Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Стеклоочестители работают хорошо не долго
    santi
    Всем привет!Я здесь( и не только здесь!) первый раз! Так что имейте снисхождение.Вопрос у меня простой- "дворники" работают во всех режимах, но не более 20 мин!После этого замедление,дёргание и полная смертью. Через 2 часа как новые."Механики" смотрели 2 часа взяли 70 EUR и все повторилось через 2 недели!
  2. #2
    Возможно нужно снимать/разбирать/чистить трапецию.
    B5 1.9 TDI -> B5+ 1.9 TDI -> B6 2.0 TDI -> B7 Alltrack 2.0 TSI (ожидаю)
  3. #3
    Завсегдатай Аватар для Racer
    Где-то на Новой Риге :)
    Устают
  5. #4
    А чего за чудо механики такие??? Езжай и пускай переделывают чтоб дворники не уставали
  7. #5
    Завсегдатай Аватар для Lang
    Тула
    Правильно, чтоб механики не уставали!
    Каждому своё...
  9. #6
    Поселенец Аватар для crv
    Москва, Останкино
    У меня такая хрень была на Гольфе. Закисли втулки стеклоичистителей. Периодически пшыкал WD-40. На время помогало. Так и продал.
  11. #7
    Почти Мембер Аватар для Роман
    Чистить трапецию! Но помагает не на долго. Лучше менять!
  13. #8
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
    такая напасть была у друга не мерсе. разобрали, помыли, почистили, смазали спец смазкой. прошло полгода и началось заново. поменяли трапецию на оригинал. все типтоп!
    в клубе от 19" и больше
  15. #9
    santi
    Спасибо за быстрый ответ! В пятницу поеду к "чудо-механникам", буду объяснять, а то они в прошлый раз и движок снимали, и щетки изгибали!
  16. #10
    Роман,
    не скажи! Как чистить... Я свою хорошенько почистил, промыл, смазал... Уже 1.5 года работает как новая!
  17. #11
    Если туда попадает вода и увеличились зазоры, то как не чисть, а смазка будем вымываться и грязь будет попадать. В результате все это дело опять закиснет.
  19. #12
    есть вариант отремонтировать в специализированной конторе. снимал со СКАНИИ и отвозил. разбирали, точили, напаивали, смазали и до сих пор работает. ремонт не дешев, но ориг трапеция на СКАНИЮ стоит бешеного бобла!
  21. #13
    Viktor M
    Пока трапеция не закисла окончательно, её можно воостановить. Процесс занимает около часа, вместе со снятием/установкой стоит 900 рэ - полугодовая гарантия. Можно заменить на б/у - 1200 рэ + 400 рэ замена
    Что касается предыдущих мнений, о том, что это не надолго - при восстановлении надо обязательно менять уплотнительные манжеты, и всё будет ОК
  22. #14
    santi
    Огромное спасибо за подробное разъяснение! Но поскольку нахожусь сейчас в Испанском королевстве то придеся заменить на новую, т.к. местные механники любят менять все в сборе( из-за выдаваемой гарантии, да и проще это). А по свалкам проехаться уже нет времени, через неделю домой, а это 4500км. При нынешней погоде лобовик должен быть чистым.
  1. Долго грузится сайт...
    от Kuznets_18T в разделе Книга жалоб и предложений
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 13:33
  2. Форум это хорошо.....
    от Badman в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 16:20
