с такой ценой надо фото обязательно!
Всем доброго дня!
в связи с вероятной покупкой другого VW, продаю пассат:
2002 VW Passat B5+ 2.8 V6 AMX 4motion, Tiptronic, Climatronic, фаркоп, 115 т.км.
летняя резина на литых дисках (1 сезон), зимняя на оригинальных литых дисках (2 сезона)
защита двигателя, АКПП, мехзамок на АКПП, сигнализация, панелька альпайн
цвет - дельфин (темно -серый), салон - велюр светло-серый
30 т.км назад у официала заменен ГРМ с помпой и всем что необходимо, 10 т.км назад установлены новые рычаги передней подвески, рулевые тяги с наконечниками, тормозные диски с колодками по-кругу, КАСКО до апреля 2011г.
расшифровка вин:
Код модели: 3B31S9 ()
Дата выпуска: 20.03.2002
Модельный год: 2002
Код и номер двигателя: AMX 022218
Код КПП: FAR
Комбинация цветов интерьера: GB
Комбинация цветов кузова: 2A
Цвет крыши: 2A
VIN уже есть в базе данных. Берем расшифровку из базы...
Комплектация автомобиля (код и наименование):
0DE спецкомплект для платформы b5 vw passat
0FG Производство Mosel (если до 1995) или Калуга (если с 2008)
0G7 АКПП Tiptronic
0GG система выпуска ог по стандарту евро 4
0JL класс грузоподъемности передней оси - весовой диапазон 11
0K0 без альтернативной системы привода
0KA без наклеек и эмблем
0L2 электрический привод дросс. заслонки
0LW спец. таблички/наклейки/серт. безопасности для германии
0QB надпись "v6 4motion"
0SB наклейки/таблички на нем. языке
0TA без ковриков
0VA без бортовой документации
0Y1 стандартные климатические зоны
0YR класс грузоподъемности задней оси - весовой диапазон 15
1AT электронная программа стабилизации (esp), включая тормозной ассистент, abs, eds и asr
1BA стандартные пружины и амортизаторы
1C1 антифриз с темп. замерз. до -25 град. с, допуск до -30 град. с
1D2 съёмное тягово-сцепное устройство
1E1 противопылевой фильтр с угольным наполнением
1EX табличка с vin-номером
1G2 полноразмерное запасное колесо, стальной диск
1KE задние дисковые тормоза
1LT передние вентилируемые дисковые тормоза
1MR кожаное рулевое колесо (4 спицы)
1N1 усилитель руля
1NA без колесных колпаков
1PC болты – секретки
1Q0 без инерц. демпфера для рул. колеса
1SA без дополнительной защиты картера
1T2 знак аварийной остановки в багажном отделении
1V0 без бесплатных и не подлежащих пошлине шин
1VH монтажные детали для 6-цил. двигателя
1WD диаметр фланца вала кп для шарнира типа трипод
1X1 полный привод
1YC диаметр фланца вала кп 100 мм для заднего моста
1Z0 первая заправка серийным топливом
2B2 дополнительная шумоизоляция
2G1 вставка для заправки только неэтилированным бензином
2JN передние бамперы с хром. вставкой центр. воздухозаборника
2WA без дополнительной резины
3B4 подготовка для постзав. установки системы крепления isofix (система крепления 2 детских сидений на заднем сиденье)
3C3 трехточ.ремни безоп. с автом.катушкой во 2-ом ряде сидений с регул. высоты и 1 поясн. ремень безоп. с автом.кат.
3CA без перегородки
3FA без люка (сплошная крыша)
3GK без доп.нижн.части для пола багажн. отделения
3J7 2 активных передних подголовника
3L3 передние сиденья с регулировкой высоты
3LD велюровая обивка дверей
3MQ велюровый ковровый настил пола с прошивным ворсом
3ND без заднего сиденья
3Q1 2 задних подголовника
3QT передн.трехточ.ремни безоп. с автомат.катушк. с регул. высоты и преднатяжители
3S0 без релингов крыши
3X0 без приспособл. для перевозки длинномерн. грузов
3Y0 без солнцезащитной шторки
4A3 обогрев передних сидений
4B9 боков. защитн. накладки в цвет кузова, с хром. накладками
4GH серая тонировка в верхней части ветров. стекла
4K3 центральный замок с радиоуправлением, 2 складных радиоключа
4KC зеленое теплозащитное остекление боковое и заднее
4L6 автоматически затемняющееся зеркало салона
4LA без элемента управления
4M6 держатель для напитков
4P1 модульное напольное покрытие, сзади, исп. 2
4Q0 материалы не поддерживающие горение
4R3 передние и задние электростеклоподъёмники
4SD косметическое зеркало с подсветкой в водит.солнцезащитн. козырьке
4TD космет.зеркало с подсветкой в солнцезащ.козырьке передн.пасс.
4U5 карманы на спинках передних сидений
4UE подушка безоп.водителя и пер.пасс.
4W0 без отсека для кассет/компакт-дисков
4X1 бок. подушка безоп. водителя и передн.пасс.
4Z2 закрываемый на ключ перчат.ящик
4ZB комплект блестящей наружной отделки кузова
5C0 кузов без специальных размеров
5D1 дистанционное управление и блокировка дверей
5K0 без консервации окрашенной поверхности
5MG декор. вставки из корня орех. дерева для передн. панели, верхн. части центр. консоли и обивки дверей
5RQ сферич.наружн.прав.зеркало со стор.передн.пасс.
