Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 50 из 50
Тема: Глюк стеклоподъемника
  1. #26
    Мембер Аватар для Ром@н
    М.О. Одинцово
    такая же штука, как быть не знаю(((
    B6 2.0fsi BLR
  3. #27
    Latvia, Riga
    одскажите что делать плиз. Открыл окно посажирское до конца и потом не закрывалось, глушил, заводил - не работало и не гудело ничего. Водительское работало исправно.
    Уже поехал за стеклоподъёмником на следующий день, не было возможности ошибки глянуть, попробовал закрыть и о чудо заработало и по сей момент...
    Исходя из ошибок, моторчик на замену? Как то не совсем понятно...
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
    Part No: 1K0 959 702 K
    Component: Tuer-SG 024 2801
    Coding: 0000052
    Shop #: WSC 00028 028 00001
    VCID: 37775A7846569B6
    2 Faults Found:
    00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
  5. #28
    Не спешите с заменой, ИМХО. Дело, вероятно, не в моторчике, а скорее всего в провОдке или контактах разъёмов. Ну и адаптация слетела...
  7. #29
    Latvia, Riga
    Спасибо. А может подскажите каким образом можно попытатся найти это место, вскрывать дверь и контакты все там передёргать. А то мало ли опять повтарится =( Хорошо дождя не было хоть
  9. #30
    Это не просто...если нет опыта ремонта автомобилей. Для начала просто смажте силиконовой смазкой (без фанатизма- можно испачкать стёкла) уплотнители стекла по верхней рамке стекла и сделайте адаптацию стеклоподъёмника (двигатель работает, стекло посередине, затем до упора вверх, держим нажатым 3 секунды, потом до упора вниз, держим нажатым 5 секунд- конец адаптации, машина запомнила крайние положения стекла) двери и проверьте, чтобы нижняя (резиновая, горизонтальная) рамка-уплотнитель не была забита грязью. Заедание стекла- возможная причина... Не поможет чистка и адаптация, тогда уж копать глубже... Второй вариант- не пользуйтесь пассажирским стеклом......, в машине с двухзонным климатом совсем не обязательно открывать стёкла вообще...
    moroz Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #31
    нижний новгород
    проблемы с стеклоподемником
    Мужики выручайте!делали шумоизоляцияю передней пассажирской двери,после чего перестала работать кнопка стеклоподемника и подсветка пассажирской двери.с кнопок водителя стеклоподемник работает,проводка вроде не где не перебита.Вася выдает ошибку обрыв цепи подсветки порога пассажирской двери не постоянно .В чем может быть проблема?
  13. #32
    Latvija
    Проблема со стекло подъемником. Как быть?
    Проблема такая. Сегодня утром сел в машину. Опускаю стекло и проблема. Что то пошло не так. Стекло приопустилось и все.
    Разобрал обшивку. Снял моторчик и увидел такое.
    Стекло опустить не удаётся чтобы добраться до механизма. Как быть? Что делать.
    Sent from my BlackBerry PRIV
  15. #33
    Почитайте- http://b6club.ru/viewtopic.php?f=50&t=16311 , возможно Ваш случай.
  17. #34
    Latvija
    Спасибо. Но пока по ситуации больше проблема добраться до тросика. Как то совсем не хочется расклепывать. А стекло не опускается
  19. #35
    Мембер Аватар для ceska
    EU Stavanger
    У меня такая балда происходила,только на голфе....так я менял всю эту железяку целиком с тросиком и трапечией,брал б/у на разборе,а стекло дёрьни руками и оно пойдёт куда тебе надо,всё равно тросику кирдык,когда будешь ставить другую железяку,то обезательно посади на герметик её,иначе вода пойдёт в салон через порог...удачи!
  21. #36
    Latvija
    То есть все таки не стоит ехать в сервис и пытаться сделать.?
    Мне друг сказал что у него на мерсе была похожая ситуация. Типо лучше сразу менять трапецию. Так как тросик испорчен и будет соскакивать.
  23. #37
    Почему? Попытка- не пытка...если не получится- денег не возьмут...наверное...... Но случай не простой. Я попросту стеклоподъёмниками не пользуюсь- в машине с климатом открывать окна просто нет необходимости, по крайней мере мне.
  25. #38
    Latvija
    Ну у меня с климатом какой то косяк. Когда очень жарко не справляется. Да и на месте не охлаждают.
