Кто сталкивался лям дозонами. Ставятся только оригинал или есть аналог. ДВС AVM![]()
год выпуска 2002. лямда которая стоит после католизатора.
я поставил BOCH не оригинал универсальный РАБОТАЕТ!!!
Зонты,,, оригинал не оригинал,,их цель дожигать что не сгорело,,,по народному дожигатели,,,,Так что не заморачивайся,,,
ТЕперь ,,просвитлел,,они барахлят и двигатель как они балуется,,
нихрена они не дижигают!!!! ЛЗ предназначегн для диагностики отработаных газов измеряют какая у тебя смесь бедная или богатая после идет сигнал на мозги а он соответственно изменяет качество смеси. это не свечи они не воспламеняют смесь а работает за счет разряжения воздуха его раб температура 300-350 градусов ВОТ ТАК!!!!
НАР-ФОМ ,,,,раз так ответь,,, датчик возле возд,,фильтра ,,который стоит,,,стоит,,,, дорого,,,,ведь там свечи нету ,,,а фильтр принимает тепло,,ДУМАЙ,,что пишеш,,УДАЧИ!!!!
лямбда зонд это датчик кислорода, ничего он не дожигает.. он только регистрирует концентрацию СО2 путем взаимодействия ионов сплавов с газами при определенных температурах.. учите мат часть...
а цена отличается только по качеству датчка в основном а точнее его нагревательного еэлемента , имнно он чаще всего выходит из строя
GazenWagen. Das Auto!
To Lera
Учите пожалуйста мат часть, а не несите ересь не лево и на право, а если не знаете то лучше вообще не пишите.
Что такое лямбда зонд вам уже написали! Какое тепло получает воздушный фильтр непонятно?????
А вот ДМРВ(датчик массового расхода воздуха)(он стоит после фильтра а не до как некоторые здесь написали), уж точно воздух не подогревает, откуда вы это взяли совсем не понятно, он замеряет поток воздуха прошедшего через фильтр, для правильного смесеобразования, в совместной работе с лямбда зондами!!!!!
Даже если представить что этот малюсенький столбик будет нагретелем и будет передавать тепло проходящему через весь датчик воздух, то при такой площади нагревателя и таких объемах проходящего воздуха он точно ничего не нагреет!!!!!
Что с 2-ым зондом? Ошибка по зонду именно или по контролю ката?
Если по кату, то к Калексу нужно тебе ехать, а потом за лом браться
Если по зонду, то ему уже давно писец пришел, в оригинале идет Бошего и покупай.
Еще бы ты глянул тогда 1-ый зонд, прогнать бы тест на старение зонда...а зондик на 1.8Т это штука интересная, на неисправном зонде расход сильно возрастает.![]()
3C5/CBBB/09"