5SL асферич.наружн.зеркало на стороне водителя
6A0 без огнетушителя
6E3 центральный передний подлокотник с вещевым отсеком
6EP доп. облицовка для защиты от ударов камней
6PC кожаная рукоятка рычага стоян. тормоза
6Q2 кожаная рукоятка рычага кп
6R0 отделка рычага АКП
6SD текст. материал в качестве облиц.багажн.отделения
6U1 доп.наружн. противопыльные уплотнители
6W1 передний держатель номерн. знака (итальянского типа)
6XP электрорегулировка, электропривод для складывания и раздельный обогрев наружн. зеркал
6Y0 без ограничителя скорости круиз-контроля
7A0 без cd-чейнджера/проигрывателя cd
7AP противоугонная система с электронным иммобилайзером, охраной салона, автономной сиреной и комфортным открыванием
7B3 электророзетка в багажнике 12В
7E0 без накопителя тепла/доп. обогрева
7K0 без системы контроля давления в шинах
7N0 без вещевого отсека в потолке
7P4 опора поясничного позвонка в спинках передних сидений
7Q5 радионавигационная система с монохромным дисплеем (mcd)
7QB cd-rom для фрг
7X1 парковочный ассистент (aps)
8AY акуст. система 4 x 20 вт, со звуковой и визуальной сигнализацией
8BG галог.основн.фары и указ.поворотов в едином корп. с прозр.рассеивателем
8E2 ближнее подавление радиопомех для приема укв и св
8F2 белые боковые указатели поворотов
8GL генератор 120A
8K0 без спец. включения ближнего света
8KA без контроля катализатора
8L3 антенна крыши с электронным усилителем
8N3 датчик дождя
8NA без контроля стояночного света
8Q1 регулировка угла наклона фар
8R1 третий стоп-сигнал
8RM 8 динамиков спереди и сзади: 2 х 2 канала
8S4 салонн.плафон спереди и 2 салонн.плафона сзади с задержкой выключения и регулир.яркости, 2 плаф.для чтения спереди
8SA комбинированный фонарь (стоп-сигнал, указатель поворота, стоян. фонарь и фонарь з.х.), стандартное исполнение
8T1 система круиз-контроля
8TC задний противотуманный фонарь
8WA без противотуманных фар
8X0 без очистителя фар
8Z5 система охл. дв-ля, исполнение 1
9A0 без тревожн.сигнал.для такси
9AK кондиционер "climatronic"
9D0 без подготовки для постзаводской установки рации
9F0 без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации
9FB индикатор автоматической трансмиссии
9HA без доп. мультифункционального дисплея
9J0 без высокого звук.сигнала/регулировкой последовательности включения звука
9JB пепельница спереди, прикуриватель
9M0 без дополнительного/автономного отопителя
9P0 без контроля ремней безопасности
9Q2 многофункциональный дисплей (mfa) с check control
9T1 обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла
9W8 подготовка для постзаводской установки автотелефона с громкой связью
9Y1 индикация наружной температуры
A8S исполнение standard
B01 одобрение типа тс по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ес в фрг
B0A деталировка без спец. конструктивных предписаний для страны
C05 разрешение на эксплуатацию, приложение 05
C4Q 4 легкосплавных диска "road america" 7 j x 16
E0A не спец. комплектация
F0A не специальный а/м, стандартное исполнение
FB3 поверхность внутренней отделки окрашена софт-краской
G0Q 5-ступ. акп для полного привода
H6U шины 205/55 r 16
J0L акб 340 а (70 а*ч)
K8B седан
L0L руль слева
MT1 6-цил.бенз. дв-ль 2.8 л/142 квт (30 кл.) баз. двиг.: t7f
N0U велюровая обивка сидений, рисунок "maxima"
PA1 leather steering wheel (4-spoke)
Q2J передн.сиденья komfort
QA0 без встроенных детских сидений
QG1 продление интервала то
QJ0 без алюм./хром. декор. вставок
QV0 без тв-тюнера/цифрового радиоприема
RLB radio/navigation system with monochrome display (mcd) 4 x 20 watt, 8 speakers
T7F 6-цил. бенз.двиг. 2,8 л агрег. 078.2
U0C панель приборов с электронным спидометром, суммирующий и суточный счетчик пройденного пути в км, тахометр
V0A шины без указания марки производителя
VC0 без устр-ва открыв. гаражн.ворот
VX0 без системы hands-free
WBU "business" package for austria ph5,wt1,pw2,7x1,pm1
цена - 400 т.р. Место осмотра - Москва, м.Свиблово, Люблино
89165857714, Александр
Последний раз редактировалось Sham; 20.10.2010 в 14:44. Причина: снижение цены
TOUAREG NF TDI FULL
это за пассат на тряпке 500р ? Еще и второго года....
афтар твоему пепелацу цена в 400+-10 000 рубий
я свою б5+ 2003 года в 2008 продал за 400тыщ и то народ возмущался что дорого
скока кобыл ?
сотни 4 дадут
TOUAREG NF TDI FULL
стоимость снижена до 450 т.р.
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7266852-1982.html
ссылка, ап
вообщем 20.10 я точно буду знать - продадут ли мне авто что я присмотрел себе - и если да - после 20.10. будет очередное снижение цены.
за 8 лет 115 000 ???
B2 1,6 - B3 1,8 - B5 1,8T - B6 3,2 - CC 3,6
по ПТС ввезена физиком в декабре 2006, тут же куплена юриком была, у которого я и купил
7-8 год ездила у одного "знакомого" только по будням от дома до работы, а с кризисом - с осени 08 - стояла.
у меня расход 15-16 максимум летом
средний 13л (вторые показания компа за месяц), в городе хватает более чем на 400 км
вот и 20.10. - запланированное снижение цены
новая цена 400 т.р.
добавился небольшой недостаток - потертость переднего бампера + вмятинка арки переднего левого крыла.
автомобиль продан за 400. тему можно удалять.