    Но и все равно должно работать.
  27. #39
    EU Stavanger
    Безполезно 100%...всё разберёшь и сам увидешь.
  29. #40
    Latvija
    Я уже так и понял. А кто нибудь знает номер новой детали? Хочу сравнить цену. А то у нас на разборе иногда реально наглеют
  31. #41
    Latvija
    А вот интересно. Я купил новую трапецию. При установке ничего не надо будет регулировать? Я имею ввиду в том плане что стекло то чтобы снять щит будет в наполовину спущенном состоянии. Это учитывается и позволяют тросики после установки поднять стекло на место?
  33. #42
    EU Stavanger
    Стекло опустишь руками до половины,как и снял,а потом туда трапецию с моторчиком подгонишь подключив кнопочки ,чтоб через дырки закрепить можно было стекло...иначе там ни как перепутать невозможно.
  35. #43
    Latvija
    Каким образом снять белые пластмассовые заклепки со стороны замка?
  37. #44
    Аватар для NVB
    passat-club
    Посмотри тут, вдруг поможет ->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1362646
  39. #45
    Бывалый Аватар для demainst
    Радиаторы засрались. Разбирать и мыть. Именно разбирать, без разборки - мертвому припарки.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
  41. #46
    Latvija
    Я радиатор охлаждения менял. А мыть в плане внутри промывать. Или сам радиатор промыть? Что получается проблема в том что радиаторы зажрались поэтому когда очень жарко плохо охлаждает?
    Сообщение добавлено в 16:48, предыдущее сообщение было в 16:47
    Всё поставил новую трапецию на место. Но вот интересно почему оно медленнее поднимается чем правое стекло?
    Сообщение добавлено в 19:02, предыдущее сообщение было в 16:48
    И ещё кто подскажет что держат белые заклепки. Обратно мне их поставить не удалось. Рядом закрутил шурупом. Криминально?
    И самое печальное клепал колонку. Соскочил клепочник. В результате порез колонки. Действительно из за этого колонка перестала работать. Еле еле пищит. Басов совсем нет. Или все же проблема может могляа быть до этого? В том плане что с контактом что то произошло пока ставил трапецию
    Последний раз редактировалось kbapk; 23.06.2016 в 22:47.
  43. #47
    Какой радиатор менял? Их там минимум два, а то и три. Остальные мыл? Между ними зазоры по сантиметру, там и скапливается грязь, пух, пыль и т.п. В жару радиатор кондиционера перегревается и кондей вырубается.
    А направляющие стекла мыл?
    ЕТКА именно так и рекомендует делать.
    Если еле пищит, значит, скорее всего отклеился магнит, дыра в диффузоре такой эффект не дает. Менять динамик.
  45. #48
    Latvija
    Менял то радиатор охлаждения - потек, а так нет не мыл, так как меняли в сервисе (но неужели меняя радиатор они бы не стряхнули гряз). А на сколько сложная процедура самому помыть? Подъемника у меня нет. По моим ощущениям кондей в жару в городе не пашет толком, по трасе что то начинает ожлаждать. Когда на улице до 25 то вроде охлаждает. Это первое что надо смотреть?Ведь все таки охлаждает. Думал может датчик какой. Понимаю что тема совсем не про кондей, но все таки,
    об этом как то не подумал. Вернее подумал когда уже все поставил на место
    Да думаю тоже уже менять динамик, только вот брать бу или все таки новое но не оригинал. Стоит РНС-510
    это радует, видел люди ставят туда клипсы подходящие по размеру как на дверях
  47. #49
    Замечательно, что у двигателя новый радиатор, только кондиционеру это не сильно помогает, у него свой радиатор.
    Есть темы о промывке радиаторов. Подъемник не нужен, но разбирать много, снимать бампер, фары, телевизор и раздвигать радиаторы.
  49. #50
    Проблема такая: перестали работать в автоматическом режиме стеклоподъемники слева. То есть при при удержании кнопок стекла отпускаются и поднимаются без проблем, а в автоматическом режиме ни в какую. При этом только на левых (передней и задней) дверях. На правых все работает. Адаптация (опускание и поднятие до упора с удержанием 10-15 сек) результатов не дает. Что может быть, где искать?
    Passat CC, 2.0 TSI, DSG6
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
