Показано с 1 по 13 из 13
Тема: зеркала заднего вида
    зеленоград
    Всем добрый день!!! При регулировке левого зеркала правое поворачивается автоматически, а при регулировке правого левое не движется. В чем может быть дело или так и должно быть? Второй вопрос- как включается обогрев зеркал?
    Суровый Челябинск
    так быть и должно-правое настраивается отедльно.обогрев боковых зеркал находится на этом же кругляше!
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    какой у тебя регулятор стоит?
    простым нажатием или переводом индикаторной точки на значок -обогрев.
    зеленоград
    Регулятор стоит круглый типа джойстика. ставлю джойстик на индикатор обогрева зеркал результата ни какого
    Бывалый Аватар для Mishel
    бывает, что начинает работать только при включенном обагреве заднего стекла
    еще бывают термостаты встроенные на задней стороне зеркал, они настроены на определенную температуру, выше которой они ток пропускать не будут!
    либо вариант 3 они оба сгоревшие
    Если первый вариант не прокатит, то снимай зеркала и смотри на задней поверхности зеркала нельшую круглую шишку, если и ее нет то вариант 3
    БЕЛГОРОД
    проверь вагом есть ошибка по ним....
    Зеркала греются при включении заднего стекла,,напиши какого года авто и подобное ,,а то гадай орел или решка,,правильно ставить вопрос а там возле джостика ОБМАНКА ,,УДАЧИ!!!!
    зеленоград
    год выпуска 1998. по VIN коду у меня раздельный обогрев зеркал
    У меня 4 год и то стоит обманка ,,,а греются зеркала через включение заднего стекла,,,,Европа-Америка????
    Сообщение добавлено в 19:57, предыдущее сообщение было в 14:52
    Почему притих,,,, заработало через зад--стекло,,,,
    зеленоград
    Не знаю. еще не пробовал
    Сообщение добавлено в 20:05, предыдущее сообщение было в 20:04
    Сегодня ездил в дождь потеют все стекла в салоне. Почему так происходит?
    Так зеркала надо включать,,,, заднее стекло,,,,А в дождь климат и будет ГУТ!! жду,,,
    чебоксары
    Чё-то я тоже не пойму как работает обогрев???По ВИНу также стоит подогрев омывателей.Авто 98 года.Неужели все это работает через обогрев заднего стекла?
    Омыватели подогреваюся,,когда нажимаеш,на рычаг,,,,у меня отдельно кнопка для лобового стекла,,,,а зеркала и заднее,,,,вместе,,,,,
    Сообщение добавлено в 20:57, предыдущее сообщение было в 20:55
    Если климат,,выберай температуру и на автомат,,,само разберется,,,и ГУТ!!!
