Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 50
Тема: Глюк стеклоподъемника
    Новичок Аватар для Dimen
    Гондурас
    Lightbulb Глюк стеклоподъемника
    Где-то похожую тему читал раньше, но сейчас её не могу никак найти, может кто-то знает как решить... модераторы, перенесите, если что.
    Достал уже глюк стеклоподъёмника водительской двери (только) - окно немного приоткрыто (меньше 2/3), нажимаеш кнопку "закрыть" и окно немного дёргает, как бы начинает закрываться вверх, и сразу опускается на 2/3 повторяеш процедуру и оно закрывается, только с удержанием кнопки, такая бодяга уже давно, иногда закрывается без глюка... кстати, если перед закрытием слегка надовить на приоткрытое стекло вниз, то стекло закрывается как надо
    2.0Турбобензоконей
    видимо перекошено в направляющих при сборке
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    ИМХО что то с направляющими.... Как я думаю мозга думает что стекло идет туго значит что то попало под него, и сбрасывается на то место где было...
    Почетный Мембер Аватар для zik72
    Тюмень
    если не перекошено, то может быть моно попробывать смазать направляющие силиконовой смазкой или вд40
    Гондурас
    стекло не перекошено, ходит ровненько и легонечко!!! да и "глюк" как бы не совсем постоянный, т.е. отъехало назад, опять ставиш на нужное открытие (напимер 1/4) и через некоторое времы оно уже нормально закрывается (почти всегда) вообщем некой конкретной и точной закономерности нет
    2.0Турбобензоконей
    Донецк
    Был такой глюк. В книжке написано как бороться.
    Точно не помню и за книгой надо идти на стоянку, но что-то типа вставить ключ, включить зажигание, поднять все 4 стеклоподъемника вверх одновременно чтоб стекла до упора поднялись и подержать секунд 10-15.
    После чего глюк пропадает. Типа перепрограммируется блок.
    Dimen Поблагодарил(и) за этот пост
    По новому обучить стекло подъемники....
    Гондурас
    так как написано в книге делал много раз - толку 0, т.е. опустить и подержать 2 сек, затем поднять и подержать 2 сек...
    если не трудно, глянь как-нибудь точность процедуры, хотя попробовал предварительно - сделал так (примерно) - опустил стекло подержал 10 секунд, затем познял стекло не отпуская кнопку, оно поднялось и тут же опустилось само, поднял стекло и подержал 10секун - что-то так..., выключил зажигание и включил... - пока глюк не повторялся, но надо ещё завтра поездить...
    2.0Турбобензоконей
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    с такой же хренью уже пол года мучаюсь вернее не особо мучаюсь, но есть трабл один в один, адаптация не помогает, снятие клемы с акб тоже, где-то была тема про подобный трабл - у многих ещё было..., так народ и не разобрался и решили, что неизлечимый глюк... хотя, надеюсь, удастся всё же разобраться...
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
    Завсегдатай Аватар для Anri
    Курск
    Если стекло не перекошено и стоит ровно в направляющих-начинаем с простого,очистить бархотки в направляющих,можно искользовать старую зубную щётку,смазать бархотки силиконовым спреем.
    Может подклинивать сам механизм стеклоподъёмника (но это редкость). Для этого необходимо будет разбирать дверь,снимать обшивку и снимать металлическую панель,для осмотра/обслуживания/ремонта механизма стеклоподъёмника.
    Грязные бархотки определяются просто-стекло закрывается без проблем в дождливую погоду,когда они сырые и начинает "глючить" когда сухо,полсе нескольких опусканий/подъёмов работает нормально.
    say Goodbye
    если не перекошено то глюк.. только чаще встречается на переднем правом стекле.. как лечить х.з. мне чего тока не меняли..
    Челябинск
    По этому поводу есть ТПИ-2016845/3
    и что там написано?
    Смольный
    механизм точно не перекошен и стекло двигается легко! хотя надо будет "бархатки почистить для проффилактики" глючит и в дождь и слякоть...в дождь особо непиятно, приоткрыл, а тут ливень ввалил - ты закрыть, а оно открывается...
    Сообщение добавлено в 08:51, предыдущее сообщение было в 08:49
    и что там написано?
    тоже интересно
    Челябинск
    Описание неисправности клиентом/Заключение станции
    Боковые стёкла реверсируются (опускаются) при движении вверх из-за активации автоматической защиты от зажатия.
    Техническое обоснование
    1) Программная ошибка в блоке управления двери.
    2) Неправильная установка направляющей стекла (особенно критично в области треугольника наружного зеркала заднего вида).
    3) Неисправность в каркасе двери.
    4) Неисправность в механизме стеклоподъёмника.
    5) Неправильная установка бокового стекла.
