Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Как проверить уровень масла в 5-АКПП типтрон?
    Minsk Belarus
    Есть подозрения, что в АКПП 5 ст. типтрон низкий уровень масла. Поздное переключение передач. А чтобы включить 5-ю, надо жать тапку чуть ли не до 5 000 об/мин. Хочу начать с уровня жидкости в коробке. Как проверить уровень масла в 5-АКПП типтрон Passat B 5 GP ? ( из мануала это вообще не понятно).
    777Андрей777 Поблагодарил(и) за этот пост
    Почетный Мембер Аватар для Vital 86
    Сургут
    В теме про слив ОЖ, я ссылку поправил, там вроде все понятно.
    Ставиш авто ровно,,,, залазиш под низ,,,, откручиваеш большую пробку под 6 гранник размер примерно14,,или больше,,,токо на заведенной авто ,,, температура36-45градусов если течет,,,НОРМА,,,не течет доливай,,,и переключай скорости,,,течет закрывай пробку,,УСЕ,,,,УДАЧИ!!!Когда уровень,,,мал,,слышно переключения,,,маленькие толчки,,,А у вас или забита плита или кольца износились или гидротрансформатор плохо качает,,,плохое давление,,,нужна диагностика,,,блок управления коробки проверить,,,УДАЧИ!!!пиши,,,,
    Minsk Belarus
    Благодарю за помощь , обязательно воспользуюсь.
    Мембер Аватар для Cooler
    Москва, ЮЗАО
    Позднее переключение...логи сними блокировки бублика на режимах разгона в пол и на ручном режиме.
    В ручном кстати переключает нормально все?
    ДМРВ лог снимал, как поживает?
    Нагрузку коробка адекватно оценивает и определяет?
    3C5/CBBB/09"
    Екатеринбург
    В пробке шестигранник на 17 а так всё как написали выше. Если масла мало, то советую поменять + фильтр. Необходимо 6 литров (должно войти примерно 5,8 литра +-100 мл. )масла + фильтр + прокладка. захочешь поменять сам, напишу как (сам недавно менял). И ещё один нюанс, если его мало, то возникает вопрос почему. Может подтекать или из под прокладки или из под разъёма который входит в АКПП со стороны двигателя. Не затягивай а то поджаришь коробку (ремонт в среднем 70 000 рублей). Если будешь менять в сервисе обязательно присутствуй при снятии поддона с АКПП и посмотри состояние поддона на наличие вмятин (обязательно выстучать если есть вмятины) и сколько там мусора. Если есть мусор который прилипает к магнитам (если его много) которые находятся внутри поддона значит сильно изнашиваются фрикционные диски, а это не есть хорошо. Удачи!!!
    Луостари-1
    В коробку идет 10,200 л +замена фильтра +замена прокладки + промывка коробки это называется полная замена масла,рекомендуется каждые 60000 км.
    1.8т awm,2002г.tiptronic
    rogi2009, Масло--меняют,да, но про промывку не слышал..когда ремонт--все моют...не подскажете чем и как моют...
    Тюменская обл. Ишим
    А масло какое идет маркировку напишите кто нибудь......
    Serega74, А какая акпп-если 5 типтроник--оригинал -цвет масла в двигатель--не оригинал ессо-красная фляга по 1 литру..оригинальная-серая 1 литр..замена 6 литров+фильтр и прокладка поддона...
    Сообщение добавлено в 20:45, предыдущее сообщение было в 20:42
    Цена оригинал-700-1200руб.за литр..не оригинал 400-700руб..
    Екатеринбург
    По поводу масла посмотри на Экзисте SWAG примерно 600 рублей за литр, серая бутылка по литру. Надо 6 литров для замены. Часть масла аккумулируется, без разбора не поменять. ВОйдёт примерно 5.8 литра. Главное новый фильр на нём советую не экономить, от его пропускаемости зависит долговечность коробки.
    смоленск
    кто менял себе масло в АКПП 5 ст. типтронике.какое заливал.а то собираюсь менять .в магазине сказале что на эту машину можно лить только оригинал.что скажите на это.
    Выше--там написано...
    смоленск
    по книжке прочитал что надо заливать масло atf esso egl 71141 заливал себе кто такое.
    j0ker777, Книга не знает про эссо...вешай--токо пальто на вешалку....
