Показано с 1 по 7 из 7
Тема: пропала тяга после восстановления турбины (машина тупит и не едет)
    Беларусь
    Машина: VW Passat B6 1,9 TDI 77 kW BKC
    Как все было:
    Поломалась турбина, все произошло моментально – до светофора работала, после завыла и пропала тяга. Сняли турбину, отдали на восстановление. Турбодеятели обнаружили погнутые крыльчатку и вал, зарядили самый высокий ценник за ремонт, сказали отремонтируют и отладят на стенде, а также сказали искать причину в двигателе, т.к. такие повреждения турбины были вызваны из вне. Причину нашли – откололся кусочек направляющей втулки выхлопного клапана, неисправность устранили. Забрали турбину из ремонта, вместе с турбиной выдали список требований по установки. Естественно гарантия работает в случае выполнения требований. Турбину установили по всем правилам.
    Поведение машины после установки турбины:
    1) Срывает воздушный патрубок при оборотах более 3 – 3,5 тыс.
    2) Машина не едет, тупит при нагрузке, т.е. если еду под горку или включаю передачу
    3) Машину колошматит, если давить на газ еще в то время когда пропадает тяга
    4) Валит очень много дыма
    Диагностика:
    1) Проверили вариант проблемы с катализатором, скинули его, машина повела себя так же, за исключением ее перестало трясти, но тяги так и не появилась;
    2) Второй диагност сослался на насос подкачки топлива, т.к. при движении, когда машину начинало трясти на компе выскакивала ошибка низкого давления топлива;
    3) Третий диагност целиком уверен, что проблема с выхлопом, т.е. надо выбивать катализатор и чистить пылевой фильтр;
    4) Четвертая диагностика показала слишком высокое давление нагнетаемое турбиной (почти 2000 hPa) на холостых оборотах на 4 – 5 тыс выпадает ошибка о превышении давления турбины.
    Турбодеятели полностью отрицают то что турбина не отрегулирована. На самом деле как такового стенда у них не оказалось. Как оказалось после они провели элементарную механическую отладку. Во всем они винят катализатор, хотя как я уже описал выше, машина ведет себя так же с отсоединенным катализатором.
    Может кто-то сталкивался или имеет понятие о данной проблеме – пожалста поделитесь опытом или соображениями. К этой турборемонтной конторе пропало всякое доверие. Мое мнение – дело в турбине, но как искать причину и куда двигаться дальше не понятно.
    г.Калуга
    Да контору надо искать действительно более серьёзную ,чтобы если и сняли турбину то и установили её сами и отладили как надо ,тут видимо действительно дело в не отлаженной турбине на глазок её не отладишь.
    Мембер Аватар для Yura
    Москва, Рязанка
    А на каком пробеге отказала турбина
    Челябинск
    Просто так срывать патрубок не будет
    Химки
    Интересно, где он увидел давление топлива и что он будет чистить после выбивания катализатора.
    B6 1.8TSI Highline МКПП
    Беларусь
    191 тыс.
    разбираться с управлением турбы, с самой турбой
