Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Подскажите где находится датчик положения коленчатого вала?
    Волгоград
    Номерок детальки 03C 906 433. Не могу найти! Выложите если можно схему его расположения на двигателе.
    Челябинск
    какой двигатель?
    Волгоград
    BLF
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Жогов Посмотреть сообщение
    BLF
    находится в районе заднего сальника коленвала, вернее конструктивно выполнен почти заодно с сальником.
    Жогов Поблагодарил(и) за этот пост
    Волгоград
    Спасибо! То есть к нему просто так не поберёшься? У меня на него ошибка всё время вылазиет, и машина периодически глохнет. Что нужно снимать чтоб к нему подобраться?
    Челябинск
    Гребенка датчика встроена в сальник и напресована на коленвал, без приспособы ее снять и поставить правильно практически невозможно. к самому датчику подобраться оч тяжело, как бы не пришлось снимать коробу.
    Волгоград
    А более подробно не могли бы рассказать, показать?
    Челябинск
    Слишком много из Эльзы картинок вытягивать.
    а на 2фси такая куйня?
    Волгоград
    Ну может вытяните? плиииз!
    Челябинск
    на 2.0 фси помоему подругому, вечером после работы гляну
    Сообщение добавлено в 13:19, предыдущее сообщение было в 13:18
    Челябинск
    Снятие и установка датчика числа оборотов двигателя -G28-
    Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
    Насадка -T10370-
    Снятие
    Место установки датчика числа оборотов находится под впускным коллектором на крышке коленчатого вала со стороны маховика.
    Отсоединить разъём -1- от датчика числа оборотов двигателя -G28-.
    – Извлечь прокладку -2- из блока цилиндров и снять датчик числа оборотов двигателя -G28- с помощью торцевого ключа -T10370-.
    Установка
    – Установить датчик числа оборотов двигателя -G28- и затянуть винт его крепления моментом 5 Н·м.
    Дальнейшая сборка производится в последовательности, обратной снятию.
    Челябинск
    двигатель 2.0 фси, BVY
    деталь под номером 10
    ЕвгенийДу, alknark Поблагодарил(и) за этот пост
    Гость Аватар для Антон1989
    Israel
    датчик коленвала пассат б6
    Подскажите пожалуйста где находится датчик коленвала
    пассат б6 2008 2.0 FSI BVY
