Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 96
Тема: Порвался ремень грм 1.8 Т AEB загнуло клапана?
    Уфа
    Exclamation Порвался ремень грм 1.8 Т AEB загнуло клапана?
    Порвался ремень грм 1.8 Т AEB загнуло клапана? Ехал и двигатель заглох. В ходе следствия - порван ремень ГРМ менял 20 тыс.
    Завсегдатай Аватар для volks
    Татарский стан
    Привет зема, где ремень менял?
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Уфа
    В Казане у немцев
    Уфа
    Все мысли только о ней!!!
    Татарский стан
    В Нуравто?
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Уфа
    В гараже.
    Уфа
    В Нуравто позвонил говорят, что погнулись.
    Татарский стан
    Да влител ты на деньги
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Почти Мембер Аватар для Роман
    Причем не малые!
    Уфа
    15:00 будет предварительный результат.
    мужайся!
    Татарский стан
    Результат незабудь огласить
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Уфа
    Все к телеэкранам!
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
    загнуло адназначно, но может и не все. если повезло
    в клубе от 19" и больше
    Одним больше одним меньше, так и так разбирать и менять ГРМ.
    Татарский стан
    Кстати самому реально посмотреть в каком состоянии ГРМ, а то предыдущий хозяин точно не помнит когда менял.Не хотелось бы попасть на деньги.
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    смотришь на состояние ремешка: потертость резины(износ), трещины не ремешке, состояние зубцов, посвистывание ремня.
    Татарский стан
    А как к нему добраться?
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    volks
    а лучше заменить его сразу! Тем более не знаешь когда это делалось.
  38. #20
  39. Рейтинг
    Цитата Сообщение от Василий
    volks
    согласен. или заехать в мастерскую и когда мастера будут смотреть и сам посмотришь
  40. #21
    Поселенец Аватар для crv
    Москва, Останкино
  41. Рейтинг
    Рома, фотки ремня выпости. Я те скажу нужно менять или нет. :D
  42. #22
    Татарский стан
  43. Рейтинг
    Как определить плохой ремень или нет я знаю, меня интерисует как к нему пробраться, на тазе было просто снял кожух и посмотрел а на пассе не знаю
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
  44. #23
    Москва, Останкино
  45. Рейтинг
    На ПАССЕ тоже кожух снимается, только сложнее снимать.
  46. #24
  47. Рейтинг
    На моторах 1,8 и 1,8Т это довольно просто. Надо снять патрубок забора воздуха(до воздушного фильтра). В передней часть ДВС есть пластиковая крышка ГРМ(крепится на 2-х защелках. Перед тем как ее снять надо завести шланг,крепяшийся на ней, на клапанную крышку(чтобы немешался). Снимешь крышку и вот он во всей красе перед тобой. Смотри на наличие трещин, потертостей, отслоений. Проверь также натяжение ремня. Прислушайся к работе ролика. Обрати внимание на положение ремня на ролике и шестернях. Если он начинает сползать с центра, то появился зазор в подшипниках(это не совсем хорошо).
    При обратной установке крышки он должна встать плотно и не двигаться, иначе есть вероятность что ремень будет тереть о крышку.
  48. #25
  49. Рейтинг
    На шестерке тоже просто, но только на одной стороне( правая ГБЦ по ходу движения), с другой стороны снять крышку довольно сложно и еще сложнее ее поставить на место. Подход такой же: снять патрубок забора воздуха и можно снимать крышку ГРМ отщелкнув 3 защелки.
Страница 1 из 4
