно мыть.
    Я не рекомендовал бы класть ДЗ в ванночку с моющим раствором,т.к. существует вероятность попадания жидкости в механизм ДЗ,что может привести к выходу из строя ДЗ.
    Удачи.
    say Goodbye
    m01ska Поблагодарил(и) за этот пост
    ну вот более менее ясно теперь . а то как на В5 говорите. оказывается нет здесь сложнее и трубки заxодят в ДЗ
    Курск
    Кстати на Б5 ДЗ тоже с обогревом.
    say Goodbye
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    вопрос на засыпку - зачем это делать, т.е. зачем чистить эту заслонку? неужели она там совсем в нагаре? просто раньше я на других машинах чистил, но толк был нулевой... что чистка даёт?
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    Курск
    Грязь не даёт возвращаться на место заслонке-отсюда неплотности в прилегании-подсос воздуха и не правильно позиционируется,заслонка может подклинивать= не правильная работа двигателя.
    say Goodbye
    Бывалый Аватар для edilo2
    кому нибудь ОД рекомендовал уже чистить дросельную заслонку?
    если да то на каком пробеге лучше это сделать?
    ЮЗАО
    Все зависит от качества бензина, у меня на 70т заслонка была практически чистая, у знакомого на ФФ2 на 35тыс КарбКлинера 2 флакона вылили и расход после чистки на 2л/100 меньше стал
    Почти Мембер Аватар для GREG_RS
    чистил заслонку на b6 ничего не адаптировал, все вроде норм уже оч долго. пробег был 65000 заслонка почти чистая была, чистил для профилактики
    Passat B6 highline 1.8tsi
    грязь надо по углу заслонки смотреть вагкомом , на AWM. AWT трубка оxладения не вxодит в ДЗ
    Почти Мембер Аватар для Turon
    Челябинск
    Это как грязь можно смотреть вагкомом?
    Курск
    да были модельки простые,ну я думаю,тут тоже разберёшься,почти всё тоже самое,что и в Б5,ну мож посложнее.
    say Goodbye
    Смольный
    байки
    Сообщение добавлено в 14:16, предыдущее сообщение было в 14:15
    т.е. вывод такой - если машине не 200тыс и её не заправляют г..ном и она нормально заводится, едет, работает и ошибок по лишнему воздуху и по заслонке нету, то нех. туда лезть и мешать машине работать?!
    Minsk Belarus
    И кстати , для чего надо адаптировать дроссель после чистки? Я один раз почистил - адаптировал. Потом второй раз чистил, но уже без адаптации - по прежнему катаюсь и всё норм. Вчём смысл адаптации?
    заслонка станет на новое место поворота после чистки
    Minsk Belarus
    А как угол установки ДЗ влияет на расход и на мощность двигла?
    Челябинск
    Все зависит от количества воздуха проходящего через заслонку.
    Почти Мембер Аватар для Silver
    Харьков
    Мне чистили пробег был 80 тыков,грязная была очень,ОД у нас рекомендует через 40 тыс.форсунки и заслонку патамушта бенз ослинная моча,свечи меняю каждое ТО и то еле выхаживают,я вообще удивляюсь как авто ездит на таком мазуте,а говорят Пассат ламучая машина,при нашем бензине и дорогах(то есть направлениях)очень качественный и хороший автомобиль.
    Решил почистить:
    1. Глянул на ДЗ гемморой по откручиванию намного больше неудобств( по сравнению с В5).
    2. Отсоединил разъем, здесь все просто.
    3. Хомут! вот тут я повозился, сначала разжам и потом он соскочил на трубку, еле его потом назад на ДЗ надвинул.Снял трубку.
    4. Откучиваю ДЗ до болтов очень нелегко добраться до 3( чтобы открутить нижний один лучше снять патрубок забора воздуха(он на защелках верхний вниз трубка просто вставлена), 2 другие откручивал по чуть-чуть, первое усиление пришлось к шестиграннику надеть трубочку для рычага)
    5. Снял ДЗ, ну процесс чистки с подложкой тряпки и поворотом заслонки не очень сложный .
    6. Собираю все обратно опять хомут! так его и не смог сжать и одеть на трубку, взял просто стащил и поставил обычный советский хомут(был в запасе)
    7. Ну адаптация дальше по приведенной схеме выше.
    Внутри в блоке немного грязновато, масленно к которому ДЗ крепится или это нормально?
    Как подредактировать вложения логически не вышло?
    maxim76, skai Поблагодарил(и) за этот пост
    Ростовская область,Волгодонск
    Я хомут снимал и надевал сантехническим раздвижным ключом-удобно, но мысль поменять хомут тоже была. Грязи во впускном коллекторе у меня много, надо бы до зимы промыть его.
    Passat B6 2.0 FSI BVY 07г
    Челябинск
    Пока работает система EGR грязи в коллекторе будет море.
Страница 1 из 4