    6) Отдельный случай в Passat - отсутствие механического концевого упора.
    Решение в условиях производства
    Решение в условиях сервиса
    1) См. указания во всех сводках TPI к конкретной модели автомобиля, как насчёт механических, так и электрических неисправностей стеклоподъёмников и выполнить соответствующие работы.
    2) Проверить правильность установки направляющей стекла (рис. 1),
    r1.jpgРис. 1
    на предмет повреждённого флокирования (рис. 2),
    r2.jpgРис. 2
    на наличие узких мест в области треугольника наружного зеркала заднего вида (рис. 3)
    r3.jpgРис. 3
    Проверить также направляющую внутри двери (рис. 4).
    r4.jpgРис. 4
    Указание: В качестве смазки разрешается применять только спрей Krytox G 052 172 A2!
    3) Убедиться в том, что стекло ровно входит в направляющую в верхней части (рис. 5). Если на двери выполнялись рихтовальные работы, возможны проблемы по этой части. Следующий этап проверки - проверка ширины шахты стекла (сравнить с исправной дверью, при необходимости увеличить)/ правильности установки уплотнителя шахты стекла.
    r5.jpgРис. 5
    4) Вначале проверить, не имеет ли стекло чрезмерного люфта (по вертикали и горизонтали)
    (рис. 6) - лучше всего на другом автомобиле. Если люфт в одном направлении слишком велик, найти и устранить причину.
    r6.jpgРис. 6
    Проверить следующее:
    - направляющие ролики на работоспособность (лёгкость вращения) и отсутствие отклонений/ образование коррозии (рис. 7);
    r7.jpgРис. 7
    - направляющие шины на предмет повреждений и достаточную смазку (рис. 8);
    при необходимости смазать средством G 000 450 02;
    r8.jpgРис. 8
    - зубья для крепления электродвигателя стеклоподъёмника (рис. 9);
    r9.jpgРис. 9
    - тросики на предмет повреждений и правильности прокладки;
    - опоры стекла на предмет повреждений и лёгкость хода (рис. 10);
    r10.jpgРис. 10
    5) Проверить параллельность хода стекла (рис. 11), при необходимости выполнить регулировку, как описано в руководстве по ремонту в подразделе 'Регулировка дверного стекла'.
    r11.jpgРис. 11
    6) Проверить наличие механических концевых упоров (рис. 12), поскольку в противном случае стекло опускается слишком глубоко, и теряется настройка его концевого упора.
    r12.jpgРис. 12
    Указание:
    Не отправлять технических запросов на ремонт по механическим проблемам со стеклоподъёмниками, поскольку вся необходимая информация содержится в сводках TPI.
    Указания по расчётам
    Указания по оригинальным запчастям
    Аргументация для клиента
    Сообщение добавлено в 12:16, предыдущее сообщение было в 12:15
    Там картинок уйма
    не-то.. обычно если присутствует данный глюк то также не работает закрытие - открытие в первом положении кнопки стеклоподъёмников,а во втором положении работает так как должно работать в первом. обучение помогает на некоторое время и в течении некоторого времени.. через сколькото циклов обучение перестаёт помогать.. чисто програмный глюк.
    Челябинск
    ну незнаю я больше ничего не нашел
    ну вот и я о чём-же))
    Челябинск
    Хотя когда на водительской двери блок упр. стеклоподъемником не работал на поднимание в авто, я его поменял по гарантии.
    Почетный Мембер Аватар для Otto
    Смазать - и все будет работать.
    У меня такое было.!
    тожа паменен,никуя не памогло)
    Гондурас
    день катался без глюка, специально постоянно открывал и закрывал стекло - ну не было глюка, вот радоваться уже начал, пива купил замочить, приехал домой вечером, а ОН опять начался...
    2.0Турбобензоконей
    Смольный
    У меня такое было.!
    что смазать?
    Беларусь, Новополоцк
    Та же шляпа с водительской... вот что выдает вагком:
    Address 42: Door Elect, Driver
    Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
    Part No: 1K0 959 701 K
    Component: Tuer-SG 024 2365
    Coding: 0000181
    1 Fault found:
    00932 - Electric Window Motor; Drivers side (V147)
    005 - No or incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
    Водительское стекло при нажатии "поднять" опускает еще ниже и только потом идет вврех, поднятие происходит только при повторном нажатии "вверх"...
    По пассажирскому и заднему левому стеклу та же ошибка (только работают они, в отличие от водительского, норм)...
    напишите плз подробно как сделать адаптацию стекла.... может мне поможет
    Лефортово
    И у меня началось,вод.и пасс.перед.,его вверх а оно вниз едет.Но только в мороз.И с моей кнопки и с пассажирской.
    B6 2.0 TDI 2006г. Немец
Страница 1 из 2
