Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 56
Тема: Разъемы и ремпровода
    Почетный Мембер Аватар для Mikalas
    Lightbulb Разъемы и ремпровода
    Привет всем!
    Имею возможность по номеру разъема сказать
    какой ответный разъем нужно ставить и какие ремпровода
    подходят к разъемам.
    Вся информация по номерам за 2008 год.
    Если кому-то нужно - обращайтесь сюда.
    ВНИМАНИЕ!
    Указывайте модель и год выпуска авто!!!
    Последний раз редактировалось Mikalas; 24.04.2011 в 21:06.
    LizarD Поблагодарил(и) за этот пост
    Бывалый Аватар для Skang
    Москва,СВАО
    А есть возможность эту информацию выложить для скачивания?
    Бывалый Аватар для LizarD
    Тула
    В данный момент ничего не надо, но предложение очень нужное!
    Помнится, подбирал - тот еще гемор. Спасибо автору!
    Почти Мембер Аватар для Turon
    Челябинск
    Присоединяюсь к вопросу.
    Мембер Аватар для кок
    Москва ЮЗАО
    Здравствуйте...в светильники багажника какии разьемы используются?
    Привет!
    С сожалению нет, все на 470 листах, а сканировать нет желания.
    Сообщение добавлено в 21:58, предыдущее сообщение было в 21:56
    Добрый вечер, КОК!
    Это не корректный вопрос, потому что чтобы ответить на него
    нужно знать какая у вас машинка и VIN номер(или хотя бы год выпуска).
    Последний раз редактировалось Mikalas; 30.10.2010 в 02:44.
    Москва ЮЗАО
    Цитата Сообщение от Mikalas Посмотреть сообщение
    Привет!
    С сожалению нет
    Добрый вечер, КОК!
    пассат Б6 2006
    пассат Б6 2006
    Седан или Variant?
    Если седан, то 1T0 973 119 - разъем,
    7L6 947 101 A - сам светильник.
    кок Поблагодарил(и) за этот пост
    Москва ЮЗАО
    Здравствуйте.Необходимо протянуть провод от разьема под водительским сидением к блоку предохранителей(с боку панели приборов).Подскажите номер провода чтобы входил в блок предохранителей.
    Добрый день!
    Маленький или большой предохранитель?
    Если большой, то провод 000 979 155 E
    ВАЖНО!
    Не забудьте снять клемму аккумулятора!
    Чтобы провод (для предохранителя) "нормально" вошел в блок,
    необходимо малиновый каркас сдвинуть вниз (там есть фиксатор),
    вставить провод, а затем вернуть все в прежнее положение.
    А вот такой интересный вопрос. Собираюсь снять передние противотуманки. Соотв. останутся болтаться разъемы от них (ну в самом деле, не буду же я их отрезать). Так вот вопрос - бывают ли в природе заглушки, которыми можно закрыть неиспользуемые разъемы, чтобы в них не попадала вода и грязь? На одном из своих старых авто я такое встречал...
    Челябинск
    Возми две сгоревшие лампочки от туманок, отрежь все лишнее и вставь в разъемы.
    Да это-то понятно... Просто я думал, есть не колхозный способ решения проблемы
    Dnepr
    Автомобиль Passat B6, двигатель BKP, 2007 г/в, 2008 модельный год. Необходима замена жгута проводов идущего к насос-форсункам с завода установлен 03G 971 033 B (мог быть установлен 03G 971 033 E), какой жгут проводов идет под замену - его каталожный номер и, если возможно, чем они отличаются?
    Москва ЮЗАО
    Добрый день!
    ВАЖНО!
    в предохранитель №36-это вроде маленький.
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Добрый день!
    Возможно ли узнать номер провода который надо добавить при установке штатного круиз контроля?
    Авто - 1.6 BSE
    Ларошфуко Франсуа де
    Цитата Сообщение от Анджей Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Авто - 1.6 BSE
    Можно, но нужен номер разъема(ов)
    Обидно, номеров разъемов я как раз и не знаю
    Я не волшебник, я только учусь
    Dnepr
    Я давал номер жгута проводов для управления НФ, может, что-нибудь ответите?
    Привет!
    000 979 155 E
    Сообщение добавлено в 01:52, предыдущее сообщение было в 01:39
    Добрый день, kvp!
    Пропустил ваше сообщение.
    Вы не правильно указываете номер жгута для двигаделя BKP
    В зависимости от коробки передач идут следующие жгуты(в сборе):
    03G 971 604 DH (механика КПП) до 22,10,2007 г.
    03G 971 604 EM (механика КПП) после 22,10,2007 г.
    03G 971 604 DK (автомат КПП) до 22,10,2007 г.
    03G 971 604 ES (автомат КПП) после 22,10,2007 г.
    Для VAG делают запчасти многие производители.
    Бывает, что у вас стоит запчасть с одним номером,
    а в ЕТКА у него совсем другой номер(детали заказываются по ЕТКА).
    И еще, со временем номера изменяются, я указал оригинальные номера на 2007-2008 гг.
    Последний раз редактировалось Mikalas; 14.10.2010 в 01:37.
    Бывалый Аватар для ASA
    Москва, ЮАО
    номер разъема как-нить обозначается на самом разъеме?
    Добрый день!
    Обязательно, если это оригинальный разъем.
    Dnepr
    Привет!
    000 979 155 E
    Добрый день, kvp!
    Все я правильно указал, разговор идет о составной части жгута проводов для двигателя, а именно Жгут проводов адаптера форсунка по ЭТКЕ это ил. №971-15 поз. 40. Если сможете ответьте, на конкретный вопрос, чем отличаются 03G 971 033 E(В) от 03G 971 033 L(M). Номера жгутов меняются на смену одним приходят другие, но функционально они одинаковые. Вопрос состоит в том, что на замену 03G 971 033 E(В) (снят с производства) предлагается два варианта 03G 971 033 L(M) (в 2007-2008 г. то же самое), в чем отличие от ранее устанавливаемого 03G 971 033 E(В).
Страница 1 из 3
