Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 27
Тема: Не работает поворотник в левом зеркале, нужна помощь.
    Почти Мембер Аватар для werter100
    Швеция
    Приветствую форумчане, нужна ваша помощь, вчера с помощью шнурка делал скан авто и увидел ошибку неработающего поворотника в водительском зеркале, проверил действительно не горит, точнее включив поворотник в зеркале моргнуло один раз и все, заметил что если хорошенько присмотрется то диод иногда слегка загорается оооочень тускло или вообще не горит.
    Поиском искал на форуме ничего подобного не нашел, скоро ехать на техосмотр а с этой проблемой его не пройти, ребята помогите советом где, что посмотреть.
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
    Part No: 1K0 959 701 K
    Component: Tuer-SG 024 2365
    Coding: 0000245
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    1 Fault Found:
    00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Челябинск
    Меняй повторитель в зеркале, и все дела.
    Швеция
    Других причин не может быть? Получается сгорели диоды в поворотнике? номер детали не подскажите?
    Челябинск
    скорее не сгорели, а плохой контакт, но повторитель не разборный
    МашЫнизД Аватар для EugeneEx
    Новосибирск
    я в кодах запчастей и аксессуаров запрашивал номер, он там точно есть)
    менял левый как раз, разбил.
    B6 -> BMW F30
    Точно такиеже симптомы. Подключал напрямую - не горит. Только замена, но она элементарная.
    Номера, к сожалению, не знаю.
    Маленькая лошадка Аватар для Murba
    Эх, у меня уже полгода не горит левый поворотник....((((((
    Добрый доктор
    Владелица VW Passat B6 2008г 1,8 TSI Highline (Германия)
    Почти Мембер Аватар для keksulya
    мос. обл.
    тоже не горит левый поворотник в зеркале)))))))))) тоже всё хочу сделать, да влом как-то... если подскажите решение проблемы или во сколько это обойдется буду признателен)
    Почти Мембер Аватар для Turon
    Челябинск
    Судя по ETKA, левый фонарь в зеркале - 1k0949101.
    keksulya Поблагодарил(и) за этот пост
    Швеция
    да номер вроде правильный, знать бы что имено она не исправна, посмотрю на Ебае может дешево попадется. Я бы конечно мог бы и так ездить но не люблю когда что то не работает в машине ну и тем более техосмотр на носу так что буду решать проблему. Если у кого есть еще мыли по поводу неисправности то делитесь может причина сосем не в поворотнике а в чем то другом........
    Челябинск
    Если хочешь проверить - снимай правый фонарь и подключай на место левого, если будет гореть, значит левый неисправен.
    Чёт у Пассатов какая-то лажа с левыми поворотниками...
    Добрый доктор
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    Наверно они какие-то "левые"
    А если серьёзно, может попробовать разобрать и поменять диоды, там вроде smd стоят. Задние фонари тоже не разборные, а люди туда умудряются кольца вставлять
    Ларошфуко Франсуа де
    Челябинск
    Задний фонарь легче разобрать в силу своих габаритов и формы. Но нет ничего невозможного.
    Швеция
    То есть открутить правое зеркало целиком и подключить к разъему левого зеркала? так? или я что то не правильно понял?
    Челябинск
    разобрать оба зеркала и снять с них повторители.
    Швеция
    Не подскажете может где ни будь есть инструкция как снять и разобрать зеркала? Поиск что то ничего не дал.
    Челябинск
    Снятие зеркального стекла
    Описание снятия и установки приведено только для левого зеркала. Правый зеркальный элемент снимается и устанавливается аналогичным образом.
    Защитить края лакокрасочного покрытие корпуса -1- от повреждений, оклеив их тканевой клейкой лентой.
    – Вдавить стекло зеркала -2- внизу в корпус зеркала -1-.
    – Выпрессовать стекло зеркала -2- с помощью монтажного рычага -80-200- из держателя -5- и корпуса -1--стрелка 6-.
    – Повернуть стекло зеркала -2- в сторону -стрелка 4- и снять штепсельные контакты -3- электрического затемнения и обогрева зеркала на задней стороне стекла -2-.
    А вот все зеркало в разобраном виде.
    Швеция
    Вложение 29472
    Вложение 29471
    Спасибо комрад! Немного пугает фраза "Вдавить стекло зеркала -2- внизу в корпус зеркала -1-." и "Выпрессовать стекло зеркала -2- с помощью монтажного рычага -80-200- из держателя -5- и корпуса -1--стрелка 6-.", как бы не сломать зеркало, Может кто снимал уже зеркало, подскажите какие подводные камни? Как снять чтобы не сломать?
    тольятти
    ПРАВОЕ ЗЕРКАЛО
    Нужна помощь .Опишу все в кратце. Сначало перестал маргать поворотник на зеркале ,патом подогрев зеркала и сегодня перестал гореть освещение под зеркалом.Сегодня поменял поворотник ,но он не работает новый. И все с правой стороны.
    фольцваген пассат б6 2fci bvy автомат
    Если зеркала постоянно складывал, то смотри жгут проводки на переломе.
    Могли протереться.
    Сообщение добавлено в 17:14, предыдущее сообщение было в 17:13
    Или в дверь жгут. Тоже мог.
    алексеевка
    А у меня перестал сначала правый,спустя время левый,зеркала не складывал,хотел вставить в нео светодиодную ленту оранжевого цвета.разобрал левый а оказалось что и на проводах нет тока и сам повторитель от отдельного питания не горит,вот теперь незнаю куда копать,
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Пока исправный не поставишь ничего и не будет. Диагностика при неисправности отключает все.
    алексеевка
    Спасибо vovan,я в курсе этой фишки, если какая либо лампочка перегорает, то обрубает на нее напряжение, что бы оно вновь появилось нужно выключить и включить зажигание, что яи делал, только вместо диода в повороте подключал лампочку, и диодную ленту пробовал и ноль результата. Может в родном поворотнике особенный светодиод? Или я все же что то не учел? Просто я хотел вставить в нутрь этих проводников кусок от светодиодной ленты.
    Ну тогда не знаю. Единственное что поворотником блок двери командует и он же диагностирует, может ему еще чего надо.
Страница 1 из 2
