Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 29
Тема: Cледы масла в тосоле
    Харьков
    Такая ситуация . Появилась масляная пленка в расширительном бачке . Поехал к официалам , пока ничего более умного ,как вымыть бачек и понаблюдать они не предложили . Если снова появится то будут разбираться детально , где именно разбираться внятно объяснить не смогли" надо смотреть теплообменник и если понадобится то голову будем снимать" .Проехал около 1200 км. опять в бачке масляная пленка .Так вот, к чему готовиться в финансовом плане ?
    Гарантия только закончилась
    Последний раз редактировалось Gecha; 27.09.2010 в 23:05.
    снимать голову и смотреть.. мож прокладка куёвая.
    Завсегдатай Аватар для Thomas
    диревня нидалёка от Мазгвы
    +1 тоже так кажется... но почему понемногу? уровень в бачке не меняется? цвет антифриза не темнеет?
    Почти Мембер Аватар для Psihonavt
    Москва,Зеленоград
    А перегрева двигателя не было?
    2.0 FSI, BVY, 6-tiptron, HighLine + 2пакета+2комплекта свечей в багажнике
    Не включаю днём задние противотуманки.
    Не мщу Вазам за хамство.
    И Вам всем всего хорошего...
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    Масло смотрел?Уровень его повысился?Цвет масла?При попадании антифриза масло пенится
    13 лет с Пассатом
    буквы мотора б указал, штоль
    Харьков
    Уровень масла на месте , . В картере масло чистое , выгорает конечно немного , но все в пределах обычного.
    двигатель не перегревал
    Мотор BKP
    у них с гбц проблемы, особенно у первых, так же можно проверить маслоохладитель.
    надо делать опрессовку на горячую/холодную
    Харьков
    сколька денег на ремонт откладывать ?
    если гбц - тыщ 60, если маслоохладитель - тыщ 7 рублей, если прокладка - тыщ 7
    Если ГБЦ - куланц не пройдет? И должно надуувать систему охлаждения - выдавливать антифриз (понижение уровня антифриза после энергичной поездки, потеки на крышке заливки антифриза, выход газов с расширительного бачка при откручивании крышки на холодной машине и т.п.).
    по куланцу - к своему инженеру по гарантии лучше обращаться, он скажет точно
    Харьков
    да ничего не куда не выдавливает, просто незначительное кол-во масла в расширительном бачке , которое оседает на датчик уровня тосола и выскакивает информационное сообщение на MFA.Собственно с этим на сервис и приехал
    Записался на среду , по результату отпишусь
    Москва,Зеленоград
    Вообще-то после устранения поломки, неплохо было бы слить весь антифриз и промыть радиатор, т.к. маслянная плёнка в радиаторе тоже есть, а это не есть гут.
    Харьков
    вроде разобрались . Вердикт теплообменник ... нет в наличии , гуляю пешком дней 10
    Харьков
    ну что , господа , поменяли мне теплообменник , покатался 2 недели и опять отогнал машину на сервис с 2х сантиметровым уровнем масла в расширетельном бачке....
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Похоже, что ГБЦ.
    Аналогичная проблема, только у меня ещё и антифриз уходит. Поменяли теплообменник, радиатор ОГ, но проблему так и не решили. Мотор BKP, год машины 2006.
    Вопрос: что может быть(я понимаю, что практически 100% ГБЦ), прокладка, трещина в ГБЦ, где обычно на данных моторах трещены? статистика о чём нибудь говорит?
    Последний раз редактировалось tacishin; 22.10.2010 в 21:38.
    Харьков
    Судя по тому, что на сервисе консилиум собирают,а потом меняют что попало не о чем не говорит
    распространенная проблема с гбц и трещинами, куланц рулит
    К сожалению машина не проходила все ТО у оффицалов, брал машину б/у. Так что лоханулся я с этой машиной капитально.
    Небольшое отступление от темы:
    Теперь если и брать машину или новую или г..но тысяч за 20руб. что бы если, что не жалко было
    Люди учитесь на моих ошибках, я как её не проверял, как с бубном вокруг машин не прыгал при покупке все равно впарили
    Всё мне нравиться в моей машине, только не ездит
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
    Мембер Аватар для merza
    Ну может не впарили, а само? Я у знакомого родителям опеля покупал 2005 г Астра Караван, через полгода АКПП перестала включаться. Отогнали на сервис - оказывается пи....сы из GM спроектировали охлаждение коробки так , что 100% масляный контур разгерметизируется и антифриз попадает в коробку - стоимость замены АКПП 300000р. Во всем мире отозвали авто, а у нас направили рекомендательные письма, и то по определенным винам. А могли бы на любом ТО сказать - поменяйте за свой счет радиатор стоимостью 2000р и будет вам счастье. Все ТО за 5 лет проходила машина у официалов. Я к таму, что если Толстый говорит, что проблема распространенная - то может и не впарили, а срок пришел))
    Passat b6->Audi a6-> Land Rover Discovery 4
    Я после покупки поехал менять сразу все тех жидкости и ремни. В итоге оказалось в масле и были следы присадок для устранения течи (это показала экспертиза), как только поменял масло и антифриз, пожалуйста получите распишитесь. Хотя диагностику проводил в нескольких фирмах, да и сам в принципе кое что соображаю. Просто машину перед продажей подшаманили и впарили. А если проводить полноценную диагностику так после просмотра 5-6 машин все деньги уйдут на диагностику и покупать будет не на что. Да я и не встретил не одного продавца, который согласиться на столь подробное изучение авто.
    это мегазивестная проблема у опилей, даже я тут писал о ней. Надо сразу менять радиатор на обновленный, если старый стоит.
    Сообщение добавлено в 13:55, предыдущее сообщение было в 13:54
    можно купить одну гбц без форсунок, так что относительно недорого будет, если на самом деле дело в гбц, хотя, может и прокладкой отделаешься
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    Земляк, какой ОД эксперименты ставит такие?
    Авто надо беречь!
Страница 1 из 2
